habe seite kurzen ein Funksystem von Zeck (daisy).
Dieses ist auch soweit eingestellt, dass heißt die Clip Anzeige leuchtet beim sprechen nicht, und ein rauschen ist auch nicht da.
Nun habe ich 2 Mikrofone, welche nicht die besten sind.
Einmal ein Sennheiser (schon 15-20 Jahre als, glaube Kondensator. längliche Form) und ein Soundstar MKII.
Bei beiden Mikrofonen tritt dasselbe Phänomene auf.
Das Zeck System wird per XLR oder Klinke an das Mischpult angeklemmt.
Der Gainregler des Mikrofone steht auf 5.
Der Masterkanal steht auf 3.
Nun kann ich den Mikro Kanal nicht über 1 ziehen. Sobald er drüber kommt, gibt es derbe Rückkopplungen. Dabei ist die Entfernung zu den Boxen egal.
Ob ich nun 2m oder 20m weg stehe, davor oder dahinter, das Rückkopplungsverhalten ist gleich.
Schließe ich die Mikros direckt per Kabel an, fängt es erst bei 3 anzukoppeln.
Bin nun mit meinem Latein am Ende.
Evt kann einer von euch helfen.
MFG
Dominik
