Litec QX 30 Bracing
  • Wir haben seit kurzem auf Litec QX30 umgestellt. Jetzt ist mir aufgefallen, daß bei den 2m Stücken das Bracing nicht passt. Man kann sie drehen und wenden, wie man will, der Übergang ist immer
    Code
    sollte aber meines Wissens
    Code
    sein.
    Stimmt was mit dem Alu nicht? Oder bin ich zu doof? Oder ist das so okay, aufgrund der Endverstärkungen an der Truss?
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • Hallo!
    Dann hats du also entweder gebrauchtes altes Material gekauft oder vom Lieferanten Restbestände bekommen, wird aber auch sicherlich genau auf deinem Angebot gestanden haben oder???
    Die Truss heißt mittlerweile QX30S und hat bei einem 3 Meter Stück genau 1 Bracing mehr bekommen. Daher lässt sich bei der ...S Serie auch das Fachwerk durchziehen.
    Wir haben sowohl altes als auch neues im Verleih. Statisch soll es aber wie vom Admin erwähnt keinerlei Auswirkungen haben. Es wird vermutlich ehr besser werden, aber von Litec gibt es durch die neue Auflage keine Geänderten Lasttabellen.
    Ingo
