ich habe in dem Bereich relativ viel Erfahrung. - Schützenfeste mit Riesenfestwiese, Radrennen, und diverse Feuerwerkveranstaltungen mit Hintergrundmusik, Stadtfeste.
Ich habe mich nie gescheut einzelne Enstufenracks mitten ins Publikumm zu stellen(z.b. bei großen Festwiesen)
Kurbelstative mit doppelter Kupplung für 2 Tops waren dann immer ganz nützlich. Ich habe eigentlich nie eine schlechte Erfahrung mit Vandalismus oder Diebstahl gehabt.
D-Box bzw. Entstörer zwischen die NF-Verbindungen. Natürlich reicht Monosignal.
Wenn auf dem Veranstaltungsgelände irgendeine kleine Bühne oder z.b. ein Moderationswagen (z.B.Radrennen) vorhanden ist dann ist es auch von Vorteil mit einem Horngeladem System mit wenig Bassfundament eine bestimmte Distanz zu beschallen.
Bei Outdoor Veranstaltungen empfiehlt sich aber meiner Meinung nach keine 100V Technik. Besonders bei Sprachübertragung ist die bei hohem Pegel eher verzerrt und undeutlich.
Es könne nicht genug Tops und Amps sein, um Outdoor eine gute Sprachübertragung zu liefern.
Für noch größere Distanzen sollte man Funkübertragung nutzen, das funktioniert auch hervorragend.
