Hallo!
Für meine Top40-Band suchen wir eine leicht zu transportierende PA, die auch wenig Platzbedarf hat
und für eine typische "Dorfhalle" die so ca. 400 Leute packt, ausreichend ist.
Anforderungen:
- leicht zu transportieren-größenmäßig (auch im Van)
- leicht im Gewicht
- hohe Zuverlässigkeit
- amtlicher Sound
- maximal 4500 Euros
- Der Lautstärkepegel sollte nur die ersten 6-7 Meter auch Druck haben, meist wird vom Veranstalter
gewünscht, dass die Leute sich auch noch unterhalten können - meist sind Bartische am anderen Ende
der Halle. Ganz einfach: Wir spielen immer bei einem noch recht angenehmen Pegel.
Nun haben wir erst mal die Wahl zwischen 2 Systemen:
Variante 1: RCF Bundle: 2x ART 710-A + 2x ART 905-AS
Tops: 750 Watt BiAmp Digitalendstufe, SPL max. 129 dB,10" Neo-Woofer mit 2,5" voice coil,
1" Neo-Driver mit 1,7" voice coil
Subs: Aktiv Subwoofer, 15" Neo-Woofer mit 3" voice coil, 1000 Watt Digitalendstufe,
SPL max. 131 dB.
Variante 2: gebrauchte Yorkville-PA bestehend aus:
2x Yorkville Elite E210B Tops + 2x LS608 Subs, inkl. passendem Yorkville Amping & Elite Prozessor
Tops: 600W/max. SPL: 126 dB
2x 10“ Neodym Lautsprecher und 1“ Horn, 55 Hz – 26 kHz
Subs: 800W/max. SPL 134 db/18"
Das RCF-Bundle ist um einiges kompakter als die Yorkville und von den Daten her ungefähr
gleich. Nur habe ich irgendwie bedenken, was ein Aktivsystem angeht. Wenn ich einen Sub
mit 1KW donnern lasse, nimmt der Amp da auf Dauer nicht einen Schaden wegen der ganzen
Vibrationen??
Zu welchem System würdet ihr raten? Oder evtl. gar keines von beiden und ein anderes??
Danke vielmals für Eure Hilfe
Tobias
