Hallo
Bin neu hier jedoch kenn ich die benutzung eines Forums recht gut. Deshalb habe ich zum Anfang hin die Such Funktion benutzt und leider konnte ich kein festes ergebniss herrausfinden..
Okay ich habe zwei 4Acoustic DYS-115A Bühnen Monitore von mein besten Freund und Profi Veranstaltungstechniker geschenkt bekommen (Weil er nurnoch JBL Systeme benutzt). Sind nicht hochwertig jedoch reichen sie für einen kleinen Gig sowie im Proberaum als Gesangsanlage (Für Drummer und mich den Sänger/Monitore)
Das Problem liegt jetzt daran das wir eine passende Endstufe benötigen und nicht gerade flüssig sind... Leider sehe ich auch mein Veranstaltungstechniker nicht bzw er ist gerade im urlaub.. also kann ich ihn auch nicht um Rat bitten.
Ihr müsst mir helfen..
Das System hat folgende eigenschaften:
4Acoustic DYS-115A mit 15" Tieftöner sowie ein Hochton horn.. (fragt mich jetzt nicht wie groß der Treiber ist...)
- Nominal Impedance: 8Ohm
- Cont. Program: 800 Watt
- Rated Power: 400 Watt Rms
Wir habe eine Endstufe gefunden die Folgendes leistet und mit recht gut gefällt:
INPUT LEVEL
FREQUENCY RESPONSE: 20 Hz - 20.000 Hz (+0 / -0,5 dB)
INPUT SENSIVITY: 0,775 V , 1 V , 1.4 V
INPUT IMPEDANCE (BAL./UNBAL.): 20 Kohm / 10 Kohm
OUTPUT POWER BRIDGED RMS 8 Ohm: 1300 W x 1
OUTPUT POWER (THD =< 0,1 %) RMS 4 Ohm: 900 W x 2
OUTPUT POWER (THD =< 0,1 %) RMS 8Ohm: 500 W x 2
SIGNAL TO NOISE RATIO: > 105 dB
CROSSTALK: > 65 dB
T.H.D. (1 KHz): < 0,015 %
T.H.D. (20 Hz - 20 KHz): < 0,03 %
DAMPING FACTOR (F<= 1 KHz 8 Ohm): > 650
SLEW RATE: > 45 V / us
PROTECTION: Overhead, short circuits, DC,Limit and soft start,
Output Relay-Zero current switch, Intellectual Clip Limiter
SIGNALS: Power / Stand by LED, Protection LED, Signal LED, Clip LED, Bridge LED
FRONT PANEL CONTROL: Level Control Power on / off
REAR PANEL CONTROL: Input sensitivity selector, Groud selector, Operation mode selector,
High pass filter selector, Crossover selector, Limiter selector
REAR CONNECTORS: Neutrik Combo input, XLR Link Neutrik Speakon 4 Connectors output
POWER CONSUMTION (8 Ohm - half loaded): - 14 dB
POWER SOURCE: 230 V -50 Hz
DIMENSION (W x H x D): 482 mm x 458 mm x 130 mm
WEIGHT : 23 KG
egal welche Marke jetze.. und wie Teuer, es geht mir nur um die Leistungen
Sagt mir einfach ob die Endstufe für Gesang reicht.. Egal ob das jetzt vielleicht zu viel Power für nur Gesang ist.. Es geht nur darum das meine Boxen oder die Endstufe nicht "Adios" sagen.. Das System soll nur im grünen Bereich laufen.
Vielen dank für eure Mühe.. ich freue mich sehr auf eure Antworten.
Reicht es auch wenn Endstufen 400W RMS Leisten? Also Passend für die Boxen oder ist das was zu wenig??
