Meine coef scaner ratteln ganz schoen.
Ich kann die wd40 dose kaum zurueckhalten.
Sauber sind die.
Gibts da was zb.fuer die rotating gobos ?
grusse
bis ffm
Scanner Schmieren????
Zum ölen von Gobos benutzt man Silikonöl, da es sehr hitzebeständig ist.
Kupferpaste
Grafitpulver soll, soweit ich weiß, am besten sein!
WD40 ist eigentlich weniger Schmiermittel, mehr Wasserverdänger und Korrosionsschutz..
http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40Bei allen Zahnrädern würde ich da eher zu hitzefestem Fett tendieren. Gerade wenn der Scanner alt ist, kommen die Geräusche auch durch den Abrieb der Zahnräder.
Jo, Zahnräder mit passendem Fett, den Rest mit Silikon.
Und btw. WD40 ist toll und geht für absolut alles
MfG Christian Hackmann
ich hab silicon spray bestellt.
mal hoeren.
vielen dank -
Bist du sicher, das in einem Scanner, in dem der Staub per Lüfter
durchgewirbelt wird, Fett das richtige für die Zahnräder ist?
Das bindet, nach meiner Erfahrung, einfach zuviel Staub und
führt somit zu einer schnelleren Abnutzung durch mehr Abrieb.
Bei Kunststoffzahnrädern würde ich auch Silikonspray nehmen. -
Bloss nicht WD-40 nehmen, WD-40 enthält weichmacher die das plastik weich machen. Ich bitte WD-40 ist nur für metallische mechanische teile gedacht was festsitzendes wieder locker zu kriegen sowie rostlösung.
Und den schrittmotoren sollte man auch nicht einsprühen.
Wenn man die Spraydose gebrauchtanweise richtig durchliesst steht das auch so indirekt beschrieben.Erfahrung habe ich auch gemacht durch ein fahrradforum da gings um gabelöl da die federgabeln auch kunstoffdichtungring hat und durch wd-40 schädigen könnte.
mfg simeon
mfg simeon
Davon schreibt der Hersteller aber nichts:
