wir sind grad auf der Suche nach einem Aktiven 18" Bass, und sind auf den XBA von HK Audio gestoßen. Kennt den jemand? Weil auf dem Blatt schaut er ganz nett aus. Oder gibt es was vergleichbares in der größenordnung?
mfg
Lucas
mfg
Lucas
Hallo
Mein Favoriet ;
Features
Yorkville NX 720s
· 720-watt Self-Powered Subwoofer
· 15-inch Neodymium Woofer
· Solid Plywood Cabinet Construction
· Delivers Solid 40-150Hz Bass
· Tunable 45-90Hz Bass Boost
· Integrated All-Metal Handles & Standmount Adapter
· 130db Maximum SPL
Kostet weniger und seht den HK Bass in nichts nach.
Oder wenn es wirklich ein 18er sein muss der: LS800P - Powered Subwoofer, 1500w, 1x18 inch von Yorkville.
Kann die Aktiven Systeme sehr empfehlen. Zumindest sollte darüber nachgedacht werden.
Zitat von "Lucas Hofmann"Oder gibt es was vergleichbares in der größenordnung?
Etwas günstiger:
- RCF 4Pro 8001AS/8002AS
Etwas teurer, aber sehr gut:
- db DVA S10
- RCF TTS 18-A
aber machen die 400Watt keinen Unterschied? oder kann man das vernachlässigen?
Wen interessieren heute noch die Wattzahlen...? Der Wirkungsgrad ist wichtig, also was am Ende rauskommt (dB). Ich empfehle hier auch den RCF 8001. Günstig und gut! Ich habe mir vor meinem Kauf so einiges angehört und mich eindeutig für den RCF entschieden. Durch den Preis ist das Ding sehr wirtschaftlich und über den Sound hat sich bis jetzt noch niemand beklagt. Die Aussagen waren eher "positiv überrascht"!
Gruss WK
HK hat 2 Vertriebsschienen. Concert Audio scheidet wohl aus wie Contour vermutl. vom Preis her. Die Musiksparte MI Division wie Pro:18 A ist nur durschnittlich. Die Aktivsubs der Deacon in Verbindung mit deren Passiv-Slave hat mich auch nicht überzeugt
Zudem gibt es diverse Bauarten. Bandpaß oder Direkt Reflex sowie Horn
Recht gut gefällt mir hier der KME CBA 800 D by http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/48a6d73a03418768273f4debae1906b7/Product/View/1&2D122&2DH5
Hast du den XBA schon mal gehört?
Leider nicht gehört. Aha. Der Threadsteller hat mir den Link per PN gesandt
Active Cabinets: http://www.hkaudio.com/products.php?mode=prod&ptype=ps&pk_id=23&id=103
Wohl noch recht neu.
Na ja, wie immer Half Space (Halbraummessung) :roll: :wink:
Wie gesagt sind hier viele User eher PA Vermieter. Diese Serien laufen bei HK über den Musikinstrumentenhandel MI Division & sind uns nur über Umwege zugänglich auf Grund der Vertriebsstruktur. :roll:
Hatte diese beiden vielleicht schon jemand vergleichen koennen??
- db DVA S10
- RCF TTS 18-A
Etwa gleich schwer und teuer... bei mit RCF speaker... Bei beiden die gleichen Angaben - 1000W und 136dB SPL - gibt's da klangliche oder irgendwelche wichtige Differenzen??
Danke, mfg
Teste mal den Variant 18A von DAS. Ist ne nette Kiste, auch ohne Flugoption erhältlich, dann etwas günstiger. Insgesamt ein vernünftiges Preis/Leistungsverhältnis.
An RCF TTS18A user:
schaltet die XOVER ADD Taste die Interne Weiche ab? (die soll ja laut manual nur 80 oder 110Hz einstellbar sein) und mit gedrueckten XOVER ADD soll der Sub bis 120Hz spielen - oder bleibt die Weiche da leider weiter aktiv?
danke - mfg
DB Techn & RCF, Qube Audio sowie FBT gehören sowieso einem Hauptaktionär in Italien
Macht also keinen großen Unterschied
DB S 10 ( S 20) sind ja auch die Subs für die DVA Line Arrays. Hat bei uns Jemand in Bielefeld in der Vermietung.
Laut PDF einen Phasenschalter sowie 80 / 110 Hz Add
http://rcf-deutschland.de/Datenblatt/Datenblatt%20TTS18A.pdf
mfg
Lucas
Hallo Lucas,
ich werfe hier mal 2 Alternativen ins Rennen:
http://www.seeburg.net/B1801_dp_Datenbl_dt.pdf
...mit 1885,- netto UVP. Von Augsburg wäre ja eine Reise zur Seeburg Hausmesse am 17.11. durchaus denkbar. Da könntest Du Dich direkt vor Ort informieren.
http://www.fbt.it/intranet/Ing…ERVE/VERVE-18SA/index.asp
...mit ca 1300,- EUR netto UVP. Auch dieser Vertrieb ist nicht allzu weit weg von Dir.
Gruß,
Achim
Hallo!
Der XBA von HK ist recht brauchbar - hatte ihn mal kurz auf ner Presentation gehört.
Preislich teurer aber doch schon gut der HK CT 118
http://www.hkaudio.com/products.php?mode=prod&ptype=cs&pk_id=7&id=18
Wenns preislich noch passt einfach mal anhören.
Was haste eigendlich damit vor?
mfg Martin
Mir ist grad noch was eingefallen:
Mackie SWA 1801
Super Subwoofer - aber wenn du bekommst einen gebrauchten der noch in den USA gebaut wurde - die Teile gehen richtig gut.
hoffe ich konnte helfen.
gruß martin
Der hat dan aber 60kg
Wenn man zwei gesunde Maenner in der Band hat, ist es aber kein Problem...
Wenn Dir der HK XBA nicht zu teuer ist - kannst Du vieleicht noch einpaar hundeter drauf legen und sich den RCF TTS18A holen.
Da bist Du sicherlich nicht unzufrieden - meine kleine Meinung...
Ich habe vorgestern den neuen JBL EON 518S gehoben und gehört.
Sieht optisch etwas gewöhnungsbedürftig aus, wiegt aber dafür nur 29,5kg (!). Der Bass klingt sehr rund und ausgewogen. Ideal für Tanzmusik. Die Endstufenleistung von 500Watt könnte etwas höher sein, aber auch damit geht er recht ordentlich. Bei einem derzeitigen Preis von 950,00 € kann man ja auch mal einen mehr kaufen. Genaue Infos gibt es bei Audiopro.
Da ist ja aber oft fuer viele - v.a. Alleinunterhalter oder DJ - der Transport ein Problem... Wo ich noch einen Sub gesucht habe - war es ein 18" oder 2 15" - mehr passt ins Auto nicht rein... Und ich nehme mal an, dass es bei sehr vielen das gleiche ist... und kaum einer wuerde wohl gerne extra das Auto waechseln oder sich einen Ahnaenger dazukaufen...
