Zitat von "Soeren Brecht"Nene das hast du falsch verstanden. Der sub soll an Kanal B genauso laut sein wie EIN Sub an Kanal A
Wo ist dann das Problem? Die gleichen Gesetze wie Anfangs erwähnt anders kombiniert führen zu P=(U^2)/R .
Soll heißen: Sorg dafür, dass an jedem Chassi die gleiche Spannung anliegt und du bekommst die Gleiche Leistung raus.
Wenn du jetzt kurz nachdenkst (oder auch ein kleines Ersatzschaltbild malst) erkennst du, dass die beiden Pappen
an Kanal A parallel hängen und somit sowieso die gleiche Spannung abbekommen.
Also einfach Spannung an Kanal A gleich der Spannung an Kanal B halten und gut ist.
Ich würde allerdings unter Last messen, da die Spannung durch unterschiedliche Last unterschiedlich stark einbricht.
Wie stark das ins Gewicht fällt kann ich allerdings nicht sagen.
Und auch hier gilt: Finger weg, wenn keine/zu wenig Ahnung!
Gruß,
FireFly
