ich hätte eine Frage zum Betrieb von 6x Audio Zenit PW18 an 2x Yorkville AP6040.
Welche der folgenden Aufteilungen erachtet ihr als am sinnvollsten.
1.
Amp 1 für 2x PW18 links und 2x PW18 rechts (im dreier Stack die unteren beiden)
Amp 2 für 1x PW18 link und 1x PW18 rechts (im dreier Stack der obere)
2.
Amp 1 für 3x PW18 links (2 Stück auf einen Kanal, einer auf den zweiten Kanal)
Amp 2 für 3x PW18 rechts (2 Stück auf einen Kanal, einer auf den zweiten Kanal)
Von der Leistung her werden die beiden PW18, welche dann auf 8 Ohm laufen etwas mehr Leistung abbekommen als die anderen vier, da die Yorkville an 8 Ohm 2x1250 Watt und an 4 Ohm 2x2000 Watt macht.
Ist es eine gute Idee eine Endstufe von der Ohmlast her ungleichmäßig zu belasten (wie in Aufteilung Nr. 2 der Fall)?
Ich tendiere somit am ehesten zur Aufteilung Nr. 1. Sollte ja kein Beinbuch sein, wenn einer der drei Bässe auf einer Seite etwas mehr Leistung als die anderen beiden bekommt.
Oder vielleicht ein ganz anderer Vorschlag?
Danke für Eure Antworten.
Patrik
