Hallo Gemeinde,
ich hatte gestern das Problem, dass auf einmal eine aktive Stereo-DI-Box nicht mehr tat und ihre Power-LED auch nur noch leicht glimmte. Beim Soundcheck war noch alles okay. Die DI durch zwei passive ersetzt und es lief wieder. Ich dachte natürlich, die DI wäre einfach defekt, heute hatte ich aber vier AT4041 am selben Pult und wieder tat sich nichts.
Ich konnte das Problem dann einkreisen:
Solange nur ein Mikro mit Phantomspeisung angeschlossen ist, funktioniert es bestens. Auf einem anderen Kanal liegen dann aber statt vorher 45V nur noch 19V an. Wenn mehr als ein Mikro mit Phantomspeisung dran ist, laufen beide nicht mehr.
Scheinbar ist die 48V-Versorgung des 02R also zu schwach für zwei Kanäle und bricht zusammen. Ist jemandem dieses Problem beim 02R schon einmal untergekommen? Weiß jemand spontan, welches Bauteil sich da verabschiedet haben könnte?
Beim Soundcheck eine Stunde vorher war ja noch alles okay, ich hatte das Problem mit dem Pult auch vorher noch nie.
