Nachdem ich in einem anderen Thread bereits wegen einer guten Aufstellung für einen Beschallungsfall gefragt habe und nun eine Lösung gefunden habe, habe ich zum gleichen Fall noch ein Problem mit dem Controller.
PA ist eine db DVA mit 6xS20 und T4 Tops
die 6 Subs sollen unter eine Bühne und möglichst breit abstrahlen
dabei sollen 5 Subs nebeneinander nach vorne strahlend gestellt werden und einer Phasen verschoben und delayed für eine Rückwärtsdämppfung sorgen was soweit in der Simulation auch funktioniert hat. berechnet mit den db Programmen und überprüft mit dem d&b Konfigurator mit Q Subs (einfach mal um zu sehen ob die ergebnisse ungefähr passen können)
Mischpult ist DJM-600 oder 800
Controller Driverack PA
Nun bräuchte ich ja 4 verschiedene Sub Kanäle am Controller die aber alle Mono laufen. Geht das mit dem Driverack PA? Hab die Anleitung vergeblich durchforstet bzw da bis jetzt nur eher negative Sachen gefunden. Kann das wirklich sein das man nur die letzten beiden Ausgänge bzw nur Nr.5 mit dem Mono Signal füttern kann? Geht das irgendwie oder fällt euch ne andere Lösung ein. Hab das Driverack leider nicht zur Hand im Moment deswegen kann ich mich damit zur Zeit nicht spielen sondern es muss dann so funktionieren wie jetzt geplant.
