ich habe ein paar Probleme mit den Aux- Wegen meines Soundcraftpultes. Die Auxwege arbeiten wie sie lustig sind. Mal geben sie kein Signal heraus und dann arbeiten sie wieder einwandfrei z.b. wenn ich einmal richtig Pegel auf den jeweiligen Weg gegebn hab. Noch dazu ist mit aufgefallen, dass ich die Kanäle rechts von der Mastersektion (18-32) nicht mehr auf "Mix" routen kann. sobald ich die Kanäle über die Subgruppen route funktionieren Sie. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich den Fehler finden kann bzw. welcher Art es sein könnte?
Danke und Gruß
Michael
Soundcraft Spirit LX 32 Probleme mit Aux Wegen
Hallo
Höchstwahrscheinlich sind die Pfostenstecker die die Kanäle verbinden am runterrutschen. Aufschrauben und Pfostenstecker wieder in Position drücken. Ggf mit Heußkleber fixieren.
Rainer -
danke für den Tipp. Das würd zumindest das Fehlerhafte Routing erklären. Aber bei den Auxwegen bin ich mir nicht so sicher. Das scheint mir mehr ne Mastergeschichte zu sein, da es dabei egal ist, welchen Kanal ich benutze. Dafür auch ne Idee?Gruß
Michael -
hat das Pult Inserts in den Aux Wegen?
Der von Dir geschilderte Fehler kommt gerne von oxidierten Klinkenbuchsen für den Bus-Insert.
Kurzfristig hilft mehrfaches Ein- und Ausstecken, langfristig hilft der Austausch.Gruß
Insomnia -
das LX7 (?) hat als Aux-Ausgänge Klinkenbuchsen, diese könnten den beschriebenen Fehler verursachen - vgl. obigen Insertkommentar (Inserts an den Auxen hat es nicht)
das ist ein LX 7. Sorry hatte vergessen das zu schreiben. Danke für die Tipps.
Michael
Schonmal den Master Aux Send öfter hin und her gedreht, vielleicht ist das Poti anoxidiert?
Viele Grüße
Tobias Kammerer -
Hi. Das mit den Potis hab ich auch schon überlegt und sie auch schon ganz oft hin und her gedreht. Aber kann natürlich trotzdem noch an den masterpotis liegen. Gruß Michael
