ich habe für den Kleinverleih ein paar JB systems COB-4BAR angeschafft. Erster Eindruck ist wirklich gut; Verarbeitung und Lichtausbeute (muss in kleinen Räumen auf jeden Fall gedimmt werden!) sind wirklich gut.
http://www.beglec.com/manuals/COB-4BAR%20manual%20V1,0.pdf
Als Controller habe ich als ersten Kandidaten den JB systems LEDCON-02 MK2 angesehen. Der ist recht einfach zu bedienen, hat aber ein paar Mankos:
- Beim Einschalten ist das Gerät im Standby. Erst nach Drücken auf den "Black Out"-Taster ist es eingeschaltet. Auch mit Aufkleber auf dem Gerät und Erklärung rufen die Kunden an, weil das Licht "auf einmal" nicht mehr geht.
- Doppelbelegung der Auswahltasten für Chaser: einfarbige Chaser und mehrfarbige Chaser schaltet man durch mehrfachen Druck auf die selbe Taste um und die dazugehörige LED blinkt oder leuchtet dauerhaft.
- Doppelbelegung der Fader und winzige Beschriftung. Selbst im Hellen nur dann zu lesen wenn man ihn im richtigen Winkel anschaut
=> Fazit: Zu kompliziert, das muss einfacher gehen
Was gibt es denn da empfehlenswertes? Was ich suche:
- Controller für 4 RGB-LED, idealerweise im 16-Kanal-Modus (R-G-B-Dimmer-....)
- Idealerweise noch Schalter für 2 Effekte (Kanal 17 und 18)
- vorprogrammierte (!), abwechslungsreiche Programme
- idiotensichere Bedienung
- keine Doppelt- und Dreifachbelegung der Taster
Kennt jemand ein passendes Gerät?
Mir ist spontan Eurolite DMX LED Operator 4 aufgefallen, aber da passt wohl die Kanalbelegung nicht.
001 - LED PARCAN 1
006 - LED PARCAN 2
011 - LED PARCAN 3
016 - LED PARCAN 4
021 - LED KLS-200 RGB, auch KLS-400/800/401/801/1001
036 - LED Bar RGB 252/10
049 - Nebelmaschine
