Hallo Liebes PA Forum,
ich würde gerne meine PA, outdoor im Nirgendwo betreiben und würde dies gern über einen Generator realisieren.
Zur Verfügung steht ein Honda ECT6500P mit 3,6KW Dauerleistung an 220V Details zum Beispiel hier. Auf der Honda Seite finde ich das Aggregat leider nicht.
Angeschlossen sollen werden,
zwei Crown Macrotech 2400 mit jeweils 4Ohm Last an jedem Kanal und bei 600W limitierte Leistung ,
eine Fat Audio FPA1.5 auch mit 4Ohm Last und an jedem Kanal bei 500W limitierte Leistung,
eine KME SPA 240E mit 8Ohm Last und an jedem Kanal bei 60W limitierte Leistung.
ein Mischpult, ein Weiche, ggf ein Laptop und natürlich Grundlast.
Im vorzüglichen Datenblatt der Crown MT2402 stehen zwar auf Seite 26 die genauen Leistungsaufnahmen für 4Ohm etc, jedoch kann ich mir kein Bild vom Duty Cycle machen, beziehungsweise wieviel Prozent der Amp ausgelastet ist bei 600W und nur minimal aufblinkender Limiter Lampe.
Zur Fat sind die Angaben gänzlich Mager, ich konnte lediglich eine maximale Leistungsaufnahme von 2300W im Netz entdecken was aber vermutlich eher nicht der Leistungsaufnahme im Normalbetrieb entspricht. Vielleicht ist das die Heizleistung wenn sie brennt.
Die KME ist ebenfalls nur mit der maximalen Leistungsaufnahme von 370W angegeben, was sie vermutlich erst bei 4Ohm Stereo erreichen würde.
Ich vermute auch das der Großteil des Stroms in den Macrotechs verschwindet.
Als Grundlast würde ich 900W bis 1200W einsetzen.
Sollte man auf jede Phase die selbe Grundlast legen?
Würde dann auf jede Phase einen 300W Halogenstrahler legen und zum Beispiel auf Phase 1 und 2 je eine Macrotech während Phase 3 dann die beiden andern Amps und Peripherie bekommt.
Aber letzten Endes ist vermutlich am wichtigsten, ob das Aggregat überhaupt groß genug ist.
Also was meint Ihr? Möglich oder in der Form lieber die Finger davon lassen?
Liebe Grüße,
Jan Zipper
