Mein Optoma Beamer ist am Wochenende ausgefallen. Das heißt die Lampe geht nicht mehr an. Ich vermute das sie defekt ist. Sie hat aber erst 190 Stunden Laufzeit. Das wäre natürlich sehr wenig. Eine neue kostet ca 160 Euro. Bevor ich die bestelle würde ich gerne überprüfen ob die alte kaputt ist. Gibt es da eine Möglichkeit das zu überprüfen? Mit einem Durchgangsprüfer wird es ja nicht gehn.
Vielleicht hat jemand einen Tip.
Beamer Lampe defekt
Da es bestimmt 'ne Entladungslampe sein wird, isses eher das Zündgerät oder die Peripherie drumrum.
Hi
Manchmal kann es aber auch nach so einer kurzen Zeit die Lampe sein!Im Heißen zustand evtl den Projektor zu unsanft bewegt, Überhitzt durch fehlende Kühlung,
Falscher Winkel beim Projektor
Kann etliche Ursachen haben!Evtl gibt es in deiner Nähe einen shop der auch Projektoren hat, die können evtkl in der Werkstatt nen blick reinwerfen...
Daniel -
Die Lampe ist nicht defekt. Das hat jetzt ein Test mit einer Austauschlampe ergeben. Ich habe den Beamer jetzt eingeschickt zur Reparatur. Ist ja auch noch Garantie drauf.
Naja das ist doch eh' der erste Weg;wenn noch Garantie is.
Soo empfindlich sind die Leuchmittel aber trotzdem nich. Bei fehlender Kühlung würde das Gehäuse wie ein alter Toaster aussehen und die Lampe zu 90% geplatzt sein.
Das natürliche ableben äußert sich anfänglich mit Zündunwilligkeit besonders bei Kälte.
Beschleunigt wird das durch besonders viele Zündvorgänge.
