var Sub = Acoustic Line Seeburg TSE-Sub GV (passiv Version, 18”, 800 W) Datenblatt: http://www.acoustic-line.de/TSE_Sub_Datenbl_dt.pdf
var DC6 = KMT DC6
var DC9 = KMT DC9 Daten:http://www.kmt-sound.de/endframe.htm
var Energiequelle = SDMO-Aggregat 1~ 7KW. AVR: unbekannt.
Vorgeschichte
Auf ner kleinen Open-Air Party wurden 2 Subs an der DC9 im Brückenmodus (1x 2,4KW, 4Ohm) eingesetzt sowie 4 Tops á 300W an ner DC6. Für die Ausleuchtung warn 5 Par56 LED-Spots á 40W und ein Moonflower ca. 250W im Einsatz. Nach ca. 8h Dauerbetrieb liefen plötzlich nurnoch die Tops. Die DC9 machte keinen Mucks mehr, LED's zeigten nichts mehr an. Beim erneuten Anschalten brummten und kratzten die Tops, das Aggregat ging in die Knie kurz daruf dann ganz aus. Nach einem Test an am heimischen Stromnetz flog beim Einschalten der Sicherungsautomat (16A). Die Feinsicherung in der DC9 blieb unbeschadet.
Resultat
DC9:Nach Reparatur/Untersuchung: Endtransistoren durch.
Subs: Der Ciare in einem Sub gab nurnoch leichtes kratzen von sich, Membran konnte man nicht mehr eindrücken = festgebacken. Der Zweite hatte scheinbar nichts abbekommen, optisch und akustisch ok.
Ursachenfindung
Nun würde mich interessieren was primär als Ursache in Frage käme
1. Aggregat
Aufgefallen ist mir anfangs ein leichtes einbrechen der LED Spots beim Bassschlag. Ist aber nur leicht bei direkter Betrachtung aufgefallen. Fehlte evtl. eine Grundlast sodass das Aggi mit den kurzen Spitzen nicht mehr mithalten konnte? Wenn ja inwiefern wirkt sich dass auf die Endstufe sowie die Subs aus?
2. Stupide/fahrlässige Überlastung der Speaker
Vorweg: Trennfreq 45-110hz. Limiter im Controller war nicht aktiv bzw. eingerichtet. Musikrichtung: Elektronisch.
Die Subs wurden schon ordentlich rangenommen, also kein Halbgas. Allerdings ohne Clipping seitens Endstufe oder akustisch wahrnehmbaren Klangveränderungen.
3. Überdimensionierte Endstufe
Ist die DC9 in Brücke an 4Ohm zu stark für die 2 Subs? Wenn ja sollte man lieber zur DC12 greifen und die Subs mit 2x 850W im Stereomode rennen lassen?
Nachtrag
Der zweite Sub ist nach ca. 5h bei ner gefühlten Beanspruchung von 60-70% an der DC9 an 8Ohm (1,2KW) relativ schnell hops gegangen. Wurde eigentlich eher gestreichelt nicht geprügelt. DC9 hat nichts abbekommen. Da stellt sich die Frage auch hier evtl. wieder zu fette Endstufe bzw. Überlastung oder defekt durch vllt. eine Vorschädigung?
Wäre über eure Einschätzung sehr dankbar.
