ich habe mal eine etwas speziellere frage an die Riggingexperten unter euch.
man stelle sich folgendes vor:
eine Last von 100kg hängt an einem 1T D8 Zug.
nun wird die Last auf endgülltige Höhe gebracht und müsste nun tot gehängt werden.
dazu aber jetzt folgende alternativüberlegung:
im momment ist ja im D8 zug eine 10fache sicherheit enthalten, da die last nur 1/10 der maximallast beträgt.
wenn man nun noch die kette aus dem kettensack mit einem Kettennotglied o.ä. davor sichert bei versagen der Bremse durch den Motor zu rutschen kann theoretisch erst mal nichts runter kommen.
die frage lautet also: ist das dann auch wirklich so erlaubt, oder was spricht dagegen?
