Natürlich darf man alle Anpassungen im Ausgang machen. Man kann ruhig jedes kleine Steinchen im Frequenzgang per PEQ im Ausgang entfernen. Nur muss man dann die Phasenanpassung zwischen den Wegen nach dem EQing machen. Dazwischen sollte man noch schauen, ob die Flanken eines Übergangs akustisch zueinander passen. Ohne Messung wirds schwierig...
Der Xilica hat übrigens nicht immer acht PEQs in den Ein-/Ausgängen. Gerade dem 4 In/8 Out läuft wenn man steile Hochpässe/Tiefpässe verwendet die DSP-Leistung weg, sodass er keine 8 PEQs mehr kann.
