suche zwei Stücke
gern auch total abgerockt oder verbogen... brauch nur die Verbinder
oder jmd. weiss wo ich solche Verbinderstücke her bekomme.
Danke schonmal
suche zwei Stücke
Danke schonmal
Du meinst die Konusverbinder?
Die gibt's bei cast.
MfG
Thomas
nee, brauch die Konusbuchsen die da eingeschweisst sind.
also das Ende der Traverse...
Konusbuchsen mit Verschraubung gibt's auch bei cast,
Oder willst Du selber Traversen schweissen?
ja will da selber was schweissen...
will eben nen 3er Traversensteher bauen...
also ganz normal ne Truss senkrecht dann Bodenplatte drauf und MH on top...
dann wollte ich unter die Bodenplatte nen waagerechte s Rohr einbringen um rechts und links noch MH´s abzuhängen,
der Abstand von Bodenplatte und erstem waagerechten Brace der Truss reicht aber nicht aus um nen Rohr einzubringen...
deswegen muss ich den Abstand Bodenplatte <-> Truss vergrößern...
ein spacer könnte das problem lösen. alternativ kannst du aber auch einen 7,5 cm Eierbecher auf die platte schrauben.
Dann steht mir oben die Mutter über sodass ich den Mh evtl ins wackeln bringe...
Oder kann man den spacer auch innen mit ner Mutter befestigen?
Meinte die konusbuchse...
keine Ahnung wie/ob Deine Traversen/Bodenplatten mit Konus/Eierbecher bestückt sind.
Wenn es eine nackte Platte ist und entsprechend gebohrt wird (Senkkopfschrauben) passt der anschraub-Eierbecher CCS6-651,
der sollte genug Platz zwischen Querbrace und Platte schaffen um ein 50er Rohr durchzubringen.
innerhalb des Eierbechers hast Du zwischen Hülse und Ei
75mm (Außenmaß) - 15mm (Bodenstärke Eierbecher) - 44mm (halbe Höhe Ei) = 16mm Platz,
das sollte für einen selbstsichernde M12-Mutter ausreichen.
Für ganz ängstliche dann eben ein langer Eierbecher (CCS6-653) -
sollte man aber mittels Schieblehre rausfinden können ob das notwendig ist.
Für einen Bodenplatte mit festen Halbeiern kannst Du ein kurzes (75mm) Distanzstück male-female
aus CCS6-651 und CCS6-652S generieren, oder in 10,5cm aus CCS6-653 + CCS6-652S.
Angeblich gibt es ja von GlobalTruss auch mit dem Zusatz "PL" zu Prolyte mechanisch kompatibles Zubehör,
ob Du Material verschiedener Hersteller mischen und damit ggf. selbst die Haftung übernehmen möchtest
liegt natürlich in Deinem Ermessen.
Beispielsweise die Kombination aus 105mm Doppelhülse und Ei würde aber Deine Zwecke auch ohne Schweißgerät erfüllen.
Bei B&K scheint es aus der "PL"-Serie leider keine kombinierten male/female Spacer zu geben,
nur in der Version kompatibel zu Standard-Global.
Das wäre wohl die eleganteste Lösung,
da aus einem einzelnen massiven Alublock gedreht....
