Hatte vergangenes Wochenende das Vergnügen eine Band zu mischen die sehr "tight" also
Drum und E-Bass auf den Punkt genau.
Ort: Sehr kleiner Club, höchstens 10 Meter tief (ab Bühnenvorderkante).
Equipment: Analog Mischer mit Native-Plugins, digitaler Summen-EQ, digitaler Speakercontroller.
In der Summe ca. 10 ms Latenz von Analog In zu Analog Out.
Hatte mit diesem Setup die gleiche Band bereits zweimal bei Openairs gemischt und dabei
keine Propleme mit den 10 ms gehabt. Die Band selber übrigens auch nicht.
In dem kleinen Raum allerdings stellte sich nach wenigen Minuten Soundcheck heraus, dass
die 10 ms hier nicht funktionieren. Bass-Drum, Snare, allen perkusiven Instrumenten fehlte
es an direktheit. Hier vermischte sich einfach Direktsignal von den Instrumenten mit dem
verzögertem Signal der PA was zwar nicht zu einem Delayeffekt führte, aber eben zu Auslöschungen.
Habe dann die Plugins in den betroffenen Kanälen deaktiviert und dafür in Kauf genommen
die Show ohne Gates und Compressor zu mischen.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht, bis zu welcher Raumgröße (oder soll man Raumkleine)
sagen, geht welche maximale Latenz?
Soundbuster
