Seit kurzen kommt es manchmal vor das es anfängt zu brummen zu erst dachte ich es liegt an so einer Brummschleife vom Verstärker habe mir dann ein Neuen gekauft (T-amp 2400) und es brummt immer noch manchmal ich suche nun jemand in meiner nähe der da mal nachsehen könnte ich wohne zwischen Dortmund und Münster wer echt nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet
Hilfe mein Mischpult ist Defekt
Also diese Fragestellung ist ungefähr mit einem Anruf beim Arzt zu vergleichen, der dann sagt: "Legen sie sich mal den Hörer auf die Brust". Vielleicht beschreibst du mal die Verkabelung der Signalwege. Das wäre für eine Hilfestellung schon mal nicht schlecht.
schicks mir und ich reparier es dir.
...und dann würden wir auch noch gerne den Namen des Patienten wissen.
Ausgänge Cinch (würg) oder XLR? Was macht das Brummen, wenn du an den Kabeln wackelst?Armin
hmm..... so kann man daazu nix sagen....
Leg den Ground-Lift schalter mal um.... vielleicht Kabel defekt? n bekannter hatte das Problem auch mal, dann haben wir einfach das Mschpultegäuse neu geerdet dann wars weg...in so ne Fall ist meistens nur ne Kleinigkeit an die man nicht denkt
in so ne Fall ist meistens nur ne Kleinigkeit an die man nicht denkt@ mrphips: Bist du dir sicher, daß das Pult einen Groundlift hat??
Er hat ja nicht eimal erwähnt, um WELCHES Pult es sich handelt.Armin
( :roll: )
Bevor ich jetzt von euch niedergeschmettert werde ich brauch das Mischpult nur in unseren Partyraum da werden so ca. alle 3 Monate mit 60-70 Leuten gefeiert vielleicht ist es ja nur ein kleines Problem darum braucht man ja nicht sofort ein neues kaufen.
Also es ist ein Soundcraft D-Mix 300 hat nur Cinch und das Brummen hört auf sobald ich am Kabel vom Ausgang wackelt oder ihn kurz rauszieht und wieder einsteckt hoffe diese angaben helfen euch weiter -
Entweder ist das Kabel kaputt (Masse zeitweilig ab) oder die Cinchbuchse im Mixer hat eine kalte Lötstelle. Ich tippe mal aufs Kabel.
Also: Kabel tauschen. Wenn´s nicht hilft: Cinchbuchse am Gerät auf Wackler prüfen.
Armin
Am Kabel habe ich auch sofort gedacht daran lag es aber nicht und mit der Lötstelle da habe ich leider keine Ahnung davon wohnt vieleicht jemand in meiner nähe dann würde ich mal mit dem guten Stück vorbei kommen
Ich würde sagen die Cinchbuchse im Gerät ist beschädigt.
Siehe Hubert Barth: "Masse zeitweilig ab". Da ist dir wohl mal einer über das Cinchkabel gestolpert.
Prüf doch mal, ob die Buchse wackelt. Wenn du "ausgeleierte" Cinchkabel hast, könnte auch das eine Ursache sein (Masseverbindung lose, Wackler).Armin
Wenn ich damit zu einem Radio Fernsehn Techniker gehe bekommt der das wohl hin ?
Klar, dafür sind die doch da.
Armin
