Hat jemand eine Idee wie ich einen Skybeamer selber bauen kann (Abgespeckte version)?
Skybeamer
was verstehst du denn unter einer abgespeckten version ?
soll er nur ein strahl , oder mehere haben ?
an was für ein leuchtmittel hast gedacht ?
wie wärs mit dem günstigen GRIVEN Spillo HMI 1200W , so um die 900eur rum ?
wenn was größeres brauchst , hätte ich noch ein gebrauchten , war 3mal kurz im einsatzt , darf jetzt nicht mehr betrieben werden , da zu nah am flughafen.
Selber bauen kannst du völlig vergessen.
Entweder kommt dann kein Licht raus, es entspricht nicht den Regeln der Technik, es wird zu warm, man bekommt es nicht wasserdicht, es tritt unerwünscht Licht und noch schlimmer, harte Strahlung aus, usw.
Wer mit Entladungslampen fahrlässig rumbastelt, gehört eingesperrt und unter Entladungslampe braucht man da gar nichts anfangen. -
da kann ich prinzipiell zustimmen - es gibt im forum gewisse personen die das beherrschen allerdings fragen die auch nciht im Forum wies geht
ein paar äusserst professionelle Beispiele hat WF aufm Server leigen - der befasst sich aber beruflich mit sowas und hat entsprechende Tüv / Vorschriftenkenntnisse usw.ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Welles%20Lichtgebastel/
auch wenn das einzigartig gut aussieht - Finger weg enn man nciht weiss was zu tuen ist wenn man "normale" HMI etc Lampen verwendet kann man viel falsch machen von ungenügender Sicherheit gegenüber Lampenplatzern bis zu UV austritt mit Instant Hänchenröstung sind alle Fehlerquellen drin bei Xenon ists noch viel Gefährlicher die Lechtmittel sind mehr oder weniger Leuchtende Handgranaten im Grenzbetreib ein Fehler und der ist dann im wahrsten sinne des wortes "einmalig" (man bekommt vermutlich auch nicht viel davon mit) von den kosten einer höchstleistungsoptik (Abbildung, Temperaturfestigkeit usw) mal ganz abgesehn in einzelabnahme kostet das gerne mal soviel wie ein kompletter gebraucht Beamer - dann sit aber noch kein Vorschaltgerät zündgerät, LEuchtmittel, Gehäuse, Tüv Specs usw. dabei ...
Sprich wenn man ncith weiss was man tuen muss: Finger weg!
Ich glaube ihr habt recht, ich lasse es sein!
Vielen Dank!!!
m.f.G. Sebkoch -
PAR 64 mit CP 60 auf einem Drehmotor. Ist heller und besser sichtbar als ein Novalight Singel 1200 W (getestet im Direktvergleich!).
Ist halt nicht Wetterfest. -
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156572.html
fehlt nur noch ein wasserdichter motor :wink:
Edit:
Wenn wir schon in nem bastelthread sind könnte man da auch was selber bauen, also wasserdichten außentrafo kaufen (kostet auch nicht die welt) und kann mit nem 12/24V Trafo eigentlich nix passieren! Außer halt das es bei schlechter konstruktion ausfällt *g*
Aber zumindest so mehr oder weniger nach VDE und ungefährlich!@Mynut
Fotos vom vergleich gibt es nicht oder? -
Nö, gibts nicht. Sieht man auf Bildern aber auch schlecht.
Beim "Stacken" von 2 PAR 64 hatte der Singel dann übrigens garn nix mehr zu melden .
Mnyut, wart ihr die Jungs mit den Strahlern am Nordbahnhof in Berlin?
Da hatte ich das mal gesehen So ausgerichtet, dass sich alle in einem Punkt am Himmel getroffen haben.
Einfach so ein Teil an jeder Ecke des Geländes. Fand ich nen super Hingucker! -
Folgende Lampen sind für ein Bastel-Strahler zu gebrauchen
HTI 403SE
MSR 700SADafür gibt es dann Fertige Schiederwerk EVG,s
Mit Gehäuse/Hartclasscheibe/Low Budget Reflector kostet das dann so ca. 1500,-
Ohne Motorische Drehung.....Lohnt als Anfänger-Bastelprojekt nicht wirklich:-)))),und die Augen sollte mann dabei auch beachten.....beim Basteln,ZB UV+Puff
Gruss
