Was haltet ihr davon???
  • fliesi
  • 30. Dezember 2003 um 14:03
  • fliesi
    Ich habe den Bauplan gefunden und es steht darunter, dass diese Box mit dem Kappa 15 Lf bestückt wird. Passt der Eminence überhaupt, oder wüsste jemand einen besseren Speaker der ungefähr gleich viel kostet?
    <IMG src="http://mitglied.lycos.de/paplans/subs/15mtl.jpg">
    <IMG src="http://mitglied.lycos.de/paplans/subs/15mtl_mess.jpg">
    (Bild oben: 1er Stack)
    Hat das schon jemand gebaut? Sind 2 pro Seite genug?
    Quelle: http://mitglied.lycos.de/paplans/
  • brilon4fun
    • 30. Dezember 2003 um 14:13
    Wende dich doch direkt an Aw-Audio! ;)
    Warum sollte der Eminence nicht passen??
    • 30. Dezember 2003 um 14:22
    kann mann nen eindeutigeren themen überschrift machen.
  • livepromo
    • 6. Januar 2004 um 15:05
    Das wir nicht lange funktionieren. Der Eminence wird durch die zu enge Kammer bei hohen Lautstärken kaputt gehen. Es gibt da von B&C
    Speaker die passen könnten. Die sind im Actor von HK verbaut.
    Aber ich kann Dir das Gehäuse nicht empfehlen, da ich aus eigener Erfahrung weiß wie es klingt.
    Die ganze Bude wackelt, der Magen dreht sicht...und wenn du 6m Abstand nimmst hörst du nur noch ein holziges hämmern wahr.
    Also außer störenden Lärm erreichst Du damit nichts.
    Als 18´Zoll version macht das schon mehr Sinn.
    Mit welchem Topteil wilst du denn dazu arbeiten?
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • Get the Base
    • 6. Januar 2004 um 15:13
    Hi also ich kann dir nur raten greif zu einem anderen Model wie zB den ARLS der bringt auch noch klang dazu und nich nur Bums......
    Und wie schon erwähnt meld dich mal bei aw-audio
    Mfg Get the Base
  • aw-audio
    • 6. Januar 2004 um 15:17
    Woher willste wissen ob da was kaputt geht, du hast den Mtl doch noch gar nicht mit kappa15lf nachgebaut.
    und wieso sollte ein Chassi was Hk verwendet da besser sein.
    Weisst du denn überhaupt was für ein GEhäuse prinzip das ist, und welche Physikalischen gegebenheiten dort herrschen?
    also bitte.
    und speaker sterben <=> Enge kammern hat nun absolut nichts miteinander zu tun, ganz im gegenteil, je enger ne kammer, je stärker bedämft ist der speaker, somit vor Mechanicher Bel. geschüzt.
  • hasenfuß
    • 6. Januar 2004 um 21:00
    ist diese bedämpfung nicht eine mechanische belastung ??? :o
    habe ich in physik so schlecht aufgepaßt ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Wulfson
    • 6. Januar 2004 um 23:18
    es ging ja auch darum, das der speaker nicht so stark auslenken kann (also mechanisch). das thema wärme ist aber dann wieder ein anderes.
  • TOX
    • 7. Januar 2004 um 22:23
    Noch ei9n paar Fragen zum MTL :
    1.) Gibt es belastbarere Alternativen zum Kappa 15 LF (B&C, Oberton,...) die in dem Gehäuse funktionieren ?
    2.) Macht es etwas wenn ich das Gehäuse in der Kammer 5-6 Liter kleiner Dimensioniere?
    3.) Wenn ich ein Frontgitter installiere und einen inneren Rahmen fertige und das Gitter dort anschraube - Gibt das Luftverwirbelungen, da das Brett im "Horn" ist ? Wie würdet Ihr das lösen ?
    4.) Was für Tops würdet ihr auf ein Stack von 2 MTL - Woofer pro Seite stellen? Meine Idee Doppel 10 2Zoll BR ähnlich KMT DF 1022 !
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar .
  • aw-audio
    • 7. Januar 2004 um 22:51
    5-6l unterschied in der backkammer wird man wohl nicht hören.
    Messen lässt sich das schon, aber es ist nix weltbewegendes.
    Hornhals ,länge, mund ist wichtig, dass sollte man beibehalten.
    Andere chassis? nun. ka, da muss jeder selbst messen und testen.
    Wer dann 1kw ins gehäuse schickt muss aber noch mehr verstreben.
    kleine leisten, fürs frontgitter werden die Performance des Subs in keinster weise behindern.
    Doppel10" 2" top?`nun ja kommt drauf an welche. wenn die anständig bis 120-140Hz runter kommen, sollte das gehen.
  • TOX
    • 8. Januar 2004 um 13:24
    Danke aw-audio
  6. Impedanz Messgerät
