Horn in der LP14
  • sound&phon
  • 5. Januar 2004 um 12:58
  • sound&phon
    • 6. Januar 2004 um 19:57
    Hatte heute HK an der Strippe und klar, die können den D.A.S. nicht mehr liefern, also 2 Möglichkeiten:
    1.) Ich habe Glück, und einer von Euch hat noch so einen Treiber, glaube die Bezeichung war T-2xx, weiss es nicht mehr genau, wär mir am liebsten, oder
    2.) Ich kaufe mir 2 DE750 und versuche die Weiche hinzubiegen, was mit Sicherheit das schlechtere Ergebnis wird.
    Was tun sprach Zeus ?
    Bonbon aus Wurst
    • 6. Januar 2004 um 20:00
    entweder DIRk Hahn von Xmax in osnabrück anrufen
    oder die LP14 verebayen so wies ist klasse box blabal bla.
  • TeO
    • 14. Januar 2004 um 14:32
    Hatte auch schonmal einen defekten Treiber in einer originalen LP14. Habe damals auch noch einen original DAS-Treiber bekommen (fragt mich jetzt nicht nach der Bezeichnung, ist schon ne Weile her). Trotzdem hier kurze Info:
    1) Dass HK den Treiber nicht mehr liefern kann, liegt nicht an HK, sondern an DAS. Die haben nämlich die Produktion der Teile einfach eingestellt. Also nicht immer gleich HK beschuldigen (ist ja hier fast schon ein Volkssport).
    2) In einer LP14 war nie ein B&C eingebaut! Die gabs dann später in den VTs, weil eben DAS die Produktion dieser Treiber eingestellt hat.
    3) Einfach einen B&C einbauen geht auch nicht, weil a) die Aufhängung in der Box nicht passt und b) der AC22 ohne Umbau bzw. mit dem alten LP-Modul nicht passt. Zudem passt auch die Frequenzweiche in der LP14 nicht.
    4) DAS produziert und vertreibt auch weiterhin einen Treiber mit derselben Bezeichnung wie dem in der LP14, jedoch stimmt die Impedanz hier nicht. Also hier auch Obacht geben!
    Gruss
    TeO
  • MA.LI
    • 16. Januar 2004 um 19:20
    Halli Hallo
    Also wenn es ist wie es aussieht ist die polplatte ab,
    Ich habe mich auf solche sachen spezialisiert,wenn du mir die chance gibst und mir den treiber schickst repariere ich ihn dir wieder.
    Das spart dir geld ,und ich kann mich mal wieder selbst übertreffen.
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
