HD 18
  • Michael Roth
  • 11. Januar 2004 um 15:54
  • Michael Roth
    Hat schon jemand den HD 15 als 18er gebaut?
    Ein HD 18 sozusagen.
    Sollte ein Oberton rein.
    Nur welcher?
    OBERTON 18 B 400
    OBERTON 18 B 500
    OBERTON 18 XB 600
    OBERTON 18 XB 700
    • 11. Januar 2004 um 15:57
    zeichen mal auf wie das aussieht und simulier mal mit hornresp ob das geht.
    was versprichst du dur davbo
    18sound 18lw1000 ist ein horn treiber so viel ich weiss.
  • mufffty
    • 11. Januar 2004 um 16:46
    das hatten wir schon
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13851&highlight=hd18
    KME:
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/40016efa014582be274050f336060608/Product/View/1&2D123&2D007
    ist so ne art 18" HD15
    MfG Andreas
  • Michael Roth
    • 11. Januar 2004 um 16:51
    hab 4 HD 15 und wollte als unterstützung alles unter 50 Hz noch nen 18er der genauso laut ist wie mein hd 15 oder ist der hd 18 der falsche ansatz
  • mufffty
    • 11. Januar 2004 um 16:57
    @ martina
    4 HD`s pro Seite ?
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 17:12
    für unter 50Hz?
    hum da wären doch eher infras wie B2 S2 etc. angesgagt.
  • Michael Roth
    • 11. Januar 2004 um 17:52
    Zitat von "mufffty"
    @ martina
    4 HD`s pro Seite ?
    nein 2 pro seite
  • mufffty
    • 11. Januar 2004 um 18:11
    Martina,
    ja das ist zu wenig, es sollten 6 Stück zusammenstehen dann klapps auch mit dem Bass.
    Ich würde keine 18" nehmen. Lieber noch ein Paar HD`s bauen.
    Wir habe einen 4 Stack von den KME QBH 18" gegen 6 HD`s getestet.
    HD ist entschieden besser.
    MfG Andreas
    PS: ich hoffe da sind keine Kappas drinn
  • Michael Roth
    • 11. Januar 2004 um 18:13
    Zitat von "mufffty"
    Martina,
    MfG Andreas
    also bau mer no a paaaar
  • Chris.Ybanrac
    • 13. Januar 2004 um 23:12
    besitze 4 hd 18 mit xb700
    und kann mich nun wirklich nicht beschweren
    druck: :P
    tiefgang: :P
    noch nicht gemessen, werds nachholen
    aber ich denke das auch mit 4 pro seit der druck nicht zu verachten sein
  • Chris.Ybanrac
    • 13. Januar 2004 um 23:16
    hd 18
    ach ja, bei 130-max im schlimmsten fall 150 hz ist schluß !!!
    da wird es nix mit horn-top ansetzen !!
    kommt leider nix weit genug runter (hab leider noch kein passendes gefunden)
    hab eine leicht abgeandelte hd 18 version
    mit 61,5x61,5x81 aussen maßen
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 23:20
    Je nach vorkammer sind 130Hz noch recht traumhaft im 4er stack.
  • 2 Besucher
