OSB!!!
  • andre-769
  • 18. Januar 2004 um 17:33
    • 19. Januar 2004 um 12:56
    was habt ihr gegen selbstzuschnitt?
    ich habe ne 18 jahre alte handkreissäge, die nichtmal besonders teuer gewesen ist. dazu nen vernünftiges halbwegs scharfes sägeblatt und los gehts. ich kriege jedes brett auf nen halben milimeter genau abgesägt und gährungen bis 45 grad sind auch nicht so das problem. es kommt nur darauf an, wie genau man seine säge kennt und wie ordentlich man ausmisst und sägt. meine tops hab ich selbst zugeschnitten und nunja es hat alles gepasst... (der einzige nachteil beim selbstzuschnitt ist der ernorme dreck, der dabei entsteckt.)
    wenn jemand wirklich aufs geld schauen muss, sind geschliffene osb verlegeplatten (z.b. bei praktiker) ideal. osb ist um einiges leichter als mdf und auch leichter als span, bietet dabei sehr hohe stablität und geringen preis. noch besser ist dann nur multiplex, was aber auch erheblich mehr kostet.
    ich persönlich werde wenn ich aufs geld achten muss nur noch osb verwenden und wenns qualitativ richtig gut werden soll halt multiplex nehmen.
  • andre-769
    • 19. Januar 2004 um 17:28
    Ich war heute im baumarkt (Toom). Und was seh ich da, geschliffene osb platten. Die platten sind auch gar nicht ma so teuer im gegen satz zu ungeschliffene osb platten.
  • Adam Selene
    • 19. Januar 2004 um 18:11
    Ich schlage mich auf Thomas´ Seite:
    Abhängig von der Erfahrung und dem handwerklichen Können kann man auch mit einer Hand-Kreissäge und einer Oberfräse als Werkzeug auskommen.
    Netter ist natürlich, wenn man irgendwo Zugang zu einer Plattensäge hat.
    Oder jemand, der die Platten für nen 10er sägt.
    Ohne geht´s aber prinzipiell auch.
    Die Zuschnitt-Preise im Baumarkt gehen halt dann richtig ins Geld, wenn man "mehr vorhat" da sie pro qm zählen. Da ist eigentlich nur dann tragbar, wenn man mal eben schnell 40 cm x 60 cm Küchenplatte braucht.
    An KT:
    Ich bin halt nicht so der OSB-Freund. Aber für Protos und so ... warum nicht.
    Adam
  • aw-audio
    • 20. Januar 2004 um 00:07
    wie verhält sich denn Warnex Mit rolle Aufgetragen auf OSB, jezt nicht die poppo glatten platten, sondern die normalen.
    sieht man da noch die ekel fasern durch, oder geht das nach dem 3ten anstrich
  • hasenfuß
    • 20. Januar 2004 um 00:34
    Zitat von "DeadEye"
    Nehm doch MDF! Auch wenn es etwas schwerer wird!
    super idee für eine pa - und mit der zeit wird´s ja auch immer
    leichter, weil die ecken und kanten abbröseln.
    bloß nicht naß werden lassen - sonst wird es an besagten
    ecken und kanten alles aufsaugen und schwerer als je zuvor..
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • aw-audio
    • 20. Januar 2004 um 14:28
    Hat jemand denn schonmal warnex auf OSB ausprobiert?
  • andre-769
    • 20. Januar 2004 um 17:53
    Ich habe heute warnex auf osb lackiert. Auf den geschliffenen platten geht das ganz gut. Must halt richtig viel von dem zeug drüber jauchen.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
