D&B B2-Sub Plan
  • DuBpower
  • 22. Januar 2004 um 20:50
  • DuBpower
    hab mal nen Plan von der D&B B2-Sub gezeichnet, hoffe er ist gelungen. Hab auch gleich eine Stückliste zum nachbau gezeichnet, wer sie will nurn E-Mail und ich schick ihn zu!
    Plan und Stückliste:
    http://members.aon.at/top40/dub.htm
    Hat vielleicht wer nen Plan von einem C4-Top und einem C4-Sub. Danke[/url]
    D&B POWER
    Einmal editiert, zuletzt von DuBpower (22. Januar 2004 um 22:51)
  • andre-769
    • 22. Januar 2004 um 20:55
    Ich bitte!!! andre-769@t-online.de
    • 22. Januar 2004 um 21:16
    wo du schonmal dabei bist :)
    gucky@grummelmonster.de
  • DJ LUCK
    • 22. Januar 2004 um 21:59
    Ich bitte auch. :)
    l.dormayer@dora-showtechnik.de
    DJ LUCK
  • Fossi
    • 22. Januar 2004 um 22:24
    den gabs schon...
    bis auf die länge der ports stimmt er mit dem plan von aw-audio überein...
    der B&C pzb funktioniert darin nicht zufiredenstellend,
    hier nachzulesen:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15784
    aber für alle die zuviel Holz haben... trotzdem viel spass beim bauen
    blubb.
  • DuBpower
    • 22. Januar 2004 um 23:13
    Ich weiss dass es ihn schon gab, hab ihn nur noch ein bisschen besser gezeichnet da ich mir 4 Stück davon baue, weiss aber noch nicht welche chassi ich mir reingeben soll. RCF auf jeden fall, fehlt nur noch die entscheidung, L18P300 oder L18S800 ??? Vielleicht weiss wer welcher mehr druck bringt! Dazu will ich noch 8x C4-Subs und 4x C4-Tops bauen, ich glaube damit kann ich schon einiges beben lassen!!
    Danke
    D&B-Power
    D&B POWER
  • lextrax
    • 22. Januar 2004 um 23:27
    hallo d&b-power,
    ohne die d&b-controller-amps auf jeden fall...
    ... wenn du die dinger dann allesamt ausm 10.stock wirfst
    viel spass damit, lg alex
    PS: und weil ich gut drauf bin: in die b2 rcf l18s800, was sonst![/quote]
  • DuBpower
    • 22. Januar 2004 um 23:45
    warum, das müsste doch funken. Ich könnte die ganze sache ja mit einem anderen controller hindrehen. ich muss ja nur die b2 an die C4-subs hinbringen, dass wars schon oda??
    Gib mir ein paar ratschläge!!
    D&B POWER
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 14:22
    Hast du eigentlich eine Ahnung, was die d&b-Controller so alles tun?
  • hermste
    • 23. Januar 2004 um 16:56
    Was tut der controller?? Das würd mich - obwohl ich den b2 nicht nachbauen will - sehr interessieren.
    Und die Forum-Suche ist ja nicht gerade so gestaltet, dass man mit b2 controller die erwarteten ergebnisse bekommt - leider!
    Bitte ggf. auch um Link dorthin.
    Danke,
    Hermann
  • Blancblue
    • 23. Januar 2004 um 17:20
    2 Tipps:
    1) DWG Files können wohl nur die wenigsten öffnen, CAD Programm hat
    nicht jeder
    2) Würde ich mit den Plänen nicht so um mich werfen, d&b ist auch im
    Forum vertreten, man weiss nie.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12440
    Signatur?
  • mischpultschorsch
    • 23. Januar 2004 um 17:23
    :roll: Wenn der Sub fast aussieht wie´n B2 (schwarze Kiste mit 2 Chassis drin), wird er ja auch spielen wie (fast) ein B2.....
    Und Controller sind doch nur Geldmacherei..... :D
    Ich glaub manche stellen sich alles ein wenig zu einfach vor....
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 23:11
    Der Controller, ja... generell macht er EQing, Limiting und Frequenzweiching.
    Genauer: Ohne den Controller dürfte es mit den Originalchassis bei einigen Frequenzen schon zu viel Leistung sein, was die Endstufe liefern kann, also ist der Limiter "intelligent". Der EQ boostet untenrum ganz kräftig, wahrscheinlich auf der unteren Tuningfrequenz, denn da kann man schieben bis man brechen muss, ohne das was passiert, da schön bedämpft. Tja, getrennt wird das ganze wohl um 60Hz, zudem ist ja noch ein "passend entzerrter" Ausgang für das C4-System vorhanden.
  • tec
    • 23. Januar 2004 um 23:35
    Hallo D&B Power natürlich kannst Du das System auch mit anderen Manegemant Systemen betreiben.Das müssen nicht die D&b Dinger sein.
    Man muß nur wissen wie man das Teil einstellt :lol: :lol: :lol:
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 23:51
    Bis auf die "intelligenten" Limiter. Die kann kein frei einstellbarer Controller nachbilden. Aber mittels dynamischem EQ kann man sich was ähnliches basteln.
  • hasenfuß
    • 24. Januar 2004 um 13:33
    kein zeitverschiebing ? :o
    ______________________________
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Fossi
    • 24. Januar 2004 um 13:51
    signalindielängeziehing macht die kiste automatisch....
    ---> will heißen von blub kann man nicht mehr sprechen, eher von dröööööhn (zumindest mit B&C pzb)
    blubb.
  • Jack
    • 24. Januar 2004 um 14:31
    Wers halt noch nicht weiss, die hier besprochenen Pläne sind beide falsch.
    Die Ports sind länger im Original.
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2004 um 02:45
    Zeitanpassung höchstens für den C4-System-Ausgang, denn der B2 ist das "langsamste" im System.
  • jofoe1
    • 2. Februar 2004 um 20:04
    Ich auch bitte
    info@jofoerecords.de
    danke schon mal
