  4. Verstärker
Endstufe für Partybereich !???!
  • 1-Watt
  • 25. Januar 2004 um 16:45
  • 1-Watt
    Hallo ich habe mal eine frage zur zeit beunutze ich (zu meinem bedauern) eine billige ebay endstufe die mir nur noch mucken macht ... extremes brum gereuch was ich net wegbekomme und keinerlei leistung für meine 2 bässe und 2 tops..... so nun suche ich eine neue endstufe für den partykeller bereich... es soll schon ordentlich laut sein und meine kappas auch bewegen können (nicht wie meine endstufe) ich dachta da an DAP oder notfalls an Omnitronic ... am liebsten wäre mir ja der T-Amp aber ich hab net soviel Geld als schüler......
    Oder kann ich eventuell meine billige schrott endstufe von ebay behalten und nur die 2 Tops damit betreuben und für die bässe einen ordentlichen....????
    Bitte um hilfe
    und welche erfahrungen habt ihr mit Omnitronic amps und DAP...
    ( hab schon unter suchen geforscht )
    wer zuletzt stirbt, den bestraft das Leben!
  • Dopolus
    • 25. Januar 2004 um 17:37
    Also wenn es dir nur um die Leistung geht, dann kann ich dir einen amp von stage line empfehlen. sta- 162 hab ich bei mir auch stehen.
    Damit bin ich echt zufrieden. Er brummt nicht, hat einen themperaturgesteuerten lüfter und 470Wrms Br. an 4Ohm. Preis ca. 260€
    Kann man echt kaum meckern. Für dem Partykeller auf jedenfall ausreichend. Wenn nicht kann man die Tops auch mit dem sta-102 befeuern.
    180Wrms BR. 4Ohm Preis ca. 160€
    Schlechte Musik verbessert sich nicht proportional zur Lautstärke...!
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 17:38
    DAP-Palladium = T.Amps (nur etwas abgespeckter)
    kauf dir ne T.Amp
    zu erst für deine Bässe, später zusätliche eine für die Tops
    Oder eine große für beides zusammen, wenn du passiv trennst
    Coda & LV1 User
  • Nobby
    • 25. Januar 2004 um 17:43
    Was für eine Endstufe hast Du denn momentan und wieviel Leistung hat das Teil? (Pro Kanal in RMS)
    Gruß, Norbert
    PA ist, wenn es trotzdem kracht
    Guter SPL statt Wattomanie
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 18:00
    ich hab zur zeit eine XXL PRO 600 ( laut Ebay 2x300watt RMS ) aber die rms sind MAX und rms tipp ich mal auf ca: 50-60 watt mehr net.. und beheiz da mal nen partykeller.... voll aufgedreht kommt grad mal stimmung auf aber das wars dan auch schon..... also mit bass wiedergabe geht gar net mittel und hochton vieleicht noch zu gebrauchen .... aber fürn kappa ??????? da mach ich mir noch die lautsprecher zur sau...
    desshalb such ich nen günstigen amp der aber "PA" tauglich ist und keine billige heizung die im low end HIFI bereich zu hause ist....
    bloß das geld ist knapp und einen T.Amp 1050 oder wie der heißt iost mir zu teuer max 150-200€
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 18:09
    Es gibt kaum Endstufen die Gut sind und so günstig wie die T.Amps
    selbst den T.Amps fehlen die gängisten Schutzmaßnahmen
    wie Low-Cut und Clip-Limiter
    aber qualitativ ohne dem sind sie trotzdem die besten Endstufen für das Geld.
    Eine Stufe besser (Also eine Endstufe die Power hat, mit allen Schutzmaßnahmen und Brückbar ist) wäre die EP-2500 von Behringer für 400 €
    und ab der Preiklasse, schießt der Preis nur noch gradewegs in die Höhe.
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 18:12
    Kauf dir eine "kleine" T.Amp Endstufe, die von der Leistung genau passend ist für deine Tops.
    Aber betreibe sie dann vorerst als günstige Bass Endstufe, und das eBay teil als Top dingen.
    Hassu wieder Geld, kaufste dir ne dicke T.Amp, passend für deine Bässe.
    Schmeißt das eBay teil wegn, und nimmst die kleien T.Amp dann für die Tops und die neue für die Bässe.
    Vorteil: Die "kleine" T.Amp ist mindestens dreimal so gut wie die jetzige billig eBay Endstufe. Und später wäre sie genau passend für deine Tops.
    So verschwendest du kein Geld und hast trotzdem was gutes.
    Coda & LV1 User
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 18:22
    keine schlechte idee aber laufen denn die bässe mit dem kleinen T.AMP???? ich habe KAPPA 15lf der brauch 600W und man sagt ja immer 10-30% mehr amping und wennich mir nun den T.AMP mit 2x200 oder 2x 300 Watt hole laufen sie doch immernoch net optimal oder?????
    UND wen DAP und T.Amp relativ die selben sind werd ich doch DAP nehmen den die sind doch preislich ein wenig billiger da bekomm ich den DAP P-1300 für rund 230? das ist noch machbar oder ????
    PS: was mich schon immer beschäftigt kann man einen LOW cut auch extra kaufen ???
  • MarcoBrockmeyer
    • 25. Januar 2004 um 18:23
    Wieviel Watt brauchst du denn überhaupt?
    Hast du denn ne active frequenzweiche?
    Die muss dann ja her.
    Kannst aber auch beruhigt die palladium amps nehmen, ob t-amp oder palladium, da tut sich nix.
    MFG
    Marco
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 18:35
    1-Watt
    Wieviel Watt Sinus haben denn deine Tops?
    Natürlich reicht die Leistungsmenge für deine Bässe nicht.
    2x 200 watt an 2x600wat Kappas ist natürlich wenig
    ABER. Es sind 3 mal mehr als deine eBay Endstufe mit nur 100 Watt oder so. Unteranderem hat die wesentlich bessere Leistungsreserven, so das die Bässe auch schön rund rauskommen.
    Für kleine Räume reicht das dicke.
    Ich mein du kannst auch mehr ausgeben, und direkt ne Fette T.Amp für die Bässe kaufen, und für die Tops die billige weiterverwenden.
    Nur könnte es sein, das im Vergleich mit der Dicken, die Tops einfach vieeeel zu leise sind. Daher find ichs sinnvoller erstmal ne Top Endstufe zu kaufen udn die fürn Bass betreiben und danach die Bass endstufe, die dann auch zur Top Endstufe passt.
    Um das du machen brauchst du noch nen
    Behringer CX2310 Frequenweiche um die zu Trennen (falls dur nich schon hast)
    und ja low-cut kannst ud mit nem EQ nachrüsten
    Behringer GEQ-3102
    stellste auf 40hz low-cut und du hast n och mehr endstufen druck!
    Coda & LV1 User
  • Dreckstrauch
    • 25. Januar 2004 um 18:39
    Die Behringer CX2310 hat übrigens auch nen integrierten Low Cut, der allerdings bei 25 Hz einsetzt.
    Sollte jedoch reichen, um die Bässe ausreichend zu schützen, oder lieg ich da falsch? :wink:
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 18:43
    Ja es wirkt etwas als Schutz
    aber es bringt rein gar nix
    Weil nen Low-Cut schützt nicht nur die Bässe, sondern verdoppelt auch fast die Endstufen leistung.
    Weil 1) muss die Endstufe unter 40Hz nix produzieren
    und 2) Schwingt die Membran des Basses vieeel weniger, so das der mehr aushält.
    Coda & LV1 User
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 18:48
    die beiden tops haben jeweils 200Watt rms .....
    naja ich muss es ja net übertreiben aber ich denke schon das 2x 15" bässe im keller druck machen sollten immerhin ist der ja net groß .... ca 6x6meter und bloß 2.30 meter hoch da passen net viel leute rein aber wen ich manchmal in den klubs sehe wie die den mit nur 1nem 18" beschallen und das schon mehr druck macht als meine 2 x 15" dan bin ich immer echt sauer ...
    und ja hab eine aktive weiche und da ich nur über PC betreibe neheme ich immer einen Software EQ .... ist das schlimm ????? naja also werd ich sparen müsse und mir nen kleinen DAP oderT.AMP zulegen. Aber wieviel leistung müsste er haben um die bässe halbwegs gut zum spielen zu bringen ...???
  • Dreckstrauch
    Aber dafür hat man die ganz tiefen Frequenzen unter 40 Hz nicht mit drin, die ja in der Regel für das menschliche Ohr noch wahrnehmbar sein sollten.
    Einigen Leuten kommts ja vielleicht gerade darauf an?
    Es gibt ja auch genug Leute, die ihre Bässe komplett ohne Low Cut befeuern ohne sie zu zerschießen.
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 18:58
    so ein low cut wäre schon net schlecht aber ich will mir aber kein EQ desshalb extra zulegen hab grad geoogelt und unter 100? is da ja nix.......... kibbet das net billiger oder zum selbstbau funktuioniert doch sicherlich wie eine frequenzweiche
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 18:59
    Dreckstrauch
    Ja es gibt leute die die Frequenzen unter 40Hz haben wollen.
    Problem ist nur, das die Kappas unter 40Hz nix mehr wiedergeben können, und sich nur noch rumquälen, statt Schall zu erzeugen.
    Weil die Bassreflex (BR) Abstimmung bei 40-50Hz liegt, und ab da geht es ganz steil (mehr als 18 db (glaub sogar 24 oder?) steil nach unten.
    Sprich wenn du 30 Hz theoretisch haben wolltest, müsstest du mit einem EQ +18-24 db reinknallen, damit die 30Hz hörbar (bzw fühlbar werden)
    nur praktisch nicht möglich, weil dann die Pappe ausreißt *gggg*
    da der Hub viel zu groß wird.
    Also warum die Pappe unnötig quälen, wenns eh nix bringt > Low-Cut 40-45hz
    Unteranderem spart es enorme Endstufenleistung.
    1-Watt
    Für die Bässe würde ich mir eine TA2400 zu legen als minimum.
    10-20% mehr Leistung bei der Endstufe ist immer besser, als zu wenig.
    (Wegen verzerrungen, die die LS schneller töten, als die reine Leistung)
    Für die Tops würde ich (wenn 200 Watt an 8 Ohm gemeint sind) eine
    TA 1050 nehmen.
    die 1050 kannste auch gut provisorisch für die Bässe zu erst verwenden.
    und falls mal geld da ist, ist die auch ideal für bessere Tops.
    die meisten PA Tops haben nämlich 300 Watt @ 8 Ohm
    P.S. 1x18" haben meistens 1kw Leistung bis 1,3kw Leistung. Gebrückte Endstufe dran und abgehts. Und der Wirkungsgrad ist 2-3 mal besser als die Eminence Kappa LS teile.
    Dafür aber auch bis zu 3mal teurer *G*
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 19:03
    der Behringer EQ ist schon sehr gut für den Preis.
    der wird jetzt auch abgelößt gegen eine neue Serie.
    Evtl. kriegste den schön günstig im Ebay gebraucht!
    Aber nein, das dnigen ist nicht unbedingt erforderlich.
    Den WinAmp EQ kannst du ruhig weiter nutzen.
    Intelligent wäre es, wenn du alle Fader die unter 40Hz sind, auf -12db stellst, dann haste im prinzip auch nen low-cut.
    (Falls das geht)
    aber mit dem EQ hättest du nich nur nen low-cut, sondern auch 31 frequenzen die du einstellen kannst. So kannste den Klang deiner Tops extrem verbessern mit etwas ausgiebiger arbeit.
    Bzw bei gutem Gehör gehts natürlich schneller.
    Coda & LV1 User
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 19:15
    also könnte ich einen low cut auch software mäßig erzeugen ...gut das werd ich probieren..... und den T.AMP 1050 fand ich ja sowieso schon ansprechend der große 2400 is mir echt zu teuer und ich weiß auch net ob das der sein muss oder ob sich das lohnt:::......
    ansonsten werd ich mal sehen was sich machen läßt mit den endstufen...
    Führerscein ist nähmlich auch bald fällig und kein Geld ... aber hoffe bis sommer hab ich ales zusammen bis dahin muss es noch gehen .... vieleicht senken sich auch die preise
  • Jan
    • 25. Januar 2004 um 19:17
    Unter TA2400 würde ich auf keinen Fall!!!!! im Bassbereich anfangen
    verfolge da lieber meinen vorschlag mit der TA1050 als provisorischen Bass
    und dann später als Top
    für die paar feten wird das sicherlich ausreichen, und es wird mit 100%tiger wahrscheinlichkeit 3-4 mal besser sein, als die jetzige lösung
    das garantiere ich dir!
    Coda & LV1 User
  • 1-Watt
    • 25. Januar 2004 um 19:29
    Danke an alle erstmal also neue endstufe kaufen und alte erstmal als top und low cut filter (PS: habe einen 31 kanal Software EQ gefunden der low cut untertützt...)
    Na dann werd ich mich mal umhören....
