Subwoofer mit Eminence Kappa 15LF > Bauplan !
  • PA-Freund068
  • 4. März 2004 um 18:27
  • PA-Freund068
    Hallo ich habe vor mir 2 neue 15" Subs zu bauen.
    Hier mal meine Zeichnung:
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/box1.jpg
    Ich habe die Bassreflexabstimmung über WINISD errechnet.
    Tunning bei 42 HZ. Kanallänge ca 24cm
    Ich will die ganze Box aus 19mm MDF bauen.
    Ich komme so auf ca 130 bis 133 Liter.
    Der Bassreflexkanal (2x Dreieckig unten links und rechts) hat ca 6 bis 7 Liter wo ich ja vom gesamten Innenvolumen abziehen muss oder?
    Ich habe vorher mal 4 15" Subs mit Raveland Speaker ausem Kopf gebaut. Das waren 93 Liter Gehäuse, es ging ja aber war nicht der Hammer.
    Das ganze läuft sowieso aktiv getrennt mit 2 Endstufen. Als Tops habe ich 2 HK PR 112 auf Ständern.
    Ich bin mir nur noch nicht so mit den Außenmaßen sicher. Vielleicht mache ich die Box nur 70cm statt 74cm lang und dafür statt 52cm hoch eben auf 55 oder 56cm.
    Vorne die Schallwand ist extra so tief versenkt da noch auf die umlaufenden Innenhölzer dann direkt ein Lochblech aufgeschraubt werden kann. in der Mitte des Gehäuses soll ein Kreuz eingebaut sein.
    Wie siehts mit der Dämpfung aus??? Wie soll ich dämpfen? Noppenschaumstoff? vielleicht nur die Rückwand un nicht soviel oder?
    Vorerst kommt mal ein Eminence Kappa 15 LF in das Gehäuse da ich pro Kanal vorerst auch nur 300 Watt Sinus für eine Box an 8 Ohm habe. Aber da ich den Speaker mittels Einschlagmuttern einbaue, kann ich ja auch zur not später ein anderen speaker einbauen, falls es einen gibt der auch gut in dem Gehäuse geht. ???
    Weis vielleicht noch einer ob man M5 oder M6 er Schrauben für den Speaker braucht? (Befestigung)
    Die Bassreflexkanäle sind mal auf 16 x 16 im Dreieck angeben. Vielleicht sollten sie besser 17 x 17cm oder mehr haben? Ich weis ja nicht wie sich der Speaker dann in derm Belastbarkeit verändert. Ich weis mal wenn die Box geschlossen wäre das der sich dann mehr bewegt und schneller am Ende ist, aber wenn die Kanäle zu groß sind passsiert das bestimmt auch, gerade bei Tiefen Tönen um die 30hz oder so???
    Na hilft mir mal bitte da ich bald bauen will!
    bye Thomas
  • DeadEye
    • 4. März 2004 um 18:41
    Wieso willst du einen neuen Sub entwerfen wenn es zig Pläne für den Kappa 15lf gibt die bereits getestet und für gut empfunden wurden. Schau doch mal im Forum nach Arls, Mtl und 15" Bp Horn.
    Nur so als Tipp!
  • PA-Freund068
    • 4. März 2004 um 18:46
    Sorry aber ich will einer der Bassreflex ist so mit 2 kanälen wie auf meiner Zeichnung , eben einer wo ich dann gebaut habe von meinem Plan her. Das geht schon !
  • weissnicht
    • 4. März 2004 um 18:50
    Du bist ja echt verrückt hier noch was zum Kappa reinzustellen :o
    Ne, wirklich hier gibt es so viele Baupläne da kann man bei der Suchfunktion ja schon garnicht mehr verfehlen...
    Bau dir doch einfach den ARLS, ich glaub Vorteile zu erleutern ist unnötig--> "suchen"
    David
  • DeadEye
    • 4. März 2004 um 19:03
    Sagte ich doch bereits! Das lohnt sich mitlerweile wirklich nicht mehr da großartig was zu entwickeln. Meine meinung
  • weissnicht
    • 4. März 2004 um 19:07
    Sorry, war schon im "Schreibmodus" :)
    Gibt sogar einen Plan mit Eckports, allerdings mit 4 Stück..
  • TobiV
    • 4. März 2004 um 19:10
    Mach Dir nicht so viele Gedanken, einfach bauen und probieren.
    Die optimale Performance bringt der Speaker bei dem Amping sowiso nicht. Harte Worte ist aber so, sorry.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • weissnicht
    • 4. März 2004 um 19:25
    Das kannst du dir doch aussuchen, da kannste wenn du willst auch m4 oder sonst was nehmen.. Oder hab ich dich nicht ganz verstanden?
    Mach aber nicht den Fehler das du dir ein Gehäuse baust was hinterher "Mist" ist und das ganze dann auch noch unzureichend Ampst (was fürne Endstufe isses denn? )..
    • 4. März 2004 um 20:16
    ums mal vorweg zu sagen.
    deine tuningfrequenz wird total daneben liegen. aber bitte ich will dich nicht aufhalten.
    wenn du eckkänle baust kannst du min winisd nix anfangen.
    lad dir unibox herrunter und trage beim "korrekturfaktor" in etwa 2,3-2,5 ein und errechne dann die bassreflexkanallänge.
    alles andere wird viel zu tief getuned sein.
    • 4. März 2004 um 20:24
    da ich ja nicht so bin hab ichs gerade mal fix simuliert.
    deine konstruktion hat in etwa eine tuningfrequenz von 33 hz...
    voll daneben.
    versuchs mal lieber mit in etwa 4 cm port länge.
    das dürfte theoretisch dann in etwa 42 hz ergeben. allerdings könnte das bei so kurzen ports auch ziemlich in die hose gehen, da niemand genau sagen kann wie sich der korrekturfaktor verhält.
    da hilf leider nur prototyp bauen und jemanden suchen der dir das nachmessen kann oder eine erprobte konstruktion nachbauen.
  • mckrise
    • 5. März 2004 um 01:22
    Hi PA-Freund!
    ich würde auf den THomas hören, mit den Eckkanälen hat er Recht !
    Das geht sonst ziemlich breiig in die Hosen!
    Bei den Maßen der Front würde ich schaun dass ich ein ordentliches Gitter in den Maßen bekomme, denn aussehen solls hinterher auch ganz gut, oder ??
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • Running Man
    • 5. März 2004 um 17:50
    Ich verstehe nicht warum jemand unbedingt darauf besteht in eine Box zwei Eckkanäle einzubauen. Diese Variante der Bassreflexöffnung macht doch eigentlich nur Sinn wenn man in alle vier Ecken eine Öffnung setzt.
    Die Box ist mit ihren 74cm auch (sehr) tief, also wenn die quadratischen Front unbedingt beibehalten werden soll würde ich mehr in die Breite und Höhe bauen um in der Tiefe zu sparen. Ansonsten nur die Höhe und die Tiefe verändern und zwei bzw. drei gescheite Bassreflexrohre einsetzen.
    Das Ganze kannst du aber auch bei zig Plänen die hier im Forum veröffentlicht sind nachlesen.
  • cyberlight
    • 5. März 2004 um 21:37
    NEIN!
    Bau nen ARLS, wenn du schon so wenig Leistung draufgibst.
  • weissnicht
    • 5. März 2004 um 21:59
    Was ist es denn für eine Endstufe? Da gibt es ja auch noch gewaltige Unterschiede.. Nicht jede 300 Watt Endstufe bringt gleich viel Druck am selben Lautsprecher..
  6. Impedanz Messgerät
