Laute kraftvolle musik für sehr wenig geld?
  • Aristos
  • 27. März 2004 um 13:35
  • Aristos
    Ich will auf ein paar Partys im privaten Bereich vor allem Metal, etwas Techno und Hip hop abspielen. Ich habe bisher einen verstärker mit 80 watt sinus pro ausgang, die boxen sind absolut gar nicht zu gebrauchen. Ich will die musik über den PC in die Anlage laufen lassen, so wie bisher auch. Der Verstärker ist aus dem Hifi Bereich (also 5 80watt ausgänge + aktiv subwoofer ausgang). Ich will für zunächst mal 500€ ein akzeptables, später für weitere 500€ ein gutes Boxensystem haben. Es soll viel Bass haben und soll laut werden. auch bei zimmerlautstärke hätte ich gerne einen kraftvollen klang, wenn ihr wisst, was ich meine.
    Ich weiß...
    - dass ich später den Hifi-Verstärker austauschen muss
    - dass 500€ sehr wenig sind
    Ich will deshalb zunächst einmal an den Aktiv-Subwoofer ausgang einen Subwoofer mit endstufe dranhängen. Am besten 2 Eminence Kappa 15" LF (bau ich dann selbst).
    Für die Top-Boxen bleiben dann noch ca. 200-300€ mir wurde das low budget System empfohlen, aber das set kostet 137€ + dämmmaterial, bassreflexrohre, baumaterial... dann kostet das 250€ pro box und dafür bekomm' ich ähnlich gute fertig-boxen.
    Oder kann ich die low-budget boxen auch anfangs ohne Sub betreiben? was brauch ich denn alles zusätzlich zu dem komplettbausatz?
  • ERICH
    • 27. März 2004 um 13:48
    Ich glaub, so wird das nix.
    Meine Empfehlung:
    a) Kauf erstmal ne 12"1" Sache, die geht halbwegs laut, wenn auch nicht wirklich tief. Dazu ne passende Endstufe (Da giebts ja wohl nur Eine :wink: ). Später noch ein paar 15er dazu (Wobei ich da nicht für Emmi währ, kann dir was Gebraucht versorgen, evtl.) dazu ne 2. Stufe und ne SuperX.
    b) Investier richtig! Aus halben Sachen wird nix!
    (Ich weis jetzt nicht, wie groß und laut du Party ansiedelst)
    Ne Lob Budget Stack Anlage kostet nun auch nicht die Welt.
    2 TA2400 und ne SuperX dazu dazu und fertig. Da brauchst du keine Experimente machen.
    c) lasses, wenn es am Geld scheitert, oder such nen Weg die Kohle mit der Anlage wieder rein zu bekommen.
    Auf alle Fälle weg mit dem HIFI Zeug, E-Bay freut sich.
    Zudem geht deine Rechnung nicht auf.
    2x Kappa = 200€
    1x Stufe für Sub= min. 300€
    und da ist auch schon ende, kein Holz oder Top dabei.
    Und vergiss es: für 250€ pro Box giebts nichts gutes fertig, zumindest nix, was 2 10er hat und (laut einiger Aussagen im Forum, auf die ich was gebe) gut klingt!
    Wenn alles so billig währ, gäbe es ja keine Verleiher :wink: .
    ERICH
  • mckrise
    • 27. März 2004 um 16:14
    Hi!
    Was für Lautsprecher sind´s denn, mit denen DU im Moment Deine Anlage laufen hast ???
    Vielleicht reicht´s für DIch auch schonmal, wenn DU Deiner Anlage erstmal mehr Bass durch einen Aktiven Kappa15LF gibst.
    ALso nen Kappa 15 LF + T.AMP 1400 + Aktivweiche = ca. 500 € + Holz und Griffe !!
    Deine jetzigen Boxen läßt DU über Deinen Hifi-Verstärker laufen, dadurch, dass Sie keinen Bass mehr machen müssen können sie besser klingen und auch lauter gehen !
    Später erweiterst Du dann mit einer größeren Bassendstufe, nem 2ten Kappa LF und vernünftigen 12 Zoll Tops.
    Ausbaustufe 3 wären dann nochmal 2 Kappa dazu und DU hast ne "vernünftige" Anlage für Partys aufgebaut !!
    Alternativ: Sparen,sparen, sparen und dann auf einmal eine vernünftige Komplettanlage kaufen !
    MCKRISE
  • Aristos
    • 28. März 2004 um 17:01
    ok, ich hol mir dann das low- budget set. von lsv-hamburg.
    meine jetzigen boxen rasseln (wohl durch clipping kaputt) außerdem sind es magnat cubus 5.1 passiv.
  • ERICH
    • 28. März 2004 um 19:18
    Richtig so, da geht was, vergiss nicht ordentlich zu ampen,
    ERICH
  • Aristos
    • 29. März 2004 um 13:24
    was brauch ich denn noch alles, außer dem komplettset? Bassreflexrohre, dämmaterial, mdf... was noch? brauch ich dämmung?
