12TBX32
  • Kalle112
  • 19. April 2004 um 18:47
  • Kalle112
    Hallo
    ich frage mich derzeit, welchen 12er sub ich für mein neues projekt verwenden soll...
    in frage kommen 12lw1400; 12lx60; 12ps32; [12tbx32]
    problem: den tbx kann ich zwar ordern, doch ich bekomme nirgends daten dazu.
    hat jemand zufällig die tsps des tbx, oder soll ich einfach mal ganz dreist einen als sample ordern?
    ansonsten: zu welchem der speaker würdet ihr im allgemeinen raten (br, möglichst klein, laut, tief, wirkungsgradstark :mrgreen: )?
    danke
    gruß
    kalle
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 19:06
    18Sound 12ND930 wenns leicht (neodym) sein soll
    Einmal editiert, zuletzt von dagobert (19. April 2004 um 19:07)
  • PA-Maskottchen
    12lw1300
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 21:37
    teilweise in sich widersprüchliche Spezifikationen müssen gewichtet werden, sonst machen sie keinen Sinn.
    Gruß SRAM
  • Kalle112
    • 19. April 2004 um 22:32
    he mann, das sollte nur ein spaß sein!
    :roll:
    also nochmal:
    hat jemand die tsps zum tbx32?
  • AlphaC
    • 19. April 2004 um 23:34
    Hab ich!
    B&C 12TBX32-8:
    Specs:
    Nom. Durchmesser: 12"
    Impedanz (Z): 8Ohm
    Minimum Z: 6,3Ohm
    nom. Belastbarkeit: 1000W (AES)
    Progr.-Belastbarkeit: 2000W (+3dB)
    Schwingspule: 100mm
    Wickelhöhe: 25mm
    Luftspalthöhe: 12mm
    Magn. Flussdichte: 1,15T
    T&S-Parameters:
    Fs: 40 Hz
    Re: 5,2 Ohm
    Qes: 0,23
    Qms: 4,12
    Qts: 0,22
    VAS: 55,5 L
    Sd: 522 cm²
    Xmax: 9 mm
    Xvar: 11 mm
    Mms: 107,2 g
    B*L: 24,6 T/m
    Le: 1,85 mH
    Cms: 145 µm/N
    SPLref: 95,8 dB
    Maße & Gewichte:
    Durchmesser: 319mm
    Lochkreis: 299mm
    Frontausschnitt: 282mm
    Tiefe: 105mm
    Dicke d. Befestigungsrings: 16mm
    Nettogewicht: 12kg
    Grüße,
    Alex
  • Kalle112
    • 20. April 2004 um 15:58
    danke!
    8)
  • Jens Droessler
    • 20. April 2004 um 17:59
    Uii, die Membran ist mal schwer für einen 12er...
  • AlphaC
    • 20. April 2004 um 19:54
    ...stimmt aber. original B&C datenblatt...
    • 20. April 2004 um 21:11
    ""Uii, die Membran ist mal schwer für einen 12er...""
    dafür nen B*L: 24,6 T/m.
    Auf dem Chassis sitzt der gleiche Magnet wie auf dem 18 tbx 46 !!
    das ist Antrieb ohne Ende!
  • Jens Droessler
    • 20. April 2004 um 21:35
    Damit wollt ich ja auch nur sagen, dass man den besser nicht für Mitten einsetzen sollte. Mancheiner spielt nämlich mit diesem Gedanken....
  • SRAM
    • 20. April 2004 um 21:43
    Die Angabe von X_var kann ich nicht so ganz nachvollziehen:
    11 mm bedeutet ja, daß nur noch 2/3 des Luftspaltes mit Spule gefüllt sind, also die antreibende Kraft (und vorallem auch die Dämpfung !) schon stark abgenommen hat.
    Und da soll die Verzerrung noch vertretbar sein :?
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 20. April 2004 um 22:30
    @ SRAM: Im Bassbereich vielleicht schon.... wer weiß. Manche stehen ja auf Verzerrungen im Bassbereich (meist, ohne es zu wissen....)
  • MasterMatze
    • 1. Mai 2004 um 15:47
    wenns günstiger sein soll ist der 12lw801 zu empfehlen ansonnsten würd ich zum beyma tendieren, da ich von diesem sehr überzeugt bin für ein mini dj pa projekt haben wir mal 4 handliche 40 liter kistchen gebaut....
    ein mit ein bisschen eqing zwischen 50 und 80 hz und 30 hz lowcut sind die dinger auch bei echten 20ms peaks (ca 800w prostück da crest ca12) nicht ans mechanische limit zu bringen... das ausschwing und abklingverhalten für BR konstrukte vorbildlich sind versteht sich von selbst...
    manko ist einfach die erforderiche ampleistung
    mfg Matthias Schoster
  • Jens Droessler
    • 1. Mai 2004 um 18:27
    :) 20ms ist gerademal eine Schwingung bei 50Hz.... darüber sollte es eh kaum Auslenkungsprobleme geben.
  • MasterMatze
    • 1. Mai 2004 um 19:26
    bei 50hz wirkt der cut schon...
    20 ms ansprechgrenze sind bei pa limitern durchaus üblich...
    keine auslenkungsprobs auf der resonator abstimmfrequenz eher drüber und drunter....
  • Jens Droessler
    • 2. Mai 2004 um 00:02
    Ich meinte damit, dass ein Peak da unten rum wohl kaum kürzer sein könnte..... :)
