Woran erkenne ich Kappa LF ?
  • Idlog
  • 28. April 2004 um 12:00
  • Idlog
    Hallo Spezialisten,
    sicher könnt ihr mir weiterhelfen:
    Aus gebrauchten Boxen habe ich Kappas (15") ausgebaut. Woran erkenne ich nun, ob es LF oder nicht sind.
    Folgendes steht drauf:
    Eminence Kappa Made in USA / Ky 40019 (blaues Schild weiße Schrift)
    Auf der Pappe steht: 451549.10
    Die Pappe hat am Rand zwei "Wülste"
    Danke für Eure Bemühungen
  • weissnicht
    • 28. April 2004 um 12:30
    Bei zwei Wülsten an der Sicke bedeutet das dass du einen -LF hast.. Der normale hat eine etwas breitere Sicke, mit .... ich glaube 4 "Wülsten". Aus was für welchen Lautsprechern hast du die denn ausgebaut? Dass das nicht auf dem LS steht ist auch normal..
    Hoffe geholfen zu haben
    David
  • pm-acustics
    • 28. April 2004 um 13:01
    hinter Polplatte glatt = Kappa15
    hinter Polplatte tiefgezogen (im Bereichs des Polkern) = Kappa 15LF
    Grüßle
    Sven
  • Idlog
    • 28. April 2004 um 15:49
    ... Danke für die Antworten.
    Sorry, stellt sich für einen Laien nur die Frage: Was ist die Polplatte?
    Gruß Andreas
  • 3510maniac
    • 28. April 2004 um 16:18
    hinte wo der aufkleber drauf ist!
  • Idlog
    • 28. April 2004 um 16:21
    ... nochmals Danke .....
    In der Mitte ist ein Sieb - dann scheint es ja tatsächlich ein LF zu sein.
    Gruß Andreas
  • pm-acustics
    • 29. April 2004 um 00:56
    Gruß Andreas
    Nun das Sieb hat der Kappa15 auch der 15LF, es ist nur die Frage ob die runde Platte(Polplatte) erhaben ist oder flach wie Holland.
    Grüsse Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (29. April 2004 um 08:53)
  • weissnicht
    • 29. April 2004 um 08:45
    Wie schon gesagt, am besten erkennt man das an der Sicke, kannst ja auchmal auf der Homepage von Eminence gucken, da sieht man es auch uaf den Fotos..
  • chb
    • 29. April 2004 um 09:34
    es gibt auf der emi-site eine service-mailadresse. dort die nummer vom aufkleber hinschicken mit der entsprechenden anfrage, die antwort lässt dann üblicherweise nicht lange auf sich warten.
    grüße
    christoph
  • weissnicht
    • 29. April 2004 um 22:27
    Wie schon gesagt, am besten erkennt man das an der Sicke, kannst ja auchmal auf der Homepage von Eminence gucken, da sieht man es auch auf den Fotos..
