welches holz für bec1
  • Bass4Ever
  • 3. Mai 2004 um 14:50
  • Bass4Ever
    Hi Leute,
    ich will mir ein paar Bec1 California bauen. Kann ich dafür Sperrholz verwenden, oder müsste das wirklich in der Preis\Quallitätsklasse wie Multiplex liegen?
    Danke für Eure Hilfe.
    BASS 4 EVER
  • imyourdj
    • 4. Mai 2004 um 16:15
    Sperholz ist Multiplex... zumindest sowas ähnliches...
    MEinst du Spanplatte oder OSB?
    Soweit ich weiß hat Farad die mal aus Spanplatte gebaut.
  • soundvision
    • 4. Mai 2004 um 16:52
    Ich habe mein erstes Pärchen BEC´s auch aus Spanplatte gemacht da diese fix in einen grossen Partykeller gestellt wurden. Ansonsten würde ich Dir eher davon abraten, schneller als man denkt bricht da ein Eck weg oder noch schlimmer, ausser Du machst es wie Farad mit Kantenschutz und Kugelecken (glaub ich).....
    Besser ist es sicher mit Tischlerplatte
    Gruss Gerald
  • Bass4Ever
    • 4. Mai 2004 um 17:01
    Erstmal Danke für eure Antworten,
    klar ich meine Spanplatte als Alternative. Hab mich verschrieben.
    Die Dinger sind für den Off Road Einsatz gedacht und ich habe so meine Bedenken bei Spanplatte. Mir wurde aber gesagt, ich könnte Spanplatten genauso gut nehmen. Mir ist zwar klar das ne Tischlerplatte besser ist, aber gemessen am m² Preis bin ich eher zu Spanplatte geneigt. Wenn man bedenkt das ich 6 bauen will, ist das erheblich billiger.
    Sollte ich aber dennoch zu einem teureren Holz greifen?
    BASS 4 EVER
  • DSH-Audio
    • 4. Mai 2004 um 17:30
    Am Holz solltest Du nicht sparen. Das rechnet sich zwar am Anfang, aber nach ein paar feuchten Abenden ist das nicht mehr lustig...
    Gruss Dirk
  • Andreas Müller
    • 4. Mai 2004 um 18:13
    Also ich weiß zwar nicht, was du mit deinen Bässen im Gelände willst...Offroadevents beschallen...:D..egal.
    Also Sperrholz ist auf jeden Fall widerständsfähiger, ungeschützte Ecken leben damit auch länger, als bei Spanplatte. In anbetracht der Größe/Gewicht der Becs würd ich auf jeden Fall zu Sperrholz übergehen.
    Mfg Andreas Müller
  • twin
    • 4. Mai 2004 um 19:16
    Wenns nach draußen geht, dann in jedem Fall Sperrholz/Multiplex. Spanplatte veträgt keine Feuchtigkeit.
    Auch beim Leim darauf achten: Es gibt wasserfesten Leim und welchen, wo nichts angegeben ist (der ist dann höchst wahrscheinlich nicht wasserfest).
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Fabs
    • 4. Mai 2004 um 19:31
    was spricht eigentlich gegen osb?
    es ist feuchtigkeitsbeständig und bröselt an den kanten nicht so wie spanplatte..
    ok läßt sich durch die struktur nicht ganz so gut verarbeiten.. sieht nicht so gut aus (geschmackssache..)
    und die verlegeplatten sind mit ca60-65cm breite bisschen zu klein für die großen platten vom bec1...
    aber bei einem preis von ca 5-6Euro pro platte...
    Fabian
  • Mnyut
    • 4. Mai 2004 um 22:34
    OSB kannst für innen nehmen.
    Für außen gibts keine Alternative zu Birkensperrholz es sei denn du willst Filz statt Lack, dann geht auch OSB.
  • ThomasK
    • 6. Mai 2004 um 13:52
    Du kannst OSB auch 'Natur' belassen. Das Ganze mit G4 lackieren und die Feuchtigkeitsbeständigkeit ist dann kein Thema mehr --- ist allerdings mit einem gewissen Anschaffungswiderstand verbunden ;)
    Du kannst zusätzlich noch die Kanten mit feinen Fasermatten überziehen, das steigert die Robustheit ungemein.
    Für ein anderes Oberflächenfinish ist bei OSB der übliche Weg über schleifen-spachteln-schl... angesagt.
    Plattengröße ist bei OSB auch kein Problem. Du mußt deine Schritte einfach zu einem Holzhändler wenden. Dort gibt es nicht nur OSB Verlegeplatten in anderen Abmessungen sondern auch schlicht und einfach OSB Platten ohne Nut-und-Feder in diversen Formaten. OSB wird nämlich in großem Stil im konstruktiven Holzbau (Wände etc.) verwendet.
  • Fabs
    • 7. Mai 2004 um 15:27
    joa dann sollte ich mal so einen holzhändler aufsuchen denn die verlegeplatten hab ich noch nicht größer(breiter) gesehen... und der qm preis im baumarkt ist mit 11,99E ziemlich unverschämt
    Fabian
  • poodle
    • 21. Juli 2004 um 18:36
    wie dick sollten die holzplatten sein ?
  • partyequipment
    • 21. Juli 2004 um 19:00
    hab auch mal in einem thread gefragt was für holz verwenden. da wurde mir im algemeinen von tischlerplatte abgeraten mit der begründung es schwingt zu fest.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
