Vorauswahl von Boxen für kleine Pa-anlage
  • Aristos
  • 9. Mai 2004 um 23:34
  • Aristos
    Hi, ich will mit max 600€ eine Pa-anlage für meinen Partykeller aufbauen. Ich will ordentlich Bass (Techno, Hip hop, Metal) den man richtig fühlen kann und das system sollte erweiterbar sein. Ich habe jetzt schon Boost-Endstufen gefunden, die haben sehr viel leistung für wenig geld. Bei den Boxen schwanke ich noch sehr.
    a) fullrange/sub+tops?
    b) aktiv/passiv?
    c) selbst bauen/ fertig?
    sie sollen ca. 100m² mit ca 100personen gut und vor allem laut und mit Bass, den man im zwerchfell fühlt beschallen. Hier eine kleine vorauswahl, an "nicht selbstbau boxen" wenn ich selbst baue, dann das Low-Budget set, hier aus dem Forum:
    http://www.behringer.com/BA210/index.cfm?lang=ger
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxen/JBL_SF_25.htm
    http://www.behringer.com/BB115/index.cfm?lang=ger
    http://www.behringer.com/BB810/index.cfm?lang=ger
    Behringer EUROLIVE B1500X
    Behringer EUROLIVE B1220
    BEHRINGER EUROLIVE B1520
    BEHRINGER EUROLIVE B1800X
    KME PA 1082
    KME PA 1122
    sagt mir, was ihr davon haltet, vor allem die hier: http://www.behringer.com/BB810/index.cfm?lang=ger
    finde ich merkwürdig, ist dass eine richtige Box?
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 04:00
    das ist eine bass gitarren box!
    keine PA-box
  • EDE-WOLF
    • 10. Mai 2004 um 10:31
    :mrgreen: herrlich
  • djteam
    • 10. Mai 2004 um 12:26
    Hi@all,
    Du wirst um 600€ keine Anlage für 100qm bekommen bei der du den Bass wie du sagst "fühlen" kannst.
    JBL SF25 kannst du vergessen. (Ausser du stehst auf schreihälse)...
    Verstärker würd ich T-Amp nehmen, die funktionieren....
    Ich weiß.. Natürlich ist der Amp x od, x od x besser weil er ne schönere farbe hat...
    Wenn du bei etwas realistischeren 1000-1500€ angelangt bist, würd ich weitersehen..
    mfg,
    christian
  • Der Poster
    • 10. Mai 2004 um 12:39
    wie wärs mit Eckhörnern, aufgebaut aus gebrauchten Komponenten?
    Ist zwar keine echte PA-Box, aber ausreichend laut und klingt auch.
    DP
  • Aristos
    • 10. Mai 2004 um 17:40
    1) Warum kann ich keine Bassbox nehmen? Was ist daran anders?
    2) Ich kann die Boxen auch in einen kleineren Raum stellen, unser Party-Keller ist ungefähr so aufgebaut:
    __.........
    __.........
    __.........
    __.........
    __.........
    __.........
    Also die "." stehen jetzt für den Raum. Der große teil hat ca. 100m² der kleine ca. 30m². Würde das viel ändern, wenn ich die boxen da rein stelle?
    3) Kennt ihr andere gute Boxen?
    4) Erklär' das mit den "nicht richtigen Pa-Boxen" mal genauer. Was ist daran der nachteil? Größe+gewicht spielen keine rolle
  • vinyard
    • 10. Mai 2004 um 18:48
    diese boxen sind doch für einen e-bass gedacht
    die sind doch ganz anders getrimmt oder weiß der henker was
    die haben ja auch hochtöner drin
    denke mal da wird sehr wenig rauskommen wenn man das ding als pa-sub benützt
    obendrauf machst du das teil warscheinlich zu schrott damit
    gruß
  • EDE-WOLF
    • 10. Mai 2004 um 19:27
    ne bassbox ist wien superschlechter breitbänder!!
    nicht so tief wien sub, geht nicht vernünftig hoch und hat bei hohen mittenfrequenzen ein einziges frequenzchaos!
  • f8274
    • 11. Mai 2004 um 12:10
    Würde die Behringer Eurolive 2x B1020 und 2x B 1800 nehmen (740,- EUR Straßenpreis) zzgl. einer Endstufe. Diese machen für ihr Geld ordentlich Pegel.
    Selbst gebrauchte Klipsch-Eckhörner (Hifi) bekommst Du nicht bei ebay für das Geld.
  • tribal
    • 11. Mai 2004 um 13:46
    kann dir die Sf25 empfeheln machen richtig dampf !
  • Kracky
    • 11. Mai 2004 um 15:49
    Logisch Andreas, die hast du ja auch im Zimmer stehen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mischpultschorsch
    • 11. Mai 2004 um 17:25
    Machine hat den Dap-Prospekt verlegt....:
    @ Kracky: :mrgreen: :mrgreen:
  • tribal
    • 11. Mai 2004 um 20:38
    egal was ich in diesem Forum sage jedes Mal macht ihr einen dumm an !
    ich werde mich jetzt zu solchen Themen nicht mehr äusern !
    Und wenn ihr mit Machine oder so meint ist mir so ziehmlich egal !
    MFG
    Lothar Schwind
  • vinyard
    • 11. Mai 2004 um 20:45
    hey!!!
    ich habe auch sf25er in meinem zimmer stehn !!
    :D
  • Aristos
    • 11. Mai 2004 um 22:55
    Also ich hab die Sf25 gefunden, leider liegt die aber etwas über meiner Preisvorstellung, aber evtl. geb' ich dann eben etwas mehr aus.
    Kennt ihr ein Geschäft in Kaiserslautern + Umgebung, wo man Pa-Boxen probehören kann? Oder zu testzwecken einen tag lang leihen kann? (nicht für viel Geld mieten)
    Was haltet ihr von der marke reloop?
    Sind aktive boxen im endeffekt billiger?
  • mike83
    • 11. Mai 2004 um 23:05
    Hallo es geht hier um nen Partykeller, also 1000€ für ein paar Boxen die nur in nem Keller stehen find ich reichlich übertrieben. Überhaupt da ne PA reinzustellen halte ich für völlig überflüssig, da tut es voll und ganz ne HIFI Anlage, hat auch den wesentlich besseren Sound und auch da gibt es Aktive Subs, die vernünftigen Druck entwickeln.
  • Aristos
    • 12. Mai 2004 um 14:17
    ok, aber warum Hifi-Boxen nehmen, wenn ich nur Stereo will? Außerdem ist der klang nicht so wichtig, wie lautstärke und den Bass von Hifi Anlagen fühlt man nicht. Oder man ist auch bei mehr als 1000€.
    Ich habe von rellop folgende boxen gefunden:
    RELOOP RPX-150 - ein subwoofer, es heißt: Schalldruck 105db. das wäre für den Wirkungsgrad zuviel und für max. Schalldruck zu wenig. Außerdem heißt es, er geht bis 15Hz runter, wie geht das? Für 300€?
    RELOOP RSP-10 PA-Box für 89€ mit 97db SChalldruck, reicht die auch?
  • ERICH
    • 12. Mai 2004 um 15:06
    Merke: je größer der Beschiß, desto mehr SPL.
    Wenn dir nur BAAAASSSSSS und Laut wichtig ist, dann nehm nen großen Schwung Raveland 18er und nen Geschwader (50 aufwärts) Piezo Dinger, das ist brachial laut, Sound ist ja eh egal.
    Tonler, die ihre ganze Freizeit an einer Anlage rumbasteln, bis sie tut haben nur einen zu großen Geltungsdrang, oder was?
    Rechne:
    2x TA 2400 800€
    1x Freq.Weiche 120€
    2x15er Kappa LF 200€
    OSB 80€
    Tops 12"1" 500€
    1620€, ohne Kabel, etc,....
    (Nein, kein kleinerer Amp, das fällt einem später nur auf die Füße und den TA bekommt man ja hinterhergeschmissen)
    Sei Realist, mache es richtig, oder lass es!
    Der Low Budget Stack mit 10"1" und einem 15er pro Seite ist auch sehr intressant!
    ERICH
  • mckrise
    • 12. Mai 2004 um 16:13
    Der Beschiss ist halt nicht nur beim SPL zu finden... ich denke Du hast da mit die besten Beispiele für HIGH-END Beschiss gefunden!
    EIN PA Bass macht keine 15 Hz, zumindest nicht bei ausreichender PA-Lautstärke, dafür sind die Dinger einfach nicht gebaut !
    Wenn DU auf 40 Hz runter kommst, dann sei glücklich.
    Ich denke ein guter Lautsprecher zeichnet sich dadurch aus, dass der Hersteller ehrlich ist mit seinen Angaben !!
    Das Low-Budget Top bläst die von Dir genannte 10 Zoll Top Box um Längen weg, und zu dieser Aussage trau ich mich mal, ohne eine der beiden gehört zu haben.
    Ein 10 Zöller macht einfach keine 97 db/1Watt/1m, ausser er ist superhart aufgehängt oder steckt in einem Horn ! Aber dann kannste den nicht mehr ohne Bässe drunter ansteuern. (evtl. sogar noch nen LOW-Mid dazwischen um das Loch von 100 bis 200 Hz zu stopfen)
    Und so ein Aufwand ist jenseits von einer Reloop, reinstecken, loslegen Anlage entfernt.
    Wenn´s PA sein soll, mahc´s wie der ERICH es gesagt hat.
    Ne TA 1400 für die Tops reicht auch noch = 100 € weniger
    Tops: DAP SM 12 , DAP AX 12 oder HK PR 112
    später noch 2 extra Bässe dazu !
    und dann rockt die Scheisse!!
    Boxen und Endstufen, mit ebensogroßen Versprechen wie Reloop gibt´s Sand am Meer,
    aber damit rockt´s nunmal nicht.
    Es kommt einfach weniger raus und kligt bei lauten Lautstärken nicht mehr!
    PA hat nunmal einen Preis!
    Tipp: Plane heute Deine Anlage, auch wenn Du sie nacheinander kaufst, aber bleib dann an dem Ziel dran. Es bringt nichts zwischendurch Kompromissen wie eine Reloop Box einzuschieben, darüber ärgert man sich dann ewig, weil man das Ding nicht gut verkauft bekommt und ne Menge Platz wegnimmt und ausserdem die 100 € dich wieder 100 € von einer richtigen Box wegbringen!
    Viele Grüße
    run or die
  • Aristos
    • 13. Mai 2004 um 22:24
    Also, ich hab folgende Boxen jetzt gefunden, sind die alle müll? Bitte nur sagen: Ja, die ist müll, die ist nur für kleine zwecke, die hat nur wenig Bass... nicht rumspammen: Wie kommst du auf den scheiß! Kapierst du's nicht, hol dir.... nur konstruktive Kritik bitte:
    1) http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=5491
    2) http://www.musik-schmidt.de/osc-schmidt/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=5491
    3) Ganz merkwürdig und ich bekomm es nicht auf deutsch: http://home.tiscali.be/van-thienen/Earthquake.html
    Und hier eine kleine Liste, die ich erstellt habe:
    35Hz- 300Hz
    RMS-Leistung: 1000 Watt
    MAX-Leistung: 1800 Watt
    Max. Schalldruck: 135 dB
    671€
    Sehr teuer, aber extrem laut und tiefer frequenzgang
    DAP SM-215 Doppel-15"Speaker + 1,74" Titantreiber 600W-RMS
    50Hz- 17.000Hz
    RMS-Leistung: 600 Watt
    MAX-Leistung: 1000 Watt
    Max. Schalldruck: 130 dB
    419€
    super Top-Box aber sehr teuer
    Hughes&Kettner RS-152XA activ
    65Hz-18kHz Frequenzbereich
    103dB Schalldruck
    120W/4 Ohm Endstufe
    395€
    relativ laut und hoher Preis, dafür aber aktiv
    DAP SM-18B 18" Subwoofer 500W-RMS
    40Hz- 300Hz
    RMS-Leistung: 500 Watt
    MAX-Leistung: 900 Watt
    125 dB
    353€
    2.Bester subwoofer mit guter Leistung zu akzeptablem Preis
    dB Technologies Opera 110 aktiv
    70-20000 Hz
    70+20 Watt/RMS
    max: 117 dB SPL
    288€
    schlechteste Box, aber ausreichend und ,weil aktiv, recht billig
    DAP AX-12 12 Zoll Speaker + 2 Zoll HF Driver
    55Hz- 16KHz
    RMS-Leistung: 250 Watt
    MAX-Leistung: 400 Watt
    Max. Schalldruck: 120 dB
    234€
    meiner meinung nach schlechter als die Dap Sm-12
    DAP SM-12 12"Speaker + 1,35" Titantreiber 200W-RMS
    60Hz- 17.000Hz
    RMS-Leistung: 200 Watt
    MAX-Leistung: 300 Watt
    Max. Schalldruck: 125 dB
    209€
    sehr laut und dafür auch sehr billig
    HK-Audio Powerworks RS-122 PA-Box passiv
    70 - 18 kHz
    300 watts program
    101 dB @ 1 watt/1 m
    175€
    extrem billig und laut (zu billig?/zu laut?)
    Außerdem versteh ich nicht, warum DAP SM 12 billiger ist, als DAP AX 12. Die "Sm" hat 5db mehr schalldruck geht 1000hz weiter hoch und hat 50watt weniger => Endstufe billiger, bei gleicher Lautstärke???
    über die HK PR 112 finde ich fast nix, wieviel db wirkungsgrad hat sie? welchen frequenzbereich...?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
