Tops Horn oder Br??
  • lexus
  • 21. Juni 2004 um 01:11
  • lexus
    Hallo Leute, i
    Estmal möchte ich mich bei allen bedanken, die mich beim bau meiner basshörner so toll beraten haben, habe nun 8 stück davon und denke das sollte fürs erste wol reichen :wink:
    So jetzt zu meiner eigentlichen frage, da meine Anlage jetzt im Bassbereich so gewachsen ist, sollte ich auch bei den Tops aufrüsten, was würdet iihr enpfelen, habe jetzt 8 BPBasshörner 15", wievele Tops und vorallem welche, ich dachte eigentlich eher an Horntops, lasse mich aber auch gerne vom gegenteil überzeugen.
    Preis der Bauteile und schwierigkeit der Konstruktonen ist eher nebensache da ich gelernter Tischler bein, wichtig ist mir ganzeinfach der Klang, vielleicht habt ihr Baupläne und vorschläge zur Bestückung???
    Freu mich über alle antworten, vielen DAnk und liebe Grüsse Alex
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 07:22
    Ich würde mal sagen mit 2 Boxen doppel 12er + 1,4er Bzw. 2er kommst du ganz gut aus. Da kann ich dir den Oberton 12l und eventuell den neuen 1,4er von Oberton nahelegen.
    Wenn du Horntops bauen willst, kann ich dir zu den Coaxialtops von Pb raten. Ebenfalls 12er + 1,4er Bzw. 2er.
    Was sind es denn für Basshörner?
  • Sound-Klinik
    • 21. Juni 2004 um 09:07
    ... wie kräftig (SPL) / wie groß (Gehäusegröße, Gewicht) / wie tief (wegen: wie "hoch" gehen denn die Bässe ?) ... darf es denn sein ?
    Ein Horntop, welches tief genug für gängige - horngeladene - Basskisten "geht" - ist eher groß ... und als Single-Lösung für Sprachbeschallung (d.h. dann ohne bässe ...) nur bedingt einsetzbar.
    Generell läßt sich sowas also nicht beantworten.
    Viele Grüsse
  • lexus
    • 21. Juni 2004 um 14:30
    Ich habe die 15" BPhörner von dieser seite gebaut:http://www.paplans.de.vu/
    Der bassdruck ist eigentlich wirklich Ok, aber ich muss schon relativ früh, so bei 110hz trennen sonst ist der tiefgang nicht so berauschen. Daher bräuchte ich also Passende Tops die auch dementsprechend tief gehen, hörner haben im allgemeinen doch einen besseren wirkungsgrad, ich habe auch kein problem damit das sie für sprachbeschllung ungeeignet sind da das bei mir eigentlich eh nicht auf dem Programm steht, nicht mit dieser anlage.
    Andererseits denke ich dass normale br tops doch die bessere lösung wären, im bezug darauf dass sie schon bei 110hz natlos anschliesen sollten.
    Bitte gebt mir tips wo ich baupläne her bekome, welche treiber würdet ihr empfelen.
  • KlangTerrorist
    • 21. Juni 2004 um 14:59
    Auch wenn mich manche dafür schlagen wollen:
  • Wulfson
    • 21. Juni 2004 um 18:28
    br tops sind leichter selbst zu bauen; der übergang zum bass kann leicht tiefer ausgelegt werden, ohne das das top sehr groß wird.
    ich habe br tops mit 2x12"/2" in standard sowie 2x12"/2" im d´appollito style gebaut. beide "gehen" sehr gut und sind bestückt mit 18 sound 12mb600 und cp600ti von beyma. den hochtöner werd ich wohl noch austauschen sowie das horn im standard top (td460). im dáppollito top werkelt eine limmer banane...ist ein sehr guter kompromiss-finde ich.
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:23
    Warum willst du den die Beyma ersetzen?
  • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 01:32
    die treiber im d´appollito top wegen high end (wird wohl ein 18s nd2080) und beim anderen top komplett mit horn, da es mir um die 7 khz zu viele sauereien macht und das klingt bei hohen pegeln schon arg nervig.
  • DSH-Audio
    • 22. Juni 2004 um 14:33
    Eine interessante Alternative die mir da so einfällt wäre das GSP2 von Speakerstore weil's laut kann und tief zu trennen geht...
    Gruss Dirk
  • mEon
    • 23. Juni 2004 um 14:34
    Da kann ich dem lexus nur mut zur lücke raten.
    mir persönlich ist der perfektere klang von (richtig entwickelten) horntops
    wichtiger als ein direkter übergang zum bass.
    Ich nehme ein Frequenzloch also in Kauf.
    Hinzu möchte ich noch zum klang in den Mitten sagen:
    Je kleiner die membran desto besser, notfalls mehrere verwenden.
    Partialschwingungen bei 12"ern: ab 570Hz (müsste dann knapp unter 600Hz getrennt werden)!
    Meine empfehlung:
    Das doppel10" SRAM horntop (Auch als 3x10" baubar)
    und am besten bei 700-1000Hz zum HT trennen,
    um kein Phaseplug bauen zu müssen und klanglich
    mit wenigeren Verzerrungsfaktoren auszukommen.
    Mfg
    mEon
  • Userkiller
    • 23. Juni 2004 um 16:20
    scram sein top hat abern plug
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • mEon
    • 23. Juni 2004 um 16:46
    Ja, weil es auch mit dem Paudio 2"er betrieben werden könnte :)
    Wenn man unter 1000Hz trennt oder max. eben 1000
    kann man es weglassen. Es bringt dem Abstrahlverhalten
    nur unwesentliche Vorteile steht also in keiner Relation zum Aufwand.
    mEon
    • 23. Juni 2004 um 17:04
    wow scharfes top :)
    ich wusste gar nicht, dass da welche von fertig sind.
    wie ist denn der klang, frequenzgang usw ? *neugierig bin*
  • Userkiller
    • 23. Juni 2004 um 17:08
    hmm könnte man mal testen ... nächsten monat gehts zum messen
  • Jack
    • 23. Juni 2004 um 17:14
    Ja, sieht gut aus. Wie K&S T12, aber ohne die Fehler. :lol:
  • Wulfson
    • 23. Juni 2004 um 19:30
    wie kommst du denn auf so was? direktstrahlende tops sind nicht schlechter...meißt sogar viel besser (klanglich). nur der wirkungsgrad ist niedriger
  • montarbo
    • 24. Juni 2004 um 14:48
    Hi
    woher bekomm ich denn den Bauplan fü das auf dem Bild gezeigte Top?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • KlangTerrorist
    • 24. Juni 2004 um 14:50
    Such einfach mal nach dem mitgliedsname kloma.
    der treat heisst topsystem
  • montarbo
    • 24. Juni 2004 um 15:53
    hab ich gefunden, aber die adresse geht bei mir nicht
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=18392&highlight=
    mein natürlich die
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Kloma/I.jpg
  • KlangTerrorist
    • 24. Juni 2004 um 17:12
    Deine Emailadresse?
  6. Impedanz Messgerät
