Wieviel Leistung am Achenbach Sub 18???
  • linde
  • 30. Juni 2004 um 19:08
  • linde
    Hab 2 von den Teilen mit l18p300 in der 8 ohm Var.und die laufen zur Zeit parallel an einer EV-Q66 in Brücke.Könnten die Achenbach noch mehr verkraften oder ist das genug an Leistung.
  • Blancblue
    • 30. Juni 2004 um 21:40
    Unter 1KW lacht sich der RCF kaputt... Der brauch schon richtig Leistung, ne gebrückte Q66 reicht für einen, aber nicht wirklich für zwei.
    Signatur?
  • PA-Freund068
    • 1. Juli 2004 um 01:43
    leer
    Einmal editiert, zuletzt von PA-Freund068 (1. Juli 2004 um 10:14)
  • EDE-WOLF
    • 1. Juli 2004 um 09:38
    verdammt wer anders hats dir schonmal gesagt: MÜLL NICHT ALLLES MIT DEINEN POSTINGS ZU; WENN DU DEM ERÖFFNER NICHT HELFEN KANNST DANN SAG EINFACH MAL GAR NIX!!
    MITTLERWEILE INTERESSIERT SICH EINFACH KEIN SCHWEIN MEHR FÜR DEINE SUBS!
  • linde
    • 1. Juli 2004 um 18:25
    Danke dir EDE-WOLF für dein Tip.Hätte nicht gedacht das der soviel braucht und ab kann.Man bekommt aber im Net auch die unterschiedlichsten Leistungsangaben für den RCF L18P300.Von600-1000W RMS.Ne gebrückte Q-66 bringt an 8 Ohm 1,2kW. Hätte schon gedacht das es zuviel sein könnte für einen Treiber.Bei der letzten VA hatten wir für nen kleines Festzelt nur einen mit und ich mußte schon ziemlich Pegel zur Weiche geben das ein angenehmes Klangbild da war.Was mich aber verwunderte das abundzu ein komisches knacken zu hören war.War nun der Sub am Ende seiner Leistungsaufnahme oder kam der Amp etwa in die Strombegrenzung?Nur bei 8 Ohm in Brücke kann ich mir das net vorstellen.Das vorige We liefen alle beide parallel an der gebrückten Q-66,also an 4Ohm und da knackte nix .Habt ihr ne Idee was das hätte sein können?
    MFGThomas
  • Chrrr
    • 2. Juli 2004 um 11:55
    Den L18P300 kannst du ohne Probleme das Stück mit 1000W Sinus anfahren. Ich selbst fahr sowohl Einzel- Doppel- bis zu 4-fach Konfiguration dieser Bässe an ner Digam 7000. Da bekommt er im Einzelbtrieb auch >1000W RMS u7nd da hab ich bisher nix knacken gehört. Nur der Wind an den Ports wird beachtlich :shock:
    Die Q66 halte ich in allen Konfigurationen als zu schwach für den Bass. Eventuell gehts im Eizelbetrieb mit der gebrückten Endstufe aber richtig Laune kommt damit nicht auf.
  • cyberlight
    • 2. Juli 2004 um 12:42
    @ Ede-Wolf : Danke sehr. :mrgreen:
  • TechnoFan
    • 5. Juli 2004 um 00:27
    ach übrigens, die 600 watt/rms sind die alten l18p300 und die 1000 watt/rms sind die neuen...
  • Chriss
    • 7. Juli 2004 um 11:14
    Hab auch Achenbach subs mit L18P300 (allerdings die 4 Ohm Version).
    Bei Discobetrieb (vorallem bei sehr Basslastiger Musik) war ich mit 1,2kw pro Bass bis jetzt noch immer auf der sicheren Seite. Mehr würd ich aber nicht unbedingt reindonnern
    Bei Live Mukke langweilt sich das teil bei 1,2 kw da würd ich mir locker mehr traun.
    Greetings -Chriss
  • linde
    • 10. Juli 2004 um 12:35
    ab wann gab es den die neue Variante des L18P300 mit 1000W? Ich hatte die Treiber vor ca.2 Jahren bei M-P gekauft.Jetzt weiß ich nicht ob die mir da die alte oder neue Version verkauft haben
  • Stefan B.
    • 15. Juli 2004 um 00:04
    Der Optische Unterschied zwieschen dem alten und dem neunen L18P300 ist das die Staubschutzkallote beim der neuen Version einen Durchmesser von ca. 12-14 cm hat und bei der alten Version ca 10cm. Ausserdem ist der Metalkern auf der Rückseite der alten Version Schwarz und bei der neuen Version silber.
    Mfg Stefan B.
  • Stefan B.
    • 15. Juli 2004 um 00:15
    Ich habe meine 18er BR-Kisten auch vor kurzer Zeit von Fane Collosuss 18XB auf RCF L18P300 umgerüstet und das ganze sogar von einem Tontechniker durch Rechnen lassen. Gehäusevolumen ca. 180 L , 3 Stück 110mm BR-Röhren a´ 8,6cm lang, die Abstimmung sollte so bei 46HZ liegen. Nach seinen angaben dürfte ich dem RCF in diesem Gehäuse (überigens sehr ähnlich dem GAE Direktor Singel-Bass) max. 468W zufügen !!! ??? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mit meine Yorkville AP6040 die 1000W pro Box zu testen.
    Vor allen Dingen ! Wann und wie lange kommen da wirklich 1000 W an ???
    Mfg Stefan B.
  • D.Achenbach
    • 15. Juli 2004 um 08:25
    Auch wenn jemand Tontechniker ist, muss er nicht unbedingt Ahnung vom Boxenbau haben. Das ist nicht Teil der Ausbildung.
    3x110mm (ca. 300cm²) sind etwas knapp. 500 dürfen es schon sein, damit der RCF auch gut 'atmen' kann.
    Die Belastbarkeit mit 4xxW aus der Simulation zu errechnen ist ebenso daneben. Gerade der P300 hat mit seiner dicken Polplatte enorme Reserven.
    Dieter
  • linde
    • 16. Juli 2004 um 18:33
    Danke für die Postings,Ich glaub da hab ich noch die alte Version des P300.So wie ich es noch in meiner Birne hab ,war der hinten wohl eher dunkel als silberfarben.Das erklärt sicher auch die knack Geräusche bei ca.1,2kW. Sicher wird da der Treiber an seiner Aufnahmegrenze sein .Das passiert ja auch nur wenn einer am Amp hängt.Wenn ich alle 2 parallel betreibe dann teilt sich ja die Leistung gleichmaßig auf und jeder Treiber bekommt dann ca.800Watt rms.Kann mir vieleicht noch jemand veraten ob man in die alten Chassies die neuen Recone-Kits verbauen kann?
    MFG Thomas
  • D.Achenbach
    • 16. Juli 2004 um 20:18
    Ja.
    Das Auslenkungsende ist bei +/-16mm erreicht.
    Dieter
