Das legendäre Martin-Bin
  • Bassti
  • 24. Juli 2004 um 23:48
  • Bassti
    Wie lange gibts die eigentlich schon?
    Hab mir vor kurzem eine gebaut.. geht auch ganz nett ab!
    Nur ist da unter 50 Hz nicht mehr viel los... :(
    Kann man da irgendwie so ne art Reflexöffnung reinmachen?
    Denn die Druckkammer ist ja schon sehr klein...
    Oder bin ich da ganz auf dem Holzweg? :|
    Ich meine taugt so ne Hybride was? Bei W-bins hab ich das schon mal gesehen... :shock:
    Diese ganze Bassreflexgeschichte ist mir sowieso suspekt... :roll:
    (Halte von denen nicht viel mehr als von Bandpässen :? )
    __________________________________________________
    Möge der Bass bis in den Keller gehn! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • TBF
    • 25. Juli 2004 um 03:27
    stelle so 12 MArtin bins aufn haufen dann haste bass bis zum abwinken dazu noch richtig schönen tighten bass.
    ein martin bin auf weiter flur alleine bringt gar nix - suche funktion grundlagen horn
  • SRAM
    • 25. Juli 2004 um 10:07
    Auf jedem (guten) Bauplan des Martin-Bins steht:
    "......mindestens 4 im stack für Betrieb als Vollhorn"
    ---> mindestens noch drei bauen :wink:
    Gruß SRAM
  • Tobias Zw.
    • 25. Juli 2004 um 12:01
    Möchte mal in Anspruch nehmen, hier im Forum der zu sein, der Martin Modular am häufigsten stacked (auch wenn jetzt wieder Stimmen kommen, daß das System ja im Jahre 2004 nicht mehr funktionieren kann, da die Physik mit Einführung des Linearrays geändert wurde :wink: ), und gebe mal folgende Weisheit kund:
    Martin Bins funktionieren erst ab 4 Stück übereinander überhaupt; mit zwei mal vier nebeneinander pro Seite kann man ganz gut arbeiten, und bei drei mal vier nebeneinander pro Seite hat man ein ganz ordentliches Open-Air-Fundament. Fakt ist, daß ein Martin-Bin wirklich (planungstechnisch) nur ein Viertel eines Baßhornes ist und deswegen so räudig klingt und miese Meßergebnisse hat.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Bassti
    • 25. Juli 2004 um 16:12
    Hab das Ding bei mir im Keller stehen im Proberaum neben ner 18" Rutsche...
    Die Martin Bringt genau die Bässe toll, wo die Rutsche nur noch schrabbelt
    -ihr wisst was ich meine... ist halt ein Tiefbassgerät mit langem Horn.
    Wollte aus der Martin sowas wie ne Eierlegende Wollmilchsau machen, die
    beides kann, sowohl Tiefe als auch "höhere" Bässe -für open air war das
    sowieso nie gedacht(is mir auch klar, dass ich da mit einer nicht weit komm :roll: )
    Also hab ich mir überlegt, wie die wohl tiefer geht... :wink:
    Hab neulich die Bandpasshörner auf
    http://www.paplans.de.vu/
    gesehen...
    IHR habt doch die Erfahrung...
    Martin vs BP-Horn ??
    Was geht da besser?
    Noch ne prinzipielle Frage:
    Dass sich der Druck um ca 3dB bei 2 Boxen statt einer erhöht ist ja oft
    zu lesen. :shock:
    Wie sieht das mit der unteren Grenzfrequenz aus? :?:
  • Radio-Aktiv
    • 25. Juli 2004 um 18:04
    Hätte noch ne 12" Version im Angebot ( zu Verkaufen )
  • Fabs
    • 25. Juli 2004 um 18:10
    die 3db kommen von der halbierung der impendanz bei parralel schaltung der lautsprecher 2x8->4ohm
    die untere grenzfrequenz sinkt bei stacking... deshalb sagten die anderen ja auch schon mindestens 4stück
    Fabian
  • Fabs
    • 25. Juli 2004 um 18:13
    achso und wenn du da mehr bass rausbekommen willst... stells in eine zimmerecke, die wirkt dann quasi als hornverlängerung
  • Bassti
    • 25. Juli 2004 um 19:14
    Was gehört da rein...
    Ich hab da nur mal son Lochfüller von Conrad :oops:
    Für das drückt das Ding schon ganz nett :o
    Muss da erst mal das richtige Geschoss für finden...
    4" Schwingspule wär schon ganz nett :D ´
    Ist so ne BandpassHornbox ne Alternative?
    Soo viel kleiner sind se ja net :?
    Dachte mir halt, dass die Martin doller drückt
    weil halt doch mehr Horn 8)
  • Fabs
    • 25. Juli 2004 um 19:53
    in das bandpasshorn von aw-audio (paplans..) gehört meines wissens ein kappa 15lf rein :wink:
    ob das B(ä)sser als ein martin is... keine ahnung
  • weissnicht
    • 25. Juli 2004 um 20:59
    Du würfelst da etwas durcheinander :?
    In den ARLS (und MTL) kommt der Kappa rein! Und das ist kein Horn sondern Bassreflex, der Kappa ist immernoch nicht für Hörner geeignet. :wink:
    Die BP- Hörner kann man aber auch nur im Stack betreiben, wenn es tief kommen soll...
    David
    edit: Zitat[/quote]
  • stagepower
    • 25. Juli 2004 um 22:17
    in den martin gehört ein ev15b rein.
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Fabs
    • 25. Juli 2004 um 22:46
    @weissnich
    hab nur gedacht... AW... kappa :mrgreen:
    ja ne is klar das der kappa kein horntauglicher speaker ist... mir war nur so als wenn der aw-audio irgendwann mal gesagt hätte das er das für den kappa entworfen hat... aber ist möglich das ich das mit dem MTL verwechsle
    Fabian
  • Der Poster
    • 26. Juli 2004 um 12:44
    Hier steht was anderes.
    > Die Box ist üblicherweise mit einem Gauss 4583 bestückt, um
    > Vergleichsmöglichkeit zu geben, wurde sie mit einem EV 15 B bestückt. Für
    > die Messungen ist das zu vertreten, ansonsten gibt es bei Dauerbetrieb mit
    > diesem Lautsprecher in dem Martin Bin Probleme, die Pappmembrane reißt
    > bei hohen Dauerbelastungen kreisförmig aus.
    http://members.aol.com/xxbase80a/martin.bin/box.html
    Gauss gibt es doch meines Wissens schon lange nicht mehr. Wie wäre 15PL40?
    DP
  • Tobias Zw.
    • 26. Juli 2004 um 21:32
    Unsere 24 Bins sind mit JBL 2226H bestückt. Funktioniert.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Bassti
    • 26. Juli 2004 um 23:56
    Gibts da bei stacking auch ne Gesetzmäßigkeit, wie die
    Eckfrequenz tiefer wird? :roll:
    Seit wann gibts die Martin-Bin jetzt? :?
  • TBF
    • 27. Juli 2004 um 00:26
    wie schon im anderen Thread geschrieben man kann das Pappe reisst problem beheben wenn man den Speaker antriebslos gestaltet oder vernünftig amped wenn aber 300 N mit 80 hz an der Pappe zerren die fast still steht geht das irgend wann schief sofern man nicht die "airbag" (Falt) Membran von 18sound hat - dann kommt aber auch nix mehr raus weil die Membran sich biegt statt schall erzeugen oder abreissen
    "vorteil" geringer antriebsleistung ist auch etwas mehr teifgang alleine oder2er stack auf kosten der impulstreue
    früher hat man Gauss reingestopft - kein output, kein Schaden heute kann man was modernes reinbauen unf viel ampen für die gleiche leistung oder was wirkungsgradstarkes und wenig ampen
    15" im Großstackbetrieb ist "problematisch"
  • Der Poster
    • 27. Juli 2004 um 06:56
    Warum baut man eigentlich nicht einfach für solche Zwecke Chassis mit Metallmembran?
    DP
    • 27. Juli 2004 um 09:37
    weil eine metallmembran tierisch schwer wäre und wohl ohne ende klirren würde...
  • SRAM
    • 27. Juli 2004 um 10:46
    Carbonfaser mit Schaumkern wie beim M4 wäre ein Ausweg, ist aber fertigungstechnisch nicht für jeden (auch "amtlichen") Hersteller zugänglich.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
