Kleiner 12" Hornsub???
  • 1-Watt
  • 9. August 2004 um 09:15
  • 1-Watt
    Hallo hab mal ne Frage ich suche nach nem 12" Hornsub aber alle Konstrukte die ich bis jetz gefunden hab sind sehr groß .....kennt jemand ein einfaches Horn im stile des HD 15 für 12" Tieftöner???? oder ähnlich hauptsache net so groß??? damit man auch mehrer stacken kann ohne nen LKW zu brauchen????
    Gibbet sowas oder geht das nicht????
    wer zuletzt stirbt, den bestraft das Leben!
  • Manu1987
    • 9. August 2004 um 11:12
    Hi!
    Ich glaub, da hätte ich ne Lösung für Dich!
    Sie ist auf der page von meinem Kumpel, allerdings hat er die aufbau anleitung noch nich on - kommt aba demnächst.
    => http://jmiserver.mine.nu/atpage/index.p…rderung=woofers
    der erste woofer ganz obn :)
    Hoffe ich konnt helfn
    Beste Grüße,
    Manuel
  • 1-Watt
    • 9. August 2004 um 11:54
    Perfekt sowas hab ich gesucht.....aber ein Plan wär schon net schlecht und was für ein Treiber soll da rein???? Kannst du mir den Plan Mailen???? wie ist das teil eigentlich einsetzbar..(Frequenzbereich)
  • Manu1987
    • 9. August 2004 um 12:22
    Ich werde mich im Laufe des Tages mal erkundigen - mein Kumpel is grad ned da
    Aber ich bin mir sicher, dass ich ihn dir gegen späteren Abend zumailen kann, wenner da is :)
    Beste Grüße,
    Manuel
  • xyz
    • 9. August 2004 um 13:01
    hi,
    aufbauanleitung ist doch dabei oder ?
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/MANUFA/HD12_MANUFA.pdf
    Tim
  • Manu1987
    • 9. August 2004 um 13:09
    So - die Anleitung ist online
    Thanks to Tim, der es bemerkt hat, dass die Anleitung nu online is
    Wünsch Dir viel Spass beim Aufbau @ 1-Watt
    Beste Grüße,
    Manuel
  • tom noise
    • 9. August 2004 um 13:53
    ich hätte großes interesse an der bauanleitung zum 15'' Basshorn AT-HD15 . Habt ihr die auch schon Digitalisiert? Ich brenne regelrecht drauf *sabber*
    Vielen dank schon mal,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Manu1987
    • 9. August 2004 um 14:31
    Ich rede mal mit meinem Kollegen darüber - ich glaube er is eh grad dabei, sie zu machen :)
    Die Teile sind übrigens alle erprobt und laufen bis auf feinste, perfekt :)
    Um mal alle zu beruhigen, die Zweifel an Selbstbau ham
    Beste Grüße,
    Manuel
  • tom noise
    • 9. August 2004 um 14:44
    "Freude, Freude"
    um mal einen Darsteller aus dem bis jetzt erfolgreichstem Deutschen Film zu zittieren.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Wulfson
    • 9. August 2004 um 19:27
    "professionell" mit kappa 12?? wohl eher nicht...teile bei conrad kaufen?? zeugt aber nicht gerade von sachkenntnis und seriösität :?
    der abstrahlwinkel vom hd12 ... :shock:
  • Der Poster
    • 9. August 2004 um 22:00
    Zitat aus dem Datenblat:
    Frequenzgang 43 Hz – 600Hz ±3 dB
    Treiber 12’’ (250 mm) Tiefbass
    Belastbarkeit 500 / 800 Watt (Sinus/Spitze)
    Empfohlener Verstärker 600 – 700 Watt in 4 Ohm
    Schalldruck (SPL) Dauer 113 dB
    Schalldruck (SPL) Maximal 140 dB
    Impedanz 8 Ohm
    Abstrahlwinkel 68° / 50° (horizontal/vertikal)
    Anschlüsse 2x Neutrik® NL4
    Abmessungen (B) 470 mm, (H) 470 mm, (T) 500 mm
    Gewicht 25 kg (55,1 lbs)
    Ansonsten zu einem Horntop:
    Mitteltontreiber: CPA10-100 (günstige Variante)
    Eminence Beta 10 (Professional Variante)
    Da die HPT10 ein 2 Weg – Topteil ist muss es mittels einer Frequenzweiche bei ca.
    3000 Hz getrennt werden.
    (kein Phaseplug)
    DP
  • boxentester
    • 11. August 2004 um 23:26
    Ich hab mir den HPT10 von der AT Seite einmal nachgebaut und das eigentlich mit großem Erfolg. Manche Firmen bieten da schon schäbigeres, die Jungs sind nicht so schlecht. Nur sind einige Druckfehler in den Anleitungen wie zum Beispiel dass 12'' 250mm sind, wie Ihr schon rausgefunden habt.
    Sound ist was man daraus macht!
  • aw-audio
    • 12. August 2004 um 00:17
    Conrad 10" und Visaton HTH, und das noch innem horn top au weija.
    und schaut euch mal die *räsuper* frequenzweiche an.
    lustig lustig, da fühlt jeder blinde das dat murks ist.
    in den low zweig ein kondensator??? möchten wir die kick bässe etwa passiv trennen. das verändert nicht nur die Phase sondern macht die Impulstreue auch träge.
    und dann der Hochtonweg, ein Impendanz lin. glied kommt gewöhnlich hinter der eigentlichen weiche und nicht vor.
    Falls der wiederstand mit der meinung "der macht den HT leiser" sollte man eher ein Reihe und parallel Wiederstand wählen, sonst machst dir doch das ganze weichen setup kapott.
  • 1-Watt
    • 12. August 2004 um 10:43
    ach du bist bloß neidisch! :wink:
    aber wenn geht isja gut
  • aw-audio
    • 12. August 2004 um 14:27
    8) wahrhaftig ich bin vor neid erblasst......
  • partyequipment
    • 15. August 2004 um 19:10
    also ich persönlich traue auch nicht jedem plan den ich im netz finde. hat doch einige darunter die nicht so das gelbe vom ei sind :shock:
    aber es läst sich wohl darüber streiten was als "funktionieren" betitelt werden soll. klingen tut ja bekanntlich alles (kann sogar ich wenn ich bohnen gegessen habe :lol: )
    ich denke mal das der aw audio weis von was er spricht
  • Begbie
    • 16. September 2004 um 19:47
    Hat den AT-HD12 denn inzwischen mal jemand gebaut oder konnte den sonst irgendwo probehören?
  • uaewg
    • 16. September 2004 um 23:35
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/index.php?request=woofers
    das dritte bild - war das nicht ein projekt von einem forumsmember (LARS, wenn nicht irre!)? oder hängt der da mit drin?
    ich glaube nicht, denn alleine die qualität der gehäuseverarbeitung passt einfach nicht zu dem ganzen anderen "gebastel".
    goil - fremde federn, würde ich sagen :x .
    übrigens - die horntops klingen "lupenrein"! steht irgendwo bei "über uns"... :lol:
  • Begbie
    • 17. September 2004 um 16:14
    Na die Entwicklerseite kenn ich natürlich. Und das der Entwickler von seinem Produkt überzeugt ist, davon geh ich i.d.R. auch mal von aus :lol:
    Würde mich eher mal interessieren, ob's mal wer anderes probiert hat oder man als Profi einschätzen kann, wie das Endergebnis wohl so sein könnte.
    Weil das Konstrukt an sich (kompaktes Horn) ist ja ganz interessant.
  • N-Dee
    • 17. September 2004 um 16:30
    Das Forum (ihr eigenes) wird von den Entwicklern auch nicht sonderlich oft frequentiert, hab da vor 9 Tagen mal was reingeschrieben - bisher kein einziger neuer Beitrag im gesamten Forum...
    Hab dort jedenfalls mal ein paar Fragen zum HD12 gestellt, die eigentlich allgemein interessieren würden. Link drauf:
    http://ibkserver.ath.cx/atpage/forum/viewtopic.php?t=11
    Insgesamt scheint mir das ganze 'Projekt' sehr low Budget (siehe Bestückung) und auch nicht sehr ausgegoren zu sein (keine Messungen, meiner Meinung nach sehr merkwürdige Treiber etc.).
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  9. Suche Lichteffekt
