Stahlseile schneiden
  • Mnyut
  • 18. August 2004 um 16:01
  • Mnyut
    Wie macht man das am besten?
    Sägen, Flexen oder großer Seitenschneider?
    Bzw. zu welchen Firmen könnte man gehen die einem das kurz macht (außer Seilerei).
    Gehen wir mal (zur Zeit) von einem Durchmesser von 5 mm aus und für die Zukunft von 3 - 12 mm.
    (meist aber nur 1 oder 2 Stück)
  • -martin-
    • 18. August 2004 um 16:58
    Flexen würd ich sagen, also beim Bike geht das mit den Bowdenzügen auch am besten und saubersten.
  • buzz
    • 18. August 2004 um 17:14
    Hallihallo,
    wir schieben immer ein Stück Schrumpfschlauch über die Schnittstelle und schneiden dann mit der Seilschere. Durch den Schrumpfschlauch wird das auffasern und plattquetschen der Schnittstelle zuverlässig verhindert. Am ende Schrumpfschlauch wieder weg und gut is'...
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • bastler
    • 19. August 2004 um 13:18
    Funktioniert auch gut mit Gaffatape. Tape um die Schnittstelle kleben und dann mit Seilschere oder bei kleinen Durchmessern mit Seitenschneider schneiden.
    Damit wird das ausfransen/auffächern auch vermieden.
    Michael
