hochton schutz??
  • megabass.at
  • 31. August 2004 um 18:17
  • deep-house
    • 14. Dezember 2004 um 13:14
    • #41
    das könnte für den RCF N 350 (30W AES) heißen:
    Typ Haltestrom 1 A, 8 W/8ohm
    Schaltstrom bei 200 % ~ 2A nach ca. 30 sek 16W/8ohm
    Schaltstrom bei 300% ~3A nach 5 sek 24W/8ohm
    evtl. wäre noch was knapp oberhalb mit den anderen Typen 1,35 A z.B.
    das wären 14W 28W 44W
    der 2A Typ läßt in jede Fall zu viel durch
    noch paar fragen:
    Hat jemand versuche gemacht was die (44mm?) Spule wirklich thermisch mitmacht?
    Haben die PTC's von Monacor Aschenbach Intertechnik eine vergleichbare charakteristik? (wenn die von A. nicht identisch sind mit I.)?
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
