C-SUB G-SUB 184-SUB
  • Krucky
  • 5. September 2004 um 19:30
  • Krucky
    Servus !
    Also ich suche die Preisleistungsmäßig billigste alternative dieser 3 Woofer habe vor zwischen 4 und 8 zu bauen , welches chassi ist hierfür villeicht im moment im "Angebot"?
    Die Woofer sind für eine kleine Techno, Jungle, House Discothek gedacht.
    Vermute mal der G-sub ist am effektivsten aber ich warte auf eure Empfehlungen und Meinungen.
    mfg Krucky
    Tschui euer Krucky
    Einmal editiert, zuletzt von Krucky (5. September 2004 um 19:32)
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 19:31
    Tschui euer Krucky
  • SRAM
    • 5. September 2004 um 19:41
    Das hängt sehr davon ab, wo Du trennen möchtest:
    - wenn < 100 Hz o.k. sind, dann ist bandpass am effektivsten, allerdings der X1 und keiner der beiden gezeigten
    - wenn Deine Tops erst ab 150 Hz oder höher gehen, dann besser die reine BR-Lösung.
    Gruß SRAM
    EDIT: Chassis siehe Thomann
  • MasterMatze
    • 5. September 2004 um 19:53
    ...ausserdem steht beim G-Sub schon drinne "nut suitable for Techno" dannkanste den schonmal vergessen!
    Ich würd dir 18er Wbins empfehlen wenn du schon gewillt bisst Bandpässe zu bauen...
    mfg Matthias Schoster
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 19:59
    Hoppla das scheine ich überlesen zu haben .
    Ein W-Bis is aber immer so umständlich zu Bauen .
    Tschui euer Krucky
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 20:22
    Freqwenz stell ich mit zwisch 80-200 hz vor
    Habt ihr sonst noch ideen ?
    Tschui euer Krucky
    2 Mal editiert, zuletzt von Krucky (5. September 2004 um 20:36)
  • SRAM
    • 5. September 2004 um 20:30
    Wenn Du Deine Spezifikation nicht auf kleiner eine Oktave einschränken kannst wird Dir kaum jemand sinnvoll weiterhelfen können.
    Gruß SRAM
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 20:38
    Wenn du so willst <80
    Was meinen die beim G sub mit 15" Folded horn
    das hat doch nix mit dem gehäuse zu tun ?
    Tschui euer Krucky
  • Der Poster
    • 5. September 2004 um 20:50
    Eben ein Frontloaded Basshorn das bis 80 Hz kommt.
    DP
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 20:57
    und da habt ihr nicht den 1 klassigen vavoriten der easy zu bauen ist für den es das chassi im angeot giebt . aber nevt net mit dem scheiss kappa 15 lf rum ich hab den jetzt schon 2 x verbaut , das teil is nix weiter wie ne große heizung die gräusche macht ! :lol:
    Tschui euer Krucky
  • Milan2000
    • 5. September 2004 um 21:07
    Nanana... Auch wenns nicht die eierlegende Wollmilchsau ist - nicht schlechter machen, als er ist :wink:
  • montarbo
    • 5. September 2004 um 21:15
    ein oder 2 Stacks HD15 oder ähnliches á 4-6 Stück, bestückt mit PD 1550 sollten doch optimal sein :mrgreen: :mrgreen:
    gut der ist etwas teuer, aber vieleicht wei jemand ein gutes mittelding, z.B. von Oberton oder 18Sound... :roll: :roll:
    muss aber etwas raumtiefe vorhanden sein, hab schlechte Erfahrungen mit Bandpasshörnern und kleinen Räumen gemacht, ist mit denen wahrscheinlich das gleiche!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Der Poster
    • 5. September 2004 um 21:39
    Wie wärs mit sowas für den Kickbass:
    http://www.egbeck.de/bec2.htm
    DP
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 21:47
    ne ,ne ich hab schonmal das bec 1 gebaut das war stressig genug , aber 12" Treiber bringen doch nicht den druck wie 15er
    giebt es nicht was eifachef frontabstarhalendes ?
    Tschui euer Krucky
  • Krucky
    • 5. September 2004 um 22:31
    und was ist mit dem wenn ich gescheite chassis reihau ?
    http://www.basshorn.de/pa/emh_152.htm
    Tschui euer Krucky
  • Der Poster
    • 6. September 2004 um 11:15
    Nein. Diese Konstruktion ist sehr schlecht, der Hornverlauf am Anfang ist überhaupt nicht gut.
    Ansonsten wäre da vielleicht noch die EV Eliminator.
    DP
  • Reini
    • 6. September 2004 um 13:10
    ....na na na ..... so schlecht ist diese Konstruktion nu auch wieder nicht.
    Es gibt da zwar schon ein paar Beiträge dazu, aber ich wills gerne nocheinmal niederschreiben.
    Der Manfred von der "Sound-Klinik" hat den EM152 mal kurz durch die Simulation gelassen und deutlich bestätig, dass der Bass unterhalb von 70 Hz ein nicht taugt.
    So ist auch meine Erfahrung damit. Wenn ich pro Seite 2 von diesen Bässen stelle und dementsprechend Tops dazu kann ich schon ein paar Hundert Leute damit machen (letztesmal waren es ca. 1'200 im Freien).
    Aber trotzdem habe ich keinen vernüften Druck/überhauptkeinen im Tief-Bass wie zb bei Reagge oder HipHop. Für Metal gehen die Bässe gut, hier ist aber der extreme Tief-Bass nicht ganz soooo wichtig.
    ....aber schau Dir den Bass von Kracky mal an. Den hab ich letzens unter Livebedingungen gehört.....er ist einfach zu bauen, hat für mein Hörempfinde eine sehr gute Transparenz und geht ziemlich Laut.
    Korrekt übersetzt heisst der Satz: Nicht verwendbar für Techno..., wenn Sie eigenständig verwendet werden !! .... :wink:
    Gruß Reini
  • Reini
    • 6. September 2004 um 13:31
    ...noch en Nachtrag
    die Kannste bei mir hier am Bodensee gerne mal höre, bevor Du sie baust.
    Wenn sie Dir gefallen kannst die um einen Guten Preis auch haben :wink:
  • tom noise
    • 6. September 2004 um 13:33
    Reini: heißt das wohl dass sie dir nicht gefallen?
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Reini
    • 6. September 2004 um 13:48
    Welche meinst Du jetzt?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
