Mal eine Anfrage als Laie
  • hatch
  • 30. September 2004 um 06:17
  • hatch
    Ich les jetzt schon seit einiger Zeit in diesem Forum und es scheint mir doch die ein oder andere Kompetenz hier vertreten zu sein. Ich hab eigentlich nur eine ganz einfache Frage:
    Welches System ist wohl das geeignetste ( ich sage nicht das Beste) um einen Raum für ca. 500 - 800 Personen mit Rockmusik zu beschallen? Genauer gesagt mit Heavy Metal. Wieviel Amping? Was für eine Empfehlung würdet Ihr geben, wenn es keinen Technik Rider gibt? Vielleicht habt Ihr auch geeignete Selbstbau Empfehlungen. Wenns was nützt. Die Musik geht Richtung Running wild, Iced Earth etc.
    Der Baß mus klingen wie eine kalbende Kuh
  • cyberlight
    • 30. September 2004 um 09:03
    Ich schätze, du übertreibst "etwas" mit der Personenzahl...
    Wenn nicht, einen Profi machen lassen.
    Das geeignetste System ist immer ein geliehenes, denn das kann man sich individuell zusammenstellen.
  • hatch
    • 30. September 2004 um 09:55
    Wenn ich sage 500 - 800, dann mein ich das schon so. Ich will ja auch nicht selber mischen, aber ich spiel in der Band und möchte einfach nur wissen, ob das was an PA "geboten" wird auch was Vernünftiges ist. Kann man nicht einfach eine Frage beantworten ohne einen blöden Kommentar?
    Und wenn ich was leihen will, muss ich auch wissen was. Man wird ja auch ständig von jedem über den Tisch gezogen.
  • tucks
    • 30. September 2004 um 09:59
    Wenn du das Gefühl hast, über den Tisch gezogen zu werden, such dir einfach einen besseren Verleiher.
  • hatch
    • 30. September 2004 um 10:08
    Ich versuchs nochmal:
    Nehmen wir an: ich bin eine Band,
    nehmen wir weiter an: man rechnet mit ca. 500 Leuten
    nehmen wir nochmal weiter an: Ich brauch einen Technikrider für den Veranstalter
    und jetzt kommts: Welches System soll draufstehen?
    und weil ich auch privat ein interressierter Mensch bin würd mich das noch grundsätzlich interressieren.
    Welches System oder was würdet Ihr, wärt Ihr dafür zuständig nehmen. Wieviele Bässe, welche, wieviele Tops, welche, Horn oder BR oder was weiß ich.....wieviel Verstärkerleistung usw...
  • jonasf
    • 30. September 2004 um 10:52
    Hi!
    Ich spiele Selber solche Gigs und Systeme kommen von Meyer Sound, KS, D&B... Mit einer D&B C7 kannst du meiner Meinung nach nicht viel falsch machen. http://www.dbaudio.com/de/systems/c_series
    Aber für einen Location in dieser Größenordnung kann man ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten kein optimales System vorschlagen. Geh zu einem (oder mehreren) Verleih(en) und lass dir ein Angebot machen.
    Cheers
    Einmal editiert, zuletzt von JonasF (30. September 2004 um 11:37)
  • Henne
    • 30. September 2004 um 10:56
    nun komm mal wieder runter, hatch...
    Du hast den Thread nett begonnen, wieso ziehst du den Ton nicht durch?
    Mit "Ahhhhhh" "böder Kommentar" kommst du einer Antwort nicht gerade näher :roll:
    Um vielleicht mal einen Anfang zu machen?
    Wie hoch schätzt Du das Budget, das für PA bereit steht?
    Abgesehen von KoRn habe ich nicht das Gefühl, dass Metal besonders viel Infra hat - und die sind ja auch Nu- und nicht HeavyMetal...
    E-Gitarren klingen häufig mies, wenn eine Billig-PA ein Loch in der Midrange hat. Aber so'nen Kram müsst Ihr Euch ja nicht ausleihen...
    Wenn es um einen Rider geht: Bist Du sicher, dass dein Post im Selbstbauforum gut aufgehoben ist? Wie wär's mit Praxis?
    Sorry, dass ich nicht groß helfen kann
    Hendrik
    Henne's Sites
  • aw-audio
    • 30. September 2004 um 15:06
    800leute ?
    Pro seite 1 GAE director stack mit je 1-2 zusatzbässen unter der bühne pro seite, bzw mit den zusatzbässen dann eine zeile bilden.
  • cyberlight
    • 1. Oktober 2004 um 07:16
    Das war alles recht freundlich gemeint.
    Du schreibst unter Selbstbau. Wenn da ein Anfänger (der du ja in Sachen PA wohl bist) schreibt, er will 800 Leute beschallen, muss man ihn normalerweise erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.
    Weiterhin sollte man annehmen, dass man unter "Selbstbau" auch die PA selber bauen und nicht leihen will. (was ich ja freundlichst als beste Lösung angedeutet habe). Ausserdem hast du keinerlei Preisvorstellung geäussert, was normalerweise darauf schliessen lässt, dass das allerbilligste gerade noch so geht.
    GAE Director ist ein guter Vorschlag, für manche Sachen aber schon etwas gross. Das ist ganz von den Räumlichkeiten abhängig.
    Horntops dürfen es schon sein, die Bässe brauchen das nicht unbedingt.
    Zudem ist die "richtige PA" immer auch vom eigenen Geschmack abhängig.
    Einen "Verleiher", dem man nicht vertraut, sollte man schleunigst wechseln.
    Die Titel kannst du übrigens weglasssen, die liest ohnehin kaum jemand.
  • hatch
    • 1. Oktober 2004 um 08:42
    Danke erstmal und sorry, wenn ich mich im Ton vergriffen habe.
    Ich wollte ja auch wie soll ichs sagen....Ich hätte als Antwort halt praktisch erwartet: Für eine Beschallung von 800 Leuten brauchst Du mindestens folgendes:
    Amping: 2 Kw für die Bässe und 1 Kw für die Tops ( Nur mal so ins Blae hinein geschrieben)
    Stacks: mindestens 4 x 15" Pro Seite und pro Seite 2 Tops
    Also ich wollte keine, wie soll ichs sagen Markenempfehlung wie. Nimm Nexo, nimm D&B, nimm Dynacord. Das das alles immer subjektiv ist, ist mir schon auch klar.
    Ich wollte von den Profis hier halt wissen. Wenn eine, ich sag mal, Rockband kommt und eine Empfehlung für einen Technikrider haben will, was Ihr denn so anbieten würdet, wärt Ihr der PA verleiher.
    Und ins Forum Selbstbau hab ichs deswegen gesetzt, weil es ja eventuell Systeme gubt, die keinen "Markennamen" haben und trotzdem für diesen Zweck gut geeignet wären. Ich bin halt kein Mischermann, sondern "nur ein Musiker".
    Ich bin aber interressiert und wäre froh würde mir mal einer ein paar Zusammenhänge erklären.
  • audionrg
    • 1. Oktober 2004 um 12:39
    Hi
    pro seite: 4-6 15" br mit je 600-800 w amping
    1x doppel 12" oder 2x einzel 12" im horn mit je 300
    -500 w amping
    gruß tobi
  • Online
    ERICH
    • 1. Oktober 2004 um 16:08
    audionrg
    bei 6 15"ern hält kein 2x12"+X Top mit!
    2 brauchts da schon.
    4 15er sind max, wenn man da Top prügelt!
    ERICH
  • montarbo
    • 1. Oktober 2004 um 17:26
    wenn man 6 Bässe pro seite einsetzen will und auch noch ohne sehr viel tiefgang-anforderungen, dann währen doch HD15 oder ähnlich stummelhörner ideal?!?
    Bestückung je nach Budget
    Amping von Thomann AMPs über maintronik bis Crest wieder je nach Budget
    Tops, müssen eben viel mitten machen, wenns was klingen soll, am besten kaufen, hier gibt's noch nicht sehr viele kommentare zu Horngeladenen Selbstbau Tops! evtl sogar mal das Omnitronic X3 ansehen!!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
