  4. Lichttechnik & Effekte
Blöde DMX Frage
  • thaifun
  • 2. Oktober 2004 um 19:11
  • thaifun
    Wollte meine PAR's nun von Anlaog auf DMX umsatteln. Sind insgesamt 8 STück und die wollt ich an die Eurolite LCD-8 DMX ranbauen.
    Und eben die zwei Eurolite 4 Kanal Dimmerpacks.
    Nun meine Frage, die evtl. doch womöglich wieder ne ganz simple antwort zur Folge zieht. Wie schließe ich das ganze an dem Pult an?
    Also ich mein, ich hab ja doch nur einen DMX Ausgang, aber zwei Dimmerpacks!? Kann ggf. ne echt saublöde Frage sein, aber wie schließ ich das an, dass ich das ganze dann auch Per 8 Kanal steuern kann?
    Funktioniert das wie bei manchen Scannern, dass man diese Master Slave Geschichte macht und dann vom einen Scanner zum andern geht?
    Aber ich will die beiden Geräte ja nicht syncron steuern, sprich Die PAR's als 4 Kanal anstatt 8 Kanal steuern? Ich hör lieber ma auf, blick da schon selbst nimmer durch :lol:
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • digitalfan
    • 2. Oktober 2004 um 19:47
    Dimmerpacks haben je Ein- und Ausgang. Dadurch kannst du einfach vom ersten zum zweiten Dimmer "durchschleifen" und der zweite bekommt dasselbe Signal wie der erste und alles ist gut.
    Am Ausgang des letzten Geräts - dein zweiter Dimmer - bitte den Terminator nicht vergessen!
    ciao,
    Christoph
  • Mirko
    • 2. Oktober 2004 um 20:23
    Muss den für ein un dieselbe Frage ein zweiter Thread aufgemacht werden?
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • thaifun
    • 3. Oktober 2004 um 10:55
    Terminator? What's that?
  • 1012178
    • 3. Oktober 2004 um 12:38
    Bei Terminator werden zwischen Pin 2 und 3 120 Ohm geschaltet. Das verhindert eine Rückkopplung des Signals am Kabelende und somit Überlagerungen im Signal. Wirst du aber eher nicht brauchen, meistens läufts so, bzw wir haben so gut wie nie einen Terminator im Einsatz, noch nie Probleme gehabt.
  • Tobias Zw.
    • 3. Oktober 2004 um 13:26
    Ich danke für diesen von Sachkenntnis völlig freien Beitrag. Korrekterweise müsste es heißen:
    "Bei einem Terminator werden zwischen Pin 2 und 3 ca. 120 Ohm geschaltet. Das verhindert eine Reflektion des Signals am Kabelende und somit Überlagerungen im Signal. Wirst du manchmal brauchen, manchmal läufts so, bzw wir haben so gut wie nie einen Terminator im Einsatz, bisher noch nie Probleme gehabt, aber wenn man viele Geräte und lange Kabelstrecken hat oder auch einfach nur ungünstige Umstände braucht man einen Terminator." Also lieber gleich terminieren als lange dumm rumsuchen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • thaifun
    • 3. Oktober 2004 um 16:27
    Ich danke euch vielmals, dass ihr diese doch in euren Augen sinnlose Frage so kompetent beantwortet habt.
    Tank U :wink:
  • SimonFB
    • 3. Oktober 2004 um 17:32
    Wobei noch erwähnt werden sollte, dass du natürlich an dn beiden Dimmerpacks unterschiedliche DMX-Start-Adressen einstellen solltest (zB 1 und 5), da sonst deine beiden Dimmer doch synchron laufen :P
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • 1012178
    • 3. Oktober 2004 um 20:36
    @ Tobias Zw.:
    Hiermit bitte ich vielmals um Entschuldigung, dass zum Einen ich bei der Beantwortung von Fragen einiges auf die leichte Schulter nehme und zum anderen, dass mir das Wort Reflektion nicht eingefallen ist.
    Trotzdem Danke für die Korrektur!
  • Everell
    • 6. Oktober 2004 um 17:47
    @ Tobias Zw.
    Wer austeilt, muss auch einstecken... ;)
    Remember:
    Liebe Forenmitbenutzer,
    nachdem ich am Wochenende bei einem Festival einen Rider bekam, in dem der Künstler nicht einmal sein eigenes Instrument richtig schreiben konnte (und es war kein Didgeridoo, keine Saraj und keine Bodhran, sondern eine Gitarre...), möchte ich hier kurz auf ein paar immer wieder gemachte Fehler hinweisen, deren Anblick mich und viele andere stört und meinen Seelenfrieden gefährdet.
    Es heißt Reflexion !!!
    Timm
    Veni, vidi, desperavi
  • LJ Bush
    • 6. Oktober 2004 um 18:41
    Kommt drauf an wie weit das alles weg steht....
    Bei kleinen Dissen arbeiten wir ohne Terminatoren, weil was bringt mir das terminieren der Endwiederstände?
    Also für deine 8 Lampen reicht auch ein 4-Kanal Dimmer, dann laufen halte immer zwei Lampen gleichzeitig. Musst du wissen wie des werden soll.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • sebkoch
    • 8. Oktober 2004 um 00:30
    Mal BLÖD gefragt 120Ohm Wiederstand welche Tolleranz darf dieser haben oder ist das EGAL????
  • 1012178
    • 8. Oktober 2004 um 06:58
    sebkoch:
    Zitat von "Tobias Zw."
    ... ca. 120 Ohm
  • Tobias Zw.
    • 10. Oktober 2004 um 20:36
    @ Everell: Absolut richtig, Asche auf mein Haupt <schäm>... mental wohl mit dem engl. "reflection" verwurbselt. Danke für's Aufpassen!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Haytech
    • 11. Oktober 2004 um 14:43
    Code
    Auf den korrekten Busabschluß wurde bereits hingewiesen. Der RS-485 Standard ist so konzipiert, daß die zusätzliche Belastung durch Terminierung des Busses berücksichtigt wird. Eine Entscheidung, ob die Leitung terminiert werden soll, ist bevorzugt von der Gesamtleitungslänge abhängig zu machen- kurze Verbindungen (einige Meter) brauchen nicht terminiert zu werden. Bei längeren Verbindungen sollten die entfernten Enden (Sender und letzter Empfänger in der Kette) mit entsprechenden Terminierungswiderständen 120Ohm ±5% versehen sein.
    Quelle:Soundlight DMX512 Tips
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
