Schalldiffusoren
  • Bassti
  • 11. Oktober 2004 um 16:42
  • Bassti
    Es gibt doch sog. Akustiklinsen....
    Kann das sein, dass die einem ganz nett den Frequenzgang
    verbiegen, bzw. nach oben hin bedämpfen, oder kommt das
    subjektiv nur so raus?
    ___________________________________
    Möge der Bass mit euch sein! :D
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • SRAM
    • 11. Oktober 2004 um 19:59
    Bei Lamellenlinsen (TW200 RCF, JBL, DAS, isophon) gibt eine Dämpfung der Energie erst wenn die Wellenlänge in die Größenordnung der Lamellenabstände kommt, also i.d.R. weit oberhalb des Hörbereiches.
    Da aber das beaming der Hörner aufgehoben wird (sonst bräuchte mann ja keine Linse :wink: ) verteilt sich die Energie der sehr hohen Frequenzen jetzt besser --> d.h. auf Achse wird es eben leiser. (dafür hört der Nebenmann off axis eben auch noch was).
    Gruß SRAM
