  4. Verstärker
Welchen T.Amp am Sub?
  • vinyard
  • 14. Oktober 2004 um 23:24
  • vinyard
    hi
    ich hätte an dieser stelle auch ne frage
    welchen t.amp findet ihr für den dap 15 b sub angebrachter
    den 1050 oder den 1400 ?
    danke für ne antwort
    gruß
  • -martin-
    • 15. Oktober 2004 um 00:17
    für einen (gebrückt) oder für zwei ?
  • vinyard
    • 15. Oktober 2004 um 15:38
    hi
    oh man ich hab unten auf die falsche taste gedrückt ausversehen
    sollte eigentlich in den threat " suche sub " von freshrhyme rein
    aber nun ja egal
    ja 2 bässe an einem amp
    gruß
  • Little Punish
    • 15. Oktober 2004 um 20:46
    natürlich die größere :roll:
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • vinyard
    • 16. Oktober 2004 um 02:09
    hi
    die dap subs halten 300 rms aus
    und die t.amp 1050 liefert 350 rms pro kanal
    passt doch eigentlich ganz gut zusammen
    oder muss man im bassbereich einfach auf mehr reserven setzen ?
    gruß
  • Little Punish
    • 16. Oktober 2004 um 08:47
    Tach,
    wenn die DAP Resonatoren sind definitiv das doppelte an leistung vorsehen, macht sich deutlich bemerkbar, auch bei solch billigbässen...
    übrig zuverkaufen:
  • vinyard
    • 16. Oktober 2004 um 12:54
    hi
    ich bin mir nicht sicher ob das ein deutscher satz ist
    und wenn hab ich nichts verstanden
    gruß
  • Patric A.
    • 16. Oktober 2004 um 13:23
    Er meinte, dass du definitiv das doppelte an eingangsleistung vorsehen sollst, falls die DAP-Bässe Resonatoren sind. Die Eigenschaft derer mache sich auch bei Billigbässen bemerkbar.
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • freshRhyme
    • 16. Oktober 2004 um 22:30
    würde ein t.amp 1050 denn für zwei dap ax 15 tops (300 Watt RMS / 450 Watt Maximal) oder zwei ax 12 (250 Watt RMS / 400 Watt Maximal) reichen? Oder würdet ihr dafür auch den t.amp 1400 empfehlen?
  • speffik
    • 16. Oktober 2004 um 23:33
    Ich habe damals die 1400er für meine Top's genommen.
    Für 50 Euro an Mehrpreis bekommst du 350 Watt Leistungszuschuß.
    Ist für mich keine Frage, für Sub's bietet sich sogar die 2400er an...
    MfG Stephan
  • vinyard
    • 18. Oktober 2004 um 14:58
    hi
    ich steh im moment eigentlich noch vor einem ganz anderem problem
    meine "party-anlage" besteht im moment aus einer t.amp 600 und zwei peavey pro 15
    ich dachte mir dass diese kombination für kleine partys völlig ausreichend ist
    naja falsch gedacht
    im bass fehlt es mir einfach
    nun gibts da ja n problem die 15er sin natürlich in den mitten etwas schwach und dieser billige 1" treiber spielt auch nicht gerade tief runter :D
    habe mir jetzt als sub den 15 er von dap aus der ax serie rausgesucht
    meinungen dazu bitte
    oder andere lösungsvorschläge
    danke
    gruß
  • -martin-
    • 18. Oktober 2004 um 18:14
    15" als top rockt :), schonmal mit nem bisschen EQing versucht ?
  • vinyard
    • 19. Oktober 2004 um 21:20
    meinst du damit die bässe voll aufzureißen um aus den tops das letzte rauszukiezeln
    naja das ist wohl auch nicht optimal
    gruß
  • weissnicht
    • 14. Februar 2005 um 16:37
    Ich glaube eher, dass er meint mit dem EQ die Mitten etwas zu züchten..
  6. Impedanz Messgerät
