18"er
  • 21. Oktober 2004 um 15:57
    hallo miteinander
    kann mir jemand sagen, was die stärken dieses subs sind?
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_SubHorn18.htm
    ist das teil zu gebrauchen (abgesehen vom grossen volumen)?
    danke für tipps!
  • 20Hertz
    • 22. Oktober 2004 um 07:29
    Das Gehäuse hat ja fast die Abmessungen eines LAB-Horns. :shock:
    Was mich interessieren würde ist, wie gut die Simulation (AJ-Horn) mit der Wirklichkeit übereinstimmt. ;)
    Matthias
    • 22. Oktober 2004 um 08:27
    @20Herz: was würde denn das heissen? gut? nicht gut? super?
    für welchen zweck ist dieser sub gedacht?
  • DSH-Audio
    • 22. Oktober 2004 um 09:11
    Frag doch mal bei D.Achenbach nach, hat's doch nach eigenen angaben damals für nen Kunden entwickelt und gebaut...
    Gruss Dirk
  • 20Hertz
    • 22. Oktober 2004 um 17:43
    Das soll einfach heißen, daß das eine riesen Kiste ist (sieht auf den ersten Blick ja eher harmlos aus ;))
    Das Lab-Horn mißt übrigens 114x114x57cm
    --> siehe hier: http://www.prosoundweb.com/lsp/
    Um tiefste Bässe mit hohen Pegeln wiederzugeben. WIMRE ist der LAB für ein 4er Stack konzipiert, spielt dann "flat" bis 30 Hz.
    Im Gegensatz zum Achenbach-Horn viel längerer Hornweg (über 3 m), deshalb der Tiefgang.
    Matthias
