PA-Anschaffung
  • Scorven
  • 22. Oktober 2004 um 11:47
  • Scorven
    Hy zusammen
    Ich möchte mir eine PA zulegen. Damit sollen sowohl eine 4-Mann-Top-40 Band als auch versch. VA's wie z.B. Fasching oder auch Dorffeste und der gleichen beschallt werden. Die VA's liegen alle im Bereich 200-500 Gästen. Die Anlage sollte wenn möglich Handlich und alleine gut aufzustellen sein und falls machbar möchte ich nicht gerade einen LKW dafür benötigen. Was könnt Ihr da alles empfehlen?
    Währe über Hilfe dankbar.
    Gruß Sven
    +++Früher war alles besser, wir hatten doch nichts +++
  • thaifun
    • 22. Oktober 2004 um 12:43
    Genial, ne 200-500 Personen Anlage alleine aufstellen und noch wenns geht handlich.
    Wieviel Geld hast du denn überhaupt zur Verfügung?
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • Scorven
    • 22. Oktober 2004 um 16:53
    Hy
    Erstmal Danke für die ersten Antworten.
    Seven aus dem anderen versehentlich doppelten Thread:
    Momentan steht mir dafür ein Sharan zur Verfügung.
    Wenns ein kleineres Auto tun würde währe das auch OK z.B. ein Passat um einfach mal die Größe zu nennen (nicht auf die Marke bezogen )
    Zum Preis ... Na JA wie immer so wenig als nötig. Mir fehlt halt bissel der Überblick bis wieviel ich bei dem genannten Einsatz ausgeben sollte. Eine komplette PA wie z.B. das T.Box set für schlappe 3000€ währe rein Preislich schon klasse, wird aber nicht ganz ausreichen.
    Ich denke wir sollten uns zw. 5000€ und 10000€ einpendeln. Dabei aber deutlich nach unten tendieren .
    Was haltet Ihr den von der Dynacord Forum Line z.B. Da ich schon öfter mit Dynacord zu tun hatte und bis jetzt zufrieden war. Lasse mich aber gerne umstimmen.
    thaifun
    Ich habe leider weder den Platz noch das Geld mir pro hundert Personen ne andere dafür event. bessere PA zuzulegen!
    Ferner wollte ich damit nur eingrenzen das ich damit weder Open Air mit 5000 noch ne Mini-VA im Partykeller machen will. Also mittelmaß.
    Gruß Sven
  • SuperSpeedy
    • 22. Oktober 2004 um 17:04
    Hallo.
    Also für eine Dynacord Forums-line würde ich keinen Cent ausgeben. Ich hab noch nicht mit dem System gearbeitet, aber mehrmals gehört.
    Ich finde das System vom Klang her schrecklich, da wo ich war, hat es überhaupt keinen Bass gebracht. Überhaupt war der Klang nicht toll, vielleicht lags auch am Mischer, aber es gibt sicher besseres.
    Mfg Superspeedy
  • f8274
    • 22. Oktober 2004 um 17:27
    ich hatte 1996 forum-line gegen jbl sr-serie gehört, und die sr gekauft, da die forumline bereits bei mittleren pegeln zerrt und vibriert. die prospekte sehen sehr nett aus bei evi, aber wie wenig aus den boxen raus kommt stellt man erst beim hörtest fest. forumline kann ich also nicht empfehlen.
  • tom noise
    • 22. Oktober 2004 um 17:31
    was hällst du vom Mackie Fussion?
    Da gibts beim T 2 Sets die in deiner Preisregion liegen.
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Clyde
    • 22. Oktober 2004 um 17:33
    Also, wenn es nicht Ridertauglich sein soll würde ich Audio Zenit empfehlen.
    Entweder CD212 und 2-3 PW18(H) pro Seite und Amping von Maintronic)PSE/FAT/Amptec)
    oder
    Audio Zenit´s neues Hornsystem was aber evtl. etwas Oversized ist oder andersrum, wesentlich mehr Headroom gibt.
    Such mal hier im Forum danach und Kontakte mal den Jürgen Enders(Audio Zenit)
    Clyde
    • 22. Oktober 2004 um 17:43
    die pw18 pro (also die bassreflex version) kann ich echt empfehlen.
    würde 2-4 davon in betracht ziehen.
    bei 200 mann 2, bei 500 man 4 stück hinstellen.
    verbaut ist der oberton 18 xb 700 (klasse speaker).
    die cd 212 tops sind auch in ordnung, besitzen aber nur einen 1" treiber. je nachdem wie groß der verlangte pegel ist könnte das bei 500 leuten etwas knapp werden. ansonsten gute box mit gutem preis / leistungsverhältnis.
  • mad_marcy
    • 22. Oktober 2004 um 19:07
    Meint ihr nicht mein Vorschlag reicht aus??? Vor allem wenn er den Kram alleine aufbauen will sollten die Gewichte nicht zu überdimensional sein. Und da sehe ich den Fohhn Bass mit 42kg schon an der oberen Grenze! Oder hebt ihr 60kg Boxen alleine?
    Seh gerade, mein Krams steht hier noch nicht drinnen (war im nun geschlossenen Thread)
    Ich würde jetzt mal spontan ein Fohhn EasySat Top-Fourty empfehlen. Relativ klein und kompakt, und mit 2,4 KW mit 130dB auch nicht gerade uneffektiv. Dazu dann noch den passenden FC 3PRO Controller und eine Endstufe mit 1,2 KW an 4Ohm (Empfehlung Camco Tecton 24.4). Mfg MM
    Nachtrag Kosten:
    - Fohhn EasySat Top-Fourty 4695Eur
    - FC 3PRO Controller 966Eur
    - CAMCO TECTON-24.4 1649Eur
    - Kosten Gesamt 7310Eur
  • Seven
    • 22. Oktober 2004 um 19:16
    Ich finde die Madras von Dynacord net allzu schlecht. Eventuell auch mit dem neuen 2x12"/2" Top.
    XA-5 mit Controller und zwei ordentlichen Amps und eventuell auch F8 im Bass tut auch seinen Job ganz ok. Bitte nicht mit Xa-2600.
  • Clyde
    • 22. Oktober 2004 um 19:23
    Bei der CD212 sollte man bedenken, das der HT im prinzip ungedämpft läuft...das bedeutet, das er (wenn man das H942-Horn nehmen würde) mit ca. 107dB/W/m läuft...
    Wem das nicht reicht, würde ich sagen, der ist halb Taub...
    aber man sollte das Hornsystem von Audio Zenit dann in betracht ziehen wenn das oben nicht reicht. Zum einen ist man nach oben hin flexibler und zum anderen hat man ein System, was auch bei hohen Lautstärken gut klingt.
    Clyde
  • Micromann
    • 22. Oktober 2004 um 23:22
    ich heb nicht mal das "kleine" mischpult alleine, weil hat ungefähr die maße von ner 16 kanäligen a&h gl 2200 hat aber nen par mehr kanäle ist nen bischen teurer und wiegt noch viel mehr und selbst die a+h gl 2200 wird immer zu zwei angefasst wos geht und bei openair gehts halt meistens zu zweit nur wenns auf den tisch in der festinstatlation kommt muss mans alleine machen weil man da zu zweit nicht rankommt
    FRithjof
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • mad_marcy
    • 24. Oktober 2004 um 10:57
    Hab noch nen Tipp!
    In der Preisregion ist auch ne KME CA 6 nicht zu verachten. 3KW an 130dB und ein auch gutes Gewicht der einzelnen Elemente (Sub 38KG und Top 26 Kg) und die Tatsache, das alle Elemente Aktiv sind und somit also keine Externen Endstufen etc. benötigt werden verhelfen zu einer enorm kurzen Aufbau Zeit und einem genialen kräftigen Klang!
    Preis des Systems (2xTop 4xBass alles aktiv)= 7.290,00 Euro
  • AMLB
    • 24. Oktober 2004 um 11:17
    Schau mal zu eBay:
    Dort gibt´s ein Linear-Pro System von HK zu einem fairen Kurs.
    4 Subs LP 118 (18", 46 kg)
    2 Tops LP 210 (2 x 10", 1", 30 kg)
    2 Amps HK VX 2400 (prima Endstufen, je 2 x 1200 Watt/4, je 22 kg)
    1 HK AC 22 Controller
    Liegt wohl bei rund 5500.00 Euro
  • matzel_2001
    • 24. Oktober 2004 um 12:07
    Also ich muss SuperSpeedy voll zustimmen. Ich habe selbst schon mit dieser Anlage gearbeitet und das Zeug auch schon bei anderen Bands gehört.
    Kauf dir bloß nicht diesen Schrott. Erstens schweineteuer und zweitens vom Sound her brutal schlecht!!! :evil:
    Die Anlage nervt, nur aggressive Mitten und zu wenig Bass. Die Leute kamen dauernd angerannt, er wäre zu laut.
    War es nicht!!! Die Tops scheinen nicht besonders linear zu sein und im Mittenbereich unschöne Peaks zu haben, denen man wohl nur mit einem schmalbandigen EQ beikommen kann. Das ist vermutlich die Ursache
    für den miesen Klang.
    Der einzige Vorteil der Anlage sind der unkomplizierte, schnelle Aufbau (nur eine Systemendstufe) und das geringe Gewicht der Subs. Die Tops sind allerdings ziemlich schwer.
    Fazit: Finger weg von Dynacord Forum Line!
  • TeO
    • 25. Oktober 2004 um 14:39
    AMLB: In den besagten Transportwagen bekommst Du die aber nicht... :)
    Scorven: Da Du ja bis zu 500 Personen beschallen willst, kannst Du den Transport mit nem Caravan oder noch kleineren Spritfressern wohl ziemlich vergessen, unabhängig vom Hersteller und System. Selbst wenn die Boxen halbwegs "tragbar" sind für eine Einzelperson, wird's dann beim Amprack schon wieder heftig schwer. Auch beim Auf-/Abbau alleine wird das bestimmt lustig für Dich.
    Also, kauf Dir gleich noch nen Roadie dazu... :D
    TeO
  • LJ Bush
    • 25. Oktober 2004 um 14:55
    Kann da einfach nur sagen "MIETEN"!!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • voetter1
    • 29. Oktober 2004 um 16:31
    Tom
    Passt dann wohl eher in einen 40 Tonner :lol:
  • LJ Bush
    • 29. Oktober 2004 um 17:21
    Wie gesagt, für das Geld, bzw Budget, bekommst du nichts gescheites!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
