kleine Subs
  • matthischachy
  • 25. Oktober 2004 um 16:43
  • matthischachy
    Hallo Leute
    bin neu hier und hab da ein Problem wo bei ihr mir sicherlich helfen könnt.
    Also hab gerade meine alten sub mit 15er aus Gewicht und Trage Gründe bei 3-2-1 nicht mehr meins verscheuert. Möchte mir jetzt zwei neu aber kleinere bauen. Als Vorbild habe ich mir die KME BS 1121 genommen die sind vom Sound, Leistung und Gewicht genau das richtige (eine Kumpel hat sie auch) hatte es versucht mit emi Kappa12 ging aber irgendwie in die Hose. Die Gehäuse hätte ich schon (Eigenbau) und entsprechen genau den Maßen der KME. Bin aber natürlich auch bereit neue zubauen. Sind vielleicht auch kleine Höner oder Bandbass Boxen möglich so wie die SYRINCS S2-124. Ich hoffe ich schreibe nicht soviel Unsinn und ihr könnt mir helfen.
    • 25. Oktober 2004 um 17:17
    der kappa 12 ist auch absolut bassuntauglich.
    das ist ein midbass...
  • weissnicht
    • 25. Oktober 2004 um 17:21
    Dein Versuch mit dem Kappa dürfte wohl deshalb in die Hose gegangen sein, weil das nicht wirklich ein Lautsprecher für Subs ist (zuwenig Hub) oder hast du denn Kappa 12-lf gehabt?
    Wie siehts den mit der Abstimmung aus, hast du sie entsprechernd angepasst? Weil sonst dürfte das wohl auch ein recht plausibler Grund für dein Scheitern gewesen sein...
    Wie siehts denn aus, was für eine Preisklasse von Lautsprechern kommt denn für dich in Frage?
    David
  • tom noise
    nimm wenigstens den ciare 12.00 sw, bzw wenns emi sein muss den lab12
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • weissnicht
    • 25. Oktober 2004 um 17:23
    Ups da war ja einer schneller als ich :wink:
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 18:33
    welcher speaker ist denn in dem KME bass verbaut?
  • matthischachy
    • 25. Oktober 2004 um 20:03
    Hallo und danke für eure Antworten
    Also das der Emi kappa 12 der falsche ist weiß ich spätestens jetzt auch. Also was in den KME Boxen ist weiß ich leider auch nicht hatte zwar schon mal welche aufgeschraubt aber vom Typ des Speckers keine Spur. Also zum Schuss soll wie gesagt so was wie die KME BS 1121 heraus kommen. Nun mal was zur Verwendung die Boxen will ich nicht für Techno, Hip Hop oder andere harte Bidtmucke nehmen sonder nur für „normale Tanzmucke“ Disco Fox, Oldies usw. Also einfach ein kleiner Handlicher Bass für solche Sachen.
  • EDE-WOLF
    • 25. Oktober 2004 um 20:36
    wenns billig sein soll: emi delta 12 lf!
  • MasterMatze
    • 25. Oktober 2004 um 21:36
    der Sram empfiehlt hier immer mal wider den Ciare 12.75SW und ich muss sagen für den Preis ca 140€ und der "KleinKistenTiefenMitPegelTauglicheit" ein richtig guter 12" Bass
    mfg Matthias Schoster
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (26. Oktober 2004 um 00:58)
  • hs
    • 25. Oktober 2004 um 21:59
    Zitat von "MasterMatze"
    der Sram empfiehlt hir immer mal wider den Ciare 12.75SW und ich muss sagen für den Preis ca 140€ und der "KleinKistenTiefenMitPegelTauglicheit" ein richtig guter 12" Bass
    naja hier geht es aber um nen subwoofer und da kommt beim 12.75sw nicht wirklich was. eher so ab 150 Hz und da greifen dann normalerweise schon die tops!
  • atp
    • 25. Oktober 2004 um 22:44
    Ich weiß zwar nicht genau den Typ aber in der KME ist entweder ein RCF oder ein H+H drin. wie alt ist die Kiste denn. (Das Orginal)?
  • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 00:41
    hs
    du musst da irgendetwas durcheinanderbringen...
    hier geht's um den 12.75 SW und nicht W oder W1
    vielleicht berufst du dich dabei ja auf den frequenzschrieb im pdf
    der ist allerdings mit einer geschlossenen 20 liter box gemessen worden, daher lediglich als referenz gedacht
    die fertige abgestimmte box erzeugt logischerweise ein anderes bild
  • hs
    • 26. Oktober 2004 um 08:52
    Zitat von "ocb"
    hs
    hab gerade nochmal win ISD angeschissen und gemerkt das das ding mir eine box von 8,5 litern empfohlen hat (was für ein schwachsinn) mit mehr litern und gehts dann doch schon ganz gut!
  • Sound-Klinik
    • 26. Oktober 2004 um 09:34
    ... wenn Ihr eine Box nachbaut, dann solltet Ihr - sofern der Entwickler dieser Box kein Schwachmat war - möglichst das "Original"-Chassis einbauen, sonst stimmt die Abstimmung ggf. nicht.
  • matthischachy
    • 26. Oktober 2004 um 11:26
    Hallo Leute
    bevor die Sache hier einen Verkehrten Weg nimmt möchte ich noch mal kurz sagen was ich will: Also ich will nicht unbedingt die KME nachbauen sondern ich suche einen Vorschlag über so was ähnliches. Okay
  • EDE-WOLF
    • 26. Oktober 2004 um 11:29
    wenns günstigst sein soll: 80 liter, delta 12lf. 30hz
  • matthischachy
    • 26. Oktober 2004 um 13:02
    Hallo ich noch mal
    hatte jetzt mal ein wenig Zeit mir die Ciare Serie anzuschauen es gibt da ja eine Menge verschiedene mit SW, S, oder W oder sonst was. Der 12.00 sw soll ja eine Leistung von 1000 Watt haben wen dem so ist, ist mir das ein wenig viel. Dachte da an so 400- bis 500 Watt weil mehr meine Endstufe nicht kann. Wäre gut wen die Pappe 4 ohm hätte aber das ist wohl wünsch Traum oder?
  • matthischachy
    • 26. Oktober 2004 um 20:56
    Hallo ich schon wieder
    was haltet ihr vom 18-Sound 12 MB 606 ist der vieleicht geeigtnet?
  • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 23:40
    auch der 12MB (MB=midbass) 8) 606 ist ein tiefmitteltöner...
    seuftz... :?
  • 20Hertz
    • 27. Oktober 2004 um 07:37
    für mich sieht dieser Speaker ....
    http://www.kme-sound.de/isroot/kme/Fil…d/1-121-002.jpg
    ... stark nach dem Ciare 12.75SW aus:
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/jjeo/produkte/cia_1275sw.jpg
    Der würde auch von seinen TSPs gut in ein kleines BR-Kistchen passen. 8)
    Matthias
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
