KS CW 218 Sub
  • atp
  • 31. Oktober 2004 um 14:19
  • atp
    2 Mal editiert, zuletzt von atp (8. September 2011 um 19:24)
  • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 14:39
    Zitat von "atp"
    hallo...hat denn jemand eine Ahnung was in diesem guten Stück verbaut ist..? ist das Teil empfehlenswert...Erfahrungen damit?? was gibt es bei einem evtl. Nachbau für Alternativen was den Treiber angeht
    das Ding ist ein Bandpass im welchem 2x Beyma 18G550 werkeln.
    Mein Fall ist das Konstrukt nicht ! Bandpass eben....
    Grüßle
    Sven
  • atp
    • 31. Oktober 2004 um 14:48
  • feelthebass
    • 31. Oktober 2004 um 15:06
    Naja ich hatte die mal fand sie nicht toll weil sie nicht besonders Tief gehen und das mit den 144 db waage ich auch zu bezweifeln wenn dann nur Peak!Für den Preis gibt es eindeutig besseres!
    Feel it!
    Feelthebass
  • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 15:16
    Zitat von "atp"
    und warum wenn mann fragen darf???
    Klar darf man fragen....ich stehe eher auf Basswiedergabe die im Timing zur restlichen Musik steht...da fallen Bandpässe bis auf wenige Ausnahmen raus.
    laut KS ist es aber eine Hornkostr.
    Nun, das einzigste was da Horn sein könnte ist das schräggestellte V wo die Speaker montiert sind....ich würde es aber eher mittler Bandpasskammer mit riesiger Auslaßöffung bezeichnen.....
    und 144dB max sprechen eigentlich für sich oder?
    Nun das halte ich für etwas gewagt, um es mal nett auszudrücken...
    Grüßle
    Sven
  • atp
    • 31. Oktober 2004 um 15:29
  • pm-acustics
    • 31. Oktober 2004 um 15:39
    Zitat von "atp"
    :( was für einen Bass kann man denn empfehlen der einigermaßen erschwinglich ist. Also ich arbeite z.Z.(nicht hauen :? )mit einer StageBlaster2 mit 6 doppel18" anstatt 4x. Und ich dachte halt da das Konzept der CW218 ähnlich aber kompakter erscheint darauf umzu steigen.
    Zur KS gehört normalerweise auch der Passende KS Controlleramp mit der passenden Entzerrung.
    Das macht das ganze recht teuer !
    Was kann ich empfehlen.... wenn Du kannst Selbstbau, es gibt im Forum so einige Bauvorschläge.
    Grüßle
    Sven
  • TobiV
    • 31. Oktober 2004 um 17:05
    Also ich arbeite z.Z.(nicht hauen )mit einer StageBlaster2 mit 6 doppel18" anstatt 4x.
    Spekulation:
    Aufgrund des eventuell etwas schwächlichen Antriebes der china-pappen bewegst du dich mit 6 kisten womöglich schon im grenzbereich des damit machbaren. (hier im Forum wird das ab und an als "Pappenkolaps" bezeichnet)
    Was stört dich denn an deinen jetzigen bässen? wenn dir der bass zu " wummerig" und drucklos (im verhältniss gesehen) ist, probier mal die kisten mit etwas abstand (ca. 1m) zueinander aus. Ists dann besser: siehe oben.
    Lösung währe in dem Fall: China-Treiber raus und bessere rein (Oberton 18xb700 eventuell)
    ...ein Beck's bitte...
  • atp
    • 31. Oktober 2004 um 17:17
  • atp
    • 31. Oktober 2004 um 17:23
    Einmal editiert, zuletzt von atp (8. September 2011 um 19:23)
  • patrick-joppen
    • 13. März 2011 um 23:50
    Hallo, habe auch KS CW218
    und könnte günstig an RCF LF18G401 kommen.
    hat jemand ahnung ob das passen würde?
    momentan sind noch Beyma 18G550 verbaut.
    Thiele/Small Parameters RCF LF18G401
    * DC resistance: 4.8Ω
    * Mechanical factor: 7.6
    * Electrical factor: 0.30
    * Total factor: 0.29
    * BL Factor: 24.6 T · m
    * Effective Moving Mass: 182 g
    * Equivalent Cas air load: 268 liters
    * Effettive piston area: 0.122 m²
    * Max. linear excursion (mathematical): 8.5 mm
    * Voice - coil inductance @ 1kHz: 2.4 mH
    * Half-space efficiency: 3.09%
    Thiele-Small Parameters Beyma 18G550
    * Resonant Frequency (fs) 36 Hz
    * Impedance (Re) 5.25 ohms
    * Coil Inductance (Le) 1.4 mH
    * Mechanical Q (Qms) 8.875
    * Electrical Factor(Qes) .385
    * Total Q (Qts) .37
    * Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.42 ft3 / 210 Liters
    * Voice Coil Overhang (Xmax) 9.0 mm
    * Surface Area of Cone (Sd)m2 0.1200m2
    * Reference Efficiency 2.5%
    * Displacement Volume (Vd) 1075 cm3
    wäre super wenn jemand dazu was sagen könnte.
    Danke schonmal
  • sabbelbacke
    • 14. März 2011 um 08:50
    Wie kommst Du jetzt auf die Idee, dass der RCF besser sein soll als der verbaute Beyma?
    hornresp
  • patrick-joppen
    • 14. März 2011 um 10:40
    Über die Beyma liest man ja nicht allzuviel gutes...
    Und die RCF könnt ich nun halt günstig bekommen.
    Hab halt nur keine ahnung vom berechnen...
  • sabbelbacke
    • 14. März 2011 um 12:25
    Wo schreibt jemand stichhaltig, dass der Beyma kein guter Speaker wäre und der RCF klarüberlegen und wie wird es begründet? Quelle?
    Verwechsle nicht die unterschiedliche Marketingpolitik der Firmen und deren Vertriebe mit der Qualität der Produkte. Nur weil Beyma kein Preisdumpung an Hinz&Kunz macht und dann jeder Kistenschieber mit nem Zauberschein das Material mit Marge 3% raushaut und deswegen in jedem Forum behauptet, RCF (18Sound, etc..) sei das beste wo gibt.... heißt das noch lange nicht, dass andere Firmen nix können und der Beyma ein schlechter Speaker wäre. Beyma hat es nicht nötig (oder sie wollen nicht), das Material billig unter die Leute zu hauen, daher gibt es die typischen "Meinungsmacher" in den Foren eher weniger (die letztlich nur selber ein Interesse daran haben, das Zeugs - RCF in dem Fall - zu verkaufen...)
    Rein von der "Ausstattung" und den Daten gibt es jetzt erst mal keinen Grund, den RCF über dem Beyma anzusiedeln.
    hornresp
  • Hagen Jaeger
    • 14. März 2011 um 14:19
    nachdem ich mir das Datenblatt des 18G550 mal angeschaut habe würde ich das sogar andersrum sehen . Der Beyma schneidet besonders mechanisch besser ab als der RCF .
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • ralle14
    • 14. März 2011 um 16:08
    Grüße - Hagen
    Kannst du diese Parameter auch auf Großsignal übertragen?
  • Hagen Jaeger
    • 14. März 2011 um 16:56
    Ich spreche nicht von den TS-Parametern, sondern tatsächlich von der Mechanik :) .
    Grüße - Hagen
  • DJ-JAJA
    • 14. März 2011 um 18:13
    patrick-joppen
    na dann mal Links auf die Threads setzen, wo Beyma nicht gut dasteht.
    Wir arbeiten seit mehr als 2 Jahrzenten mit dem Material und ich kann nichts schlechtes berichten. Störend könnte sein, dass Beyma wenig Marketing betreibt. Aber das macht doch die Produkte nicht schlechter.
    Namhafte Hersteller setzen drauf. Und die finden es nicht problematisch dass das MArketing so ist wie es ist.
    Klar wäre das Toll wenn z.B. auf dem 15 G 450 1 KW draufstunde. Tuts aber nicht und wir geben trotzdem 1 KW drauf. Und der Speaker kann das klaglos, so wie 18 Sound oder B6 C oder sonstwer.
    Mal abgesehen davon taugt kein Chassis wirklich was...ich kann machen was ich will, die Dinger brummen immer so, wenn ich Bass drauf geben.... :lol:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • unknown_artist
    • 14. März 2011 um 23:24
    Hast du das Datenblatt überhaupt mal angeschaut? Das Chassis kann so einiges was einige moderne Chassis erst heute können. Vor allem in Bezug auf die Powercompression.
  • sabbelbacke
    • 15. März 2011 um 09:45
    Hm, wie meinen? Wenn Du die TSP meinst - die kann man so nicht auf Großsignal übertragen..
    Code
    Genau die Erfahrung mache ich auch immer wieder... Es gibt solche, die sich dem Marketing-Hype hingeben und andere, die es bleiben lassen. So mancher Endkunde meint dann, dass die wundersamen technischen Neuerungen in den "aktuellen" Produkten dazu führen, dass man da auf einmal wirklich 4kW draufbrutzeln kann und die "alte Möhre" bei 500 Watt schon sclapp machen muss....
    Die wirklichen Unterschiede sind dann meist weit kleiner, als man vermuten könnte (ähnlich wie bei Waschmittel - wenn erst das aktuelle Orial super und 100% wäscht, was habe ich dann in meiner Kindheit überhaupt die Wäsche gewaschen bekommen, kann doch gar nicht geklappt haben....)
    Beispiel Hype: vor 10 Tagen einem Kollegen einen 15" Sub hingestellt, der bei einer Kirmesveranstaltung unterstützend mitwirken sollte. Daneben stand noch ein Pärchen Achenbachs mit Originalbestückung, alle sollten unter die Bühne... Ende vom Lied.... Achenbach wieder eingepackt und statt 4 Stück nur die zwei ExtraBässe genutzt - was steckt drin? 10 Jahre alter Ciare, der so gar nicht in den Marketing Hype passen will, ganz "normaler" Speaker mit 500 Watt RMS... Wie gibt 18Sound den 15N930 an...lest mal nach.. (ja, das ist kein Subwoofertreiber... trotzdem steckt er in einem Sub, ist da vorgesehen und wurde bis vor kurzem noch als wunderspeaker gehandelt, der alles kann, total modern aufgebaut, blubb... Als Bass in einem Top geht der auch gut..)
    Liest man hier im Forum außer von den 12" Punisher Bässen irgendwas von Ciare? Selten... Warum? Schaut mal auf das Vertriebskonzept und fragt mal mit nem Zauberschein an, ob Ihr was bekommt... Anders als bei den Firmen, die hier breit getrampelt werden, bekommt man dort nämlich nicht alles hinterher geschmissen....
    hornresp
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
