  4. Disco
Empfehlung für einen günstigen 4-Kanal Mixer
  • waller_frank
  • 15. November 2004 um 11:09
  • waller_frank
    Hallo Leute
    Da mein Mixer so langsam in die Jahre kommt möchte ich mir einen neuen zulegen. Im Moment habe ich einen ca. 10- 12 Jahre alten 6 Kanal Mixer im Einsatz. Ist so ein Teil das von mehreren Herstellern unter verschiedenen Bezeichnungen angeboten wurde. Z.b. von Monacor. Hat gesamt EQ und möchte gern Hall/Echo.
    Einsatzgebiet des neuen Mixers ist wie gehabt im Partybereich.
    Benutze die Anlage für meine priv. Partys, Geburtstage usw. bei Freunden und bei Feierlichkeiten unseres Vereins.
    Aufgrund der Bauform und des Preises würde die beiden nachfolgenden Mixer für mich in Frage kommen.
    OMNITRONIC CM-742 EL Club Mixer, 4+1 Kanal
    Behringer VMX-1000 19 Zoll Mixer
    Erfahrungsberichte erwünscht.
    Anderweitige Empehlungen erwünscht. 4 Kanal, 2x Mic, 2x Out
    Danke schon mal für eure Antworten
    Frank
  • psy
    • 15. November 2004 um 12:15
    also die behringer Fader haben mich ganz und gar nicht überzeugt!
    viel Spiel nach nur kurzer Zeit (so meine Erfahrung)
    Wie teuer darfs werden?
    Müssen da irgend wie DJ´s mit Turntables oder so dran?
    dann wären andere Mixer glaube ich sinnvoller
    kevin
  • waller_frank
    • 15. November 2004 um 12:22
    Hai Kevin
    An den Mixer wird normalerweise nur ein doppel Cd Player angeschlossen.
    Habe aber für alle Fälle immer mal ein Tape Deck und einen Turntable mit, falls mal wieder einer seine Oldies rauskramt. Deswegen 4 Kanal.
    Teurer als 250 sollte es nicht sein.
    Frank
  • psy
    • 15. November 2004 um 13:47
    von deinen 2 angeboten würde ich da eher zum omnitronic raten
    webei wenn sich da kein Dj dranstellt der Scratch aktionen starten will solte der Fader beim Berhinger (vorallem Crossfader) länger halten!
  • ddt
    • 15. November 2004 um 14:01
    hi,
    finger weg vom vmx-1000! nach nur 2 einsätzen (OHNE scratching!) schon die ersten fader-ausfallerscheinungen. kein vergleich zum, vmx-300er, der hat wenigstens vcr-fader und hält bei mir jetzt schon über 3 jahre ohne probleme. aber die fader des vmx-1000 sind wirkliche schwachpunkte.
    andreas
  • psy
    • 15. November 2004 um 15:06
    ddt
    bei mir hat der cross fader nen ganen abend gehalten danach war der wohl auch fürn ar***
    spiel ohne ende und so!
    deshalb dachte ich wenn man normal mit umgeht (hab mit turntables auch paar scratch aktionen gerissen), das der länger hält
  • tom noise
    • 15. November 2004 um 15:08
    also ich kenne sowohl den vmx1000er und den vmx200er. hab den 1000er nach 3 einsätzen in die ecke gepfeffert. fader waren im gegensatz zum 200er absoluter schwachpunkt. vmx 200 hält jetzt erfolgreich schon mehr als 2,5 jahre.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • ultraschall
    • 15. November 2004 um 16:06
    Also in der Preisklasse würde ich Dir eher den DX 1000 von Behringer empfehlen. Läuft bei mir seit 2 Jahren problemlos. Ist allerdings um einiges größer als der VMX 1000.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • -martin-
    • 15. November 2004 um 21:45
    also ich hab ne DJX 700, ist aber auch schon etwas älter und die Fader halten auch. vielleicht hat sich aber in den ca.2 jahren auch die Qualli bei Behringer verschlechtert. sind ja immer günstiger und günstiger geworden...... :?
  • waller_frank
    • 16. November 2004 um 09:01
    Hallo Leute
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Tja, dann fällt der Beringer schon mal weg.
    Werde mir wohl den Omnitronic holen.
    Da der Mixer max. 10x im Jahr eingesetzt wird und
    auch nicht für scratching genutzt wird hoffe ich das es keine
    Probleme gibt.
    Falls doch noch jemand Erfahrung mit dem Omnitronic hat
    kann er sie natürlich hier kund tuen.
    Bis dann
    Frank
  • ddt
    • 16. November 2004 um 14:23
    wenn mich nicht alles täuscht, ist der vmx1000 der einzige in der vmx-serie, der keine vca-fader hat. alle anderen modelle sind deutlich robuster (kenne den vmx200, vmx300, vmx700, vmx1000)
    andreas
  • gRiZu
    • 16. November 2004 um 17:30
    Hi Frank!
    Ich habe einen Omnitronic Killmixer CX 740. Bis zum heutigen Datum hatte ich keine Probleme damit, nur halt den üblichen Verschleiß, ich setze meinen Mixer auch nur im Partybereich ein. Und ich benutze ihn so an die 20 - 30 Mal im Jahr und hatte noch keine gravierenden Probleme, also kann ich dir nur omnitronic empfehlen.
    • 16. November 2004 um 19:40
    mal nen ganz andererer mixer:
    tascam x-15
    http://www.tascam.de/x-17_15.html
    vorteile:
    stabil, gute fader, bedienung sehr einfach.
    nachteile:
    rauscht etwas
    habe selbst einen davon seid jahren in benutzung. und ein verleiher hier in der gegend hat davon 4 stück zusammen mit denon doppel cd player im verleih. nie probleme mit den tascams gehabt.
    und da die firma hauptsächlich studio equipment baut ist der ruf auch ok. mit behringer oder omnitronic im rack wird man zum teil doch schief angeschaut.
    meiner meinung nach auf jedenfall gegenüber omnitronic und behringer vorzuziehen.
  • anderl
    • 17. November 2004 um 15:25
    Hallo, hab mit Produkten von American DJ keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sind günstig, und einigermaßen hochwertig.
    z.B. American DJ Q3433 SX haben schon mehrere DJ´s aus unserer Region bei mir gekauft und sind sehr zufrieden.
    Gibts schon für ca. 180 €
    MFG Anderl
    Schau mal unter: http://www.americanaudio.us
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • waller_frank
    • 18. November 2004 um 09:31
    Hallo Leute
    Habe jetzt nach einigem suchen noch ein paar andere Mixer in dem Bauformat gefunden.
    Und schon haben wir wieder die Qual der Wahl.
    Danke euch nochmal für eure Antworten.
    Frank
  • lamer
    • 18. November 2004 um 17:43
    Kann dem Tascam-Vorschlag zustimmen, habe das größere (X-17) im Einsatz, Verarbeitung macht super-Eindruck, mich stört einzig, dass der Low-Eq recht hoch greift (mE),
    und leider ist alles etwas "eng", da nur 4HE...
    Tascam ist sicher die deutlich bessere Wahl im Ggs. zu B.,O.,ADJ.
    J.
  • waller_frank
    • 8. Dezember 2004 um 11:06
    Hallo Leute
    Habe mir gestern das Omnitronic Mischpult zugelegt (OMNITRONIC CM-742 EL ). Hatte es günstig bei Ebay geschossen.
    Beschalle am 18.12. die Hochzeit von nem Arbeitskollegen.
    Danach kann ich ja mal einen ersten Erfahrungsbericht kund tuen.
    Bis dann
    Frank
  • DJ_Uwe
    • 8. Dezember 2004 um 12:24
    Ich kann mich thomas nur anschließen. für den low-budget bereich ist der tascam x-15 sehr gut. es ist kein unnötiger schnick-schnack dran und das ding läuft sehr gut. alle kunden die das ding bis jetzt von mir hatten waren mehr als zufrieden damit. natürlich kann man das gerät nicht mit einem pio für 1500 euronen vergleichen.... aber preis/leistung ist optimal.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • waller_frank
    • 16. Dezember 2004 um 10:48
    Hai Leute
    Habe gestern mal mein Rack auf Vordermann gebracht und die neuen Komponenten eingebaut. Erster Eindruck vom Omnitronic Mischpult: Verarbeitung für den Preis (170 €) ok. Fader fühlen sich, dadurch das sie keinen Wiederstand beim schieben haben, etwas komisch an; wird man sich dran gewöhnen. Erster Test war auch zufriedenstellend. Kein Rauschen, kein Brummen. Klangregelung (im Wohnzimmer ohne Sub) auch ok. Und das Schönste ist, das ich endlich mein Hallgerät benutzen kann. Brummte vorher fürchterlich. Hat am alten Pult gelegen.
    Weiteres zu dem Pult kann ich euch nächste Woche nach der Hochzeit sagen.
    Habe letztens in einem anderen Forum eine sogenannte Testecke gesehen. In der konnte man die Erfahrungen mit seinen Gerätschaften zum besten geben. Wäre das nicht auch etwas für dieses Forum?? Was meint ihr?????
    Frank
  • waller_frank
    • 19. Dezember 2004 um 21:17
    Hai Leute
    Erster Einsatz auf der Hochzeit mit dem neuen Mixer und der neuen Endstufe. Ist alles prima gelaufen. Gab keine Schwierigkeiten mit dem Omnitronic Pult. Muß zugeben das sich meine Partyanlage in Verbindung mit der Peavey CS-400 um Welten besser anhört. Den Rest wird die Zukunft zeigen. Vieleicht gehör ich ja auch irgendwann zu den Omnitronic Geschädigten oder ich hab Glück.
    Wünsch euch allen schon mal ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Frank
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
